    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    Привет, интересует тяга панара перед.  С леворукой машины .
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Панары увы нет.  По штанам и прочему ответил в личках
    • Машина: Тойота лк80
    пртветствую!нужен маховик наfzfe бензин,механика
    Если это 300 мм. То его нет и найти в принципе тяжело. А а 270 мм есть. Можете взять и его. Просто корзину и сцепу под него купить нужно
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Здравствуйте, переделываю мосты на 80-ке в лочные. У вас задние полуоси есть и дисковые тормоза под 15 диски?  Подскажите еще пожалуйста, в передний мост мои полуоси подойдут?
    В личку ответил.
     Да и парни появился передний редуктор с парой 4/1 лочный на 80 ку.
    • Машина: ТЛК 80 STD 4.2 D. 1HZ мкпп
    Здравствуйте! Нужен рабочий цилиндр сцепления, вискомуфта на вентилятор, ответная часть фишки идущая с тнвд клапана ( 3х контактная круглая,папа или в сборе) все для двигателя 1 HZ.
    Парни спрашивайте еще есть чем поживится на 80 ку и на 100 ку.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Вопрос по раздатке. От какой машины, ушла - нет, есть ли выход под ком.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Редуктор передний лочный почем?
     Спойлер на заднюю дверь 80 есть?
    Редуктор продан на днях.
    Сполеров нет
    Раздатки под ком нет.
    Есть раздатка на 100 ку и на 80 ку
    • Машина: тойота Ленд Крузер 80
    Жесткая обивка под люк и уплотнительные резинки дверей на 80-ку есть?
    • Машина: TLC 80GX 1HZ
    А есть ли задние тормозные суппорта на разгруженный мост под 16 Диски
    мост с машины 96год, двигатель 1HD-FT
    В 01.11.2016 в 14:28, СruiserШтерн сказал:
    Привет друзья. Скопилось много запчастей с 80 ток. РАСПРАДАЕМ. Железо и мое и друзей кому помогаю.
    Фото почти всего есть. по запросу буду скидывать на почту вайбер вотсап.
    Оплата на карту Новикова Кирилла 1593 На конце. Не бабы Зины не тети Моти, Это чтоб мошенники не обманули.
    Отправка ПЭК КИД ЖДЕ ДЛ Энергия кем угодно. Даже Почтой России.
    Пакую капитально так как транспортники груза не желеют.
    Что не исправно коментирую, все остальное проверенно на работоспособность.
    Все цены обсуждаемы. Компромис найдем. Оптовикам бонусы.
    Итак поехали по списку.
    МОТОРЫ
    - 1ШДТ в разбор или целиком как есть без навестного 35000 (из навесное есть ТНВД и ТУРБИНА)
    - Бензиновый КАРБЮРАТОР, Приехал своим ходом но требует ревизии и переборки 30000 Без навесного или в разбор
    - Бензиновый ИНЖЕКТОР, Приехал своим ходом но требует ревизии и переборки 30000 Без навесного или в разбор
    - МОтор 2 Л 5000 в разбор.  К нему есть ТНВД. Полностью с новыми потрохами 15000
    - Мотор 2 ш с ТЛК 60 Рядный тнвд, Коробка, ВУТ, Релюхи, стартер, За все 35000
    Моторы навесное
    - РЕЛЕ 12-24 вольт на 1 ШДТ - 5000
    - Генераторы бензинки перебранные по 5000
    - Стартера бензинки Исправные по 4000
    - Трамблер по 3000
    - Инжектор в сборе 5000
    - Карбюратор в сборе 5000
    - Насос ГУР 2 шт. По 3000
    - Вискомуфта с пропллером 2000
    - Вышлопные части магистралей с разных моторов уточняйте
    - Много всякой мелочи есче Спрашивайте
    ГБО
    ГБО в сборе на инжектор 15000 вместе с пауком
    ГБО на карбюратор 5000
    Балон 130 литров 2000
    Балон 100 литров 1500
    ТОПЛИВНАЯ Подогревы
    - Бак топлевный ТЛК 105 Дизельный - 2000
    - Бак Топлевный ТЛК 80 Дизель - 2000
    - Бак Топлевный ТЛК 80 Бензин - 2000
    - НАсос заправочный  перекачки диз топлива с емкостей 50 литров Минута - 3500
    - Фильтр топлевный под тонкую очистку с водяной рубашкой подогрева от антифриза  и под свечу накала - Короче на летней соляре ездил в минус 40 - 5000
    ПОДКАПОТКА
    - ГТЦ  2000
    - ВУТ 3000
    - Целиндр и поршень сцепления в сборе вся магистраль 2000
    - Банка воздушного фильтра с бензинов по 1000
    - РАдиатор. РАбочий не течет Родной 5000
    - РАдиатор кондиционера 3000
    - Круиз контроль 500
    - Шланг ГУРА силовой 1000 Бенз инжектор
    - Вакумный расширитель, бачек омывалки, бачки расширителля, коробочки и прочая мелочь спрашивайте буду искать.
