Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    Понял, спасибо
    Надеюсь качество гильз у вас не вызывает сомнений
    • Машина: LC200 4.5D рест
    а вот у меня вызывает сомнения.Вы сами писали несколькими постами выше что шотблок и так слабый и одноразовый,а Вы туда ещё расточку и гильзы....ну вопрос скорее риторический-кому шотблок.а кому расточку с гильзами.
     и ещё встречал некую дискуссию про поршни-они правда делаются в Польше?
    • Машина: Toyota Land Cruizer 200
    3 часа назад, хорёк сказал:
    Ассалям, Баур, а как это - "стуканул при пробеге 102000"? Есть хоть намётки какие на реальный пробег там 300-400-...? У вас же пробеги большие, с Гурьева до семипалатинска пару тройку дней гнать надо, была ли сервиска со штампами и история в компе на станции, где её обслуживали?
    незнаю! история нету!
    говорять где то 300
    раньше скрывали движок! просто опять стуканет!
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    1 час назад, full time сказал:
    Понял, спасибо
    Нет. Выбор велик, можно хоть Darton из штатов заказывать. Расточник у меня один и тот же много лет, любое подозрение на некачественный материал - сразу разбор полётов и переход на другие варианты. Это касается в общем практически всех моментов в том, что я делаю, ибо как бы гарантийные обязательства никто не отменял.
    52 минуты назад, водительНЛО сказал:
    Конечно, конструктивно блок не самый сильный. Но меня больше напрягает его низ, т.е опоры коленвала. При таком крутящем моменте можно и нужно было нижнюю постель делать как-то по другому. Что касаемо подвижности верха блока после гизовки - да, возможно это не лучший вариант, возможно что какие то скрытые процессы имеют место, но задача у меня другая. Появятся поршни ремонтные нормального качества, возможно будем расстачивать, но меня при этом смущает качество самого чугуна из которого сделан блок, поэтому гильза как то видимо спокойнее. А новый шорт-блок это в основном удел ДЦ, при живом коленвале и шатунах, только из-за сомнений гильзовки покупать блок далеко не каждый готов.
    Поршни оригинал действительно на упаковке имеют страну Польша. Сами поршни Mahle. Если сравнивать с качеством изготовления тех же Nural для дизельных авто, то у последних качество изготовления лучше, хотя ценовая политика +/- одинаковая.
    вернусь к теме по сборке двигателя:
    установка первой части передней крышки
    далее установка гидрокомпенсаторов, /если ставим старые, то не забываем их проверить, заполнить новым маслом, или новые, так же с заполнением/
    коромысла - смотрим ролик на предмет износа рабочей поверхности ролика, и его болтанки на игольчатом подшипнике... /пока не встречал чтоб были проблемы/
    далее установка распределительных валов в ГБЦ /коленвал устанавливаем как на фото чтобы противовес перекрывал 2-е отверстие по блоку/
    для правой совмещаем по 2-ум точкам   /потом при установке цепи незабываем перевести на 1-у точку/
    для левой совмещаем по 1-й точке /при установке цепи грм в таком положении валы и остаются/
    далее готовимся устанавливать ТНВД
    укладываем в развал блока чистую стиранную тепло-звуко изоляцию и устанавливаем насос...
    шестерни совмещаем по меткам
    для установки цепи ГРМ на левую ГБЦ шестерни р/валов совмещены ещё при установке р/валов в ГБЦ по меткам 1
    для установки цепи ГРМ на правую ГБЦ шестерни р/валов совмещаем на метку 1, ибо при установке р/валов в ГБЦ были метка 2
    на шестерне ТНВД метки цепей друг за дружкой
    в итоге получается вот такая картинка
    далее прокручиваем весь механизм несколько раз, убеждаемся что всё тик-так :-)  /по положению вмт и кулачков на р/валах/ и закрываем переднюю крышку
    прикручиваем насос системы охлаждения /помпа/
    подготавливаем поддон основной к установке /не ленитесь снять трубку от откачивающего насоса и помыть там, мусор присутствует порой, и ес-сно клапан перепускной который сбоку поддона  тоже делать ревизию/
    ставим 4 уплотнительных новых колечка
    закрываем
    пластинку отражателя не забываем...
