    • Машина: land cruiser 80
    Интересует карбюратор в сборе ТЛК-80 на 4л. двигатель, цена, состояние...
    • Машина: Land cruiser 80
    Здравствуйте! Интересуют замок зажигания, бачок гидроусилитителя руля, крыло левое(лишь бы целое) реле сигнала, датчик скорости, датчик тахометра, спидометр, солнцезащитные козырьки, корпуса кулака+супорта(левая сторона). Леворукая, 1hz,
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Alex M232TK Увы забрали. Хотел ответить но сайт был закрыт. Filin75 в личку отписал
    • Машина: LC100 1HD-FTE
    1шдт нужен , че там у вас за 35))) можно в личку и фото
    • Откуда: Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80, 4500, БЕНЗИН
    День добрый, нужен корпус правого поворотного кулака со шпильками и гайками, мозги от бензинки 89661-60340 и горловину двойную продал.
    Изменено пользователем DRYNY130
    • Машина: Toyota Hilux LN106 + 3UZ
    Интересует передний мост, все кроме чулка и редуктора. Если есть, то цена?
    В личке В личке
    • Машина: ТЛК-80 93г. все блоки. автомат.
    Здравствуйте. На 1HDT нет тнвд? Супорта на перед под 15 диски? И можно размер и фото нового заднего кардана,без виско муфты каторый.
    • Машина: ТЛК 80
    Интересует с карбового мотора первую трубу с резонатором от коллектора выпускного есть?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продано
    Приветствую, интересует шланг с гура на редуктор(высокая сторона), и блок АБС
    Машина 1997г. бензин
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Здравствуйте! Печка от еврапейца еще осталась?
    Mihaylovich
    ТНВД ушло.
    Суппорта с 16 дисков. Токо
    Кардан задний я не писал что новый. Фото можно. А куда отправить? И какой длинны кардан нужен.?
    Dr.ZX
    Труба есть но резонатор посыпанный там.
    Николай75
    Блок АБС есть. Отправлю без проблемм.
    Шланга не . и яб на вашем месте свой отвес к ребятам кто на гидравлику шланги делает. Так дешевле и надежнее будет.
    YSA
    Печка есть. Но нужно ее к трубкам подпоять. Трещинка появилась.
    • Машина: TLC80
    Всем добрый день, проблема!!! накрылся трос газа на TLC80 1hdft левый руль, помогите с данной запчастью?
    А можно фото где трещина и еще тогда интересует торс крана печки, трос оборотов( типо подсос который) и шкив колен вала который с резиновым демпфером, который крутит кондей. Все на 1HDT 93г.
    Изменено пользователем YSA
    уточнение
    Seversnab1
    Трос газа есть с бензинки.
    Видил и тот и тот. Разницы не увидел. Решайте сами. Возмете или нет. Может что до кучи еще ннадо.
    YSA
    Фото можно но куда?
    Там именно где трубка переходит в радиатор. Это часто встречается.
    Трос крана нет
    Трос оборотов есть
    Про шкиф не совсем уловил какой. Можно на схеме показать.
    Можем перейти в личку
    • Машина: уаз
    Добрый вечер.
    Случайно выходного вала МКПП или АКПП (со сломанных) или куска вала со шлицами которые входят в РК нет? 19 зубов 35 мм.
    • Машина: ТЛК 80
    Карб с 1FZ для ТЛК 80 интересует
    • Машина: HDJ 81
    Доброго!  Рама есть? Левый или правый руль?
    Albert-z  - вал был но пришол в негодность. Заржавел.
    Dr.ZX  - 5000. пока в резерве
    DaVip  - в личке
