    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    2004 года, 2uz
    вопрос номер раз: собрался менять ремень ГРМ, нужен список всего, чтоб не лазить туда больше лет 10. Или ткните носом если это уже было где-то.
    вопрос номер два: суппорты еще не смотрел, как определить что они закисли? на ходу это чувствуется или только если разобрать?, и что в них меняется?
    вопрос три: машина тормозит толчками - тормозные диски менять? или проточить? слышал что смысла нет точить, мол все-равно через какоето время начнет бить.
    PS: почти 20 лет отъездил на правом руле, непривычно блин. Первое время все на обочину съезжал правой стороной ;)
    Еще вопрос!
    На 100-120км\час такое ощущение как будто нехватает еще одной передачи, тапок давишь, разгоняется норм, тапок отпускаешь тутже скидывает скорость, какбудто на 3 передаче едешь.
    Может это конечно после сурфа так, у него всего 4 скорости было.
    Сколько обороты у вас на 100-120км\час?
    Может гдето кнопка овердрайв есть и она выключена? :)
    Мои поздравления!
    Похоже суппорта точно закисли, езжай в сервис и делай ревизию тормозной системы, возможно и диски менять надо.
    • Машина: TOYOTA 4RANER 215 2003 2UZ- FE LIMITED
    2004 года, 2uz
    Еще вопрос!
    По ремню бери все оригинал, выйдет в районе 10ки без помпы(там 2 ролика и натяжитель, помпу сам решай) менял месяц назад,номера не помню. Обороты на 100 км/ч -1800об..кнопки овердрайв нету(кикдаун есть). Про тормоза ничего тебе нискажу потому как до меня хозяин все поменял, диски везде стоят новые но все равно немного при торможении подбивает
    • Машина: Концерн Toyota: 4Runner RN135L-GKMSSV - Был. 4Runner UZN215 Limited - Сейчас.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34244&p=3433323
    По тормозам, начиная со стр.2:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=131541&page=2
    С приобретением, железного, четырёхколесного друга!
    Изменено пользователем kongerscorp
    • Машина: Японский автопром
    Вместо кнопки "O/D Off" там позиция "4" на селекторе.
    • Машина: Тойота V8
    Если хочешь 10 лет туда не лазить, то заменой одного ремня и 2х роликов не отделаться. Вот комплект, который я недавно брал, вышло около 30000руб. В скобочках то, что по оригинальному номеру лежит в коробочке с надписью "таёта", так что можно немного сэкономить))  1ый пункт тебе скорее всего не понадобится, если мотор без VVT-I
    - Прокладки клапанных крышек – (11213-50031), (11214-50011)
    - Ремень ГРМ(13568-59095) или (Mitsuboshi 211S8M34)
    - Ролик (13505-50030) или (NSK 62TB0630B01)
    - Ролик (13503-50011) или (Koyo PU306630ARR9D)
    - Гидронатяжитель (13540-50030)
    - Помпа (16100-59276) или (Aisin WPT-125)
    - Сальник р-ла (90311-71002) = 2шт.
    - Сальник к-ла (90311-43006)
    - Паук (16307-50012)
    - Приводной ремень MITSUBOSHI (6PK2240)
    - Ролик натяжителя приводного ремня (166030W010)
    - Антифриз концентрат - 5Л  Toyota Long life Coolant RED  (0888980014)
    Суппорта на наших машинах устроены элементарно, разберешься сам без проблем. Вот номер ремкоплектов перед/зад:  0447860050 / 04479-60030.
    Если туда давно никто не лазил, то скорее всего поршни уже ржавые и закисшие и их тоже придется менять: поршень передний 4773135040 (8шт) / поршень задний 47731-60020 (2 шт.)  Смазка поршней суппортов TOYOTA - 0888701206
    Поздравляю с покупкой, удачи, дерзай!
    Изменено пользователем Михалыч 62
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    Если деньги есть -то антифриз-Evans Waterless.
    • Машина: Велосипеды )
    Тормоза как переберешь, так и передачи начнёт хватать)
    Еще вопрос - чтобы снять клапанные крышки, впускной коллектор нужно снимать?
    • Машина: Тойота V8
    И, хочу уточнить 2 (Два) нюанса:
    1. Наличие динамометрического ключа.
    2. Схем с моментом затяжки того или иного узла (Service Manual).
    Эти пара моментов будут как естественный отбор в выборе сервиса.
    P. S. Но можно и так крутить, до характерного хруста.
    • Машина: Тундра дабл 2014
    По дискам....если бьет руль это передние диски,если тормозит рывками это задние диски...(я менял и те и те,с интервалом в год)
    По суппортам они или клинят или нет.когда клинят машина не едет,ведет в бок,диск колеса греется что не дотронуться......разбирал, смазывал, чистил....хватило на год....потом та же проблема...заказал цилиндры суппортов и рем. комплект резинок.все разобрал,вычистил смазал,смазкой ликви молли в пакетиках для суппортов...3 года пока все ок....это проблемное место как я понял.надо нет нет следить...ни когда приспичит и заклинит а в годика 3 хотя бы ,при замене колодок почистить под пыльниками.
    Изменено пользователем трассер
    Всем спасибо за ответы!
    Еще вопрос - термостат на 2uz где находится - вверху или внизу?
    Спрашиваю т.к. собираюсь ставить эл.подогрев
    И еще шланг - обратку с печки как определить? Куда он идет?
    Изменено пользователем Surfik
    Термостат возле верхнего патрубка правильно?
    А шланг обратки это 87245 или 87246? Он идет от печки к дроссельной заслонке, или это другой шланг?
    шланг обратки это 87246
    Сие, моё скромное, видение технической части и знание английского.
    Мэтры могу поправить, если не прав.
    Спасибо.
    Очередной вопрос назрел: свечи - какие лучше поставить?
    exist выдает Toyota 90919-01210
    В мануале на 4раннер написано DENSO SK20R11 или NGK IFR6A11
    Причем читал где-то что денсо бывают некачественные
    • Машина: z22a
    Спасибо.
    Если денсо некачественные, то Вам не повезло, потому, что в коробочке с надписью toyota с этим номером будут лежать именно они. Кстати набейте "свечи toyota" в картинках яндека, сомнения развеет.
    Добрый день!
    Подскажите а клиренс сколько должен быть в стоке и в какой точке он замеряется?
    На дроме в каталоге написано 231мм
    У меня 230 только под задним мостом, под броней меньше 200, так и должно быть?
    • Машина: Тойота V8
    Пружины у вас уставшие. Под задним мостом клиренс от пружин не зависит, по этому и 230.
    Мое имхо если хоть изредка съезжать с асфальта 215 Раннеру сновья двухдюймовый лифт и 32е колесики - то что доктор прописал, а уж скатываться до просевших пружин и пузотерного клиренса этой машинке точно не пристало.