    маслоприёмник
    поддон маленький
    продолжение следует... :-)
    Свободная минутка для заключения выдалась, продолжу так сказать отчёт.
    установка турбокомпрессоров после осмотра/чистки/ диагностики. Состояние так сказать удовлетворительное, в дальнейшую эксплуатацию годны.
    далее установка новых топливных форсунок. Старые прошли диагностику на стенде, были отбракованы 4 форсунки по левой стороне на предмет повышенной температуры. Я не сильно силён в нюансах по ним, но в процессе общения специалист порекомендовал как минимум их не ставить, ибо 100-ку они не отбегают, а каких делов могут натворить сами понимаете... Поэтому при диалоге с клиентом, было решено установить все новые форсунки.
    далее закрываем клапанные крышки предварительно заменив на них все уплотнители...
    ну и сборка навесного, впускного и прочего что необходимо...главное перепроверять моменты по установке хомутов на шланги, ибо потом если чего закапает или потечёт - разбирать очень муторно всё будет.
    в итоге получится вот такой космический клубок японской инженерной мысли...
    который делает первые метры к автомобилю :-)
    Принимает внутрь необходимые тех.жидкости , получает разрешение на старт и заводится
    Давление масла не показывает так как стоит механический датчик. Далее ес-сно установили штатный.
    Давление масла 5w40 Motul серии 8100 на ХХ при 600 об/мин на полностью прогретом двигателе составляет 1,5 кг/см2, при  2000 об/мин 2,5 кг/см2.
    Через 10 часов работы на ХХ - заменен масляный фильтр, после обкатки в режиме "дедушка" 1000 км замена масла/фильтра.
    п.с. каждое ТО через 5000 км, фото/видео фиксацию прикреплю.
    Всех с Праздником кому он по вере. Спасибо за Внимание.
    Следующее сообщение посвящается дефектовке двигателя прибывшего с востока нашей далеко не маленькой страны. Георгафия 7233 км судя по гугл карте.
    Исходные данные такие: двигатель по теме, 10.2011 года выпуска,  пробег на момент выхода из строя 108000 км, одни руки, очень бережное отношение. Что-то более владелец возможно добавит если посчитает нужным, ибо читает.
    Так что далее по факту:
    - получение из транспортной компании и доставка к месту изучения
    тут небольшое отступление лирическое: если кому/когда прийдётся таким способом отправлять мотор, не жалейте колотить в дерево хорошее, и обязательно страховать, ибо транспортная компания это как лотерея...чего ждать непонятно.
    Повреждения не сильно конечно великие, но неприятные, процесс по ним идёт, возможно получится решить в плюс.
    - распаковка произошла, приступаю к разборке двигателя...
    сняв впускной патрубок с левой турбины
    сразу получаю порцию масла ...
    в правой тоже самое
    - разборка впуска / тут картина очень приятная для этого пробега, но оказывается его тысяч 10 +/-  назад уже мыли с разбором/
    шестерни маслонасосов целые /бывают случаю что нет/
    - глубже в двигатель, снимаем клапанные крышки...
    под ними довольно чисто, можно думать что с маслом было всё довольно неплохо...
    - далее снимаем переднюю крышку ГРМ ...
    жжёного нагара не наблюдаем ,состояние цепей/натяжителей в принципе соответствует пробегу. так что вполне уверенно можно говорить что грм 150-200 должен отхаживать, но врядли более...
    - удаляем распредвалы и осматриваем постели их на предмет задиров, износа,забитых масло-подающих отверстий /последнее уже было у меня лично, проблемно исправлять/
    - далее снятие маленького поддона...
    тут в принципе я думаю многим понятно, что серая масса это бывшие вкладыши...
    а вот эта "какушка" меня очень насторожила... на зуб не пробовал, побоялся, но потом понял откуда она...и из чего... :-)
    - снимаем основной поддон, маслоприёмник... /последний чистый был/
    видно  по углу поддона след от стекающего серебристого состава вкладышей...