    Трансмисиия АГРЕГАТЫ - Все рабочее
    - Каробка Автомат из под 1 ШДФТЕ с бубликом - 35000
    - Каробка автомат из под Бензин инжектор с бубликом - 30000
    - Раздатка Парт тайм - 15000
    - Раздатка Фултайм с узким валом под 105 коробку
    - Коробка Механика первичный вал на 14 шлицов - 70000
    - Мост передний гнутый  на запчасти или как есть 20000
    - Мост задний дисковые тормоза исправный рабочий Трос ручника новый в подарок - 45000
    - моторчик раздатки меж осевого дифа - 5000
    - Корпуса моторчиков передних Почти за даром
    - Есть корпуса супортов поворотные кулаки и прочая мелочь.спрашивайте.
    Трансмиссия комплектующие.
    - Корзина 1 ШДТ - 500 р. Нормальная еще послужит
    - Большая корзина и сцепления диск 14 шлицов относительно свежие 3000
    - Кардан передний Парт тайм требуются новые крестовины шлицевая в норме - 3500
    - Кардан задний парт тайм Все в норме 8000
    - Подушка коробки раздатки 2000
    Подвеска
    - Пружины родные не просевшие комплект 2000
    - Аморты родные задние живые 2000
    - Аморты передние сломанны штоки - В подарок
    - Тяги заднего моста по 1000 Саленты живые
    - Клюшки переднего моста саленты под замену 2500 за обе
    - Тяги панара перед зад по 1000 рабочие
    - Стабилизаторы перед зад 4 комплекта- в подарок
    РАМА
    - РАма в хор состоянии с полным набором документов тобличек номеров юредически читая - 160000
    - Просто рама хорошая рама без доков - 10000
    ЭЛЕКТРИКА
    - Проводка вся с леворукого бензина карбюраторного, блоки распред коробки фишки все что есть на машине 10000
    - Потроха всех дверей под электростеклоподьемник все в сборе с моторчиками проводка механика
    - Панели приборов с 6 разных машин по 3000
    - РЕЛЕ МОГИ МНОГО ВСЕГО такого спрашивайте, желательно с номерами
    - Подушка Безопасности пассажирская 3000
    Салон
    - Поталок жеский под люк 3000
    - Обшивка жесткая стоек боковых По частям или в сборе
    - Пластик саллона с нескольких машин спрашивайте
    - Стекла любые в круг много всяких кроме лобового спрашивайте
    - Зандние форточки сабочатника 2 комплекта распашных форточек по 2500
    - Подлокотник - 2500
    - Карты дверей В сборе все четыре с подлокотниками и облицовкой к стеклу 9000 или по розень
    - Жесткий не под люк 3000
    - Люк в сборе мотор коробка стекло механизм 3000
    - Торпеда рестайлинг В сборе все панельки кнопки и мелочевка 20000
    - Прочая мелочь подтарпедная уточняйте
    - Корпус печки с радиатором европеец 2000
    - Корпус печки с радиатором японец 2000
    - Козырьки ручки потолка плафоны, Консоль передняя простая и под второй бак - спрашивайте
    Кузовное Внешнее
    - Крылья передние право лево с расширителями по 4000 Белые
    - Двери комплект черных и белых Каждая по 3000.
    - Задние двери верх низ право лево в сборе Уточняйте
    - Крыша срезана по стойкам Белая Ровная 5000
    - Калитка на запаску с ответками 2500
    - Капот белый 5000
    - Бампер передний белый с крепением 7000
    - Бампера задний 3 шт. По 4000. В комплекте клыки и центральная плита
    - ПРИЦЕЛ на капот 3000.
    - Юбка под поворотники на морде - 1000
    - Жабры под лобовик -1000
    - Зеркола белые в сборе корпус меанизма правого требуется подшаманить за оба 4000
    - Рейлинги Араб - 4000
    - Фонари Задние - 2000
    - Решотка РАдиатора Почти новая - 4000
    Диски
    Диски Колесные ленд крузер 100 родные 8000 комплект
    Диски ленкрузер  80 разные на выбор по 2000 за диск
    Общение здесь в личке, вайбере ватсапе по телефону  89222551998. Фото по запросам
    Жабры под лобовое не осталось на 80?
    привет
    -супорта недавно забрали
    - жабры кончились, увы
    • Машина: VZJ78 A/T
    цена пары лыж?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Моторчик передней печки, ТЛК80 левый руль интересует.
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    приветствую! интересен глушитель на восьмидесятку 1HZ
    Приветствую. Какая часть глушителя нужна
    В личке