    ну а тут изменения цвета на шатунах 5-6 цилиндра... /фото возможно не очень удачное ,но ниже всё поймёте/
    - снимаем ГБЦ правую
    на самой гбц/клапанах, повреждений особых не видим. нагар как положено стабильно масляный, 5-7 поршень имеют своеобразный цвет нагара, более скажем так сухой он там...
    п.с. продолжение следует ,отвлечься необходимо на пару часов...
    продолжим....
    снятие левой ГБЦ
    и тут начинается проявляться проблема...
    наблюдаем оплавленные поршни 2 и 4 цилиндра
    6-8 живы но имеют маслянистый нагар...
    разбираем далее...
    снимаем нижние коренные постели коленвала
    и сам коленвал
    наблюдаем сильный износ нижних коренных вкладышей, ну и приклеенные шатунные вкладыши 5-го цилиндра...
    Всё. Мотор разобран.
    Теперь более детально:
    -имеем 2 сгоревших поршня 2-го и 4-го цилиндров
    с чем это связанно я думаю утвердительно можно будет говорить после диагностики форсунок...обсудим показания как на руках будут...
    по шатунным вкладышам и шатунам - имеем сильный износ, а так же провернутые на 1/3/5/6 цилиндрах, где шатуны уже только на мусорку...
    на левой ГБЦ продуло выпускной клапан на 2 и 4 цилиндре
    а также зацепило седло в ГБЦ
    правая ГБЦ не пострадала на данные дефекты.
    Что касаемо состояния самих рабочих фасок что на клапане, что на седле - они все убиты. Такое чувство что из пластилина изготовлены. Давно я не встречал чтобы так убивалось седло.
    Много моторов проходит с большими пробегами ,но именно на этом моторе данная картина удивляет.
    Ещё был обнаружен дефект на штоке клапана ,вот его происхождение для меня пока загадка...
    Перейдём к блоку цилиндров:
    а теперь смотрим на ступеньки которые образовались в результате износа поверхности цилиндра куда доходит верх пошня /неся на себе нагар/ и верхнее поршневое кольцо, которое от этого нагара распирается в цилиндре и жрёт его...
    в некоторых местах увеличение диаметра 0,4-0,5 мм...
    Вот такая картина...
    Про коленвал: самая убитая шейка теоретически возможно могла бы выйти под шлифовку 0,25 мм, хоть и выглядит страшно...Но при измерении на биение стало понятно что коленвал займёт место в металлоломе, ибо биение составило более 1.5 мм по 5-й опорной коренной шейке...
    По ГБЦ: что левая, что правая в ремонт на замену направляющих втулок, они через одну разбиты, и походу прийдётся инсталировать туда бронзовые...оригинал явно не из лучших решений... " седла однозначно под замену, остальные будем спасать. Клапана ес-сно тоже новые.
    п.с. остальные части/запчасти в процессе осмотра, диагностики.Решим по ходу дела.
    Отчёт по ремонту/восстановлению продолжим.
    Всем Спасибо за Внимание. Работаем.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Вот ведь...Мож хоть  форсы чего расскажут на проверке.Непонятна взаимосвязь,чего он весь разваливается. Сущая форса,допустим, поршень с цилиндром убивает,а колено чего сдохло-соляры в масло налило?
    Тема какушка не раскрыта :) -кусок поршня?
    А трубка  фильтра пресловутая на месте?
    Только что, Бегемот147 сказал:
    трубка на месте, про неё владелец давно знает, контролировал.
    взаимосвязь я думаю нарисуется со временем конкретная, еще пару мотор вскрою, выложу, и все всё поймут. ну и результатами со стенда про форсунки поделюсь обязательно.
    по коленвалу сложно однозначно утверждать что это результат мусора от горения поршня, каналы чистые, маслонасос качал до последнего. опять же некоторые вкладыши не имеют задиров, но имеют выработку...мега выработку...
    какушка - это кусок/капля выдутого поршня...
    я бы больше старался обратить внимание как цилиндры сожрало кольцами... эта проблема уже явная и при других повреждениях мотора...
    TOP FUEL,а такой вопрос-в поддоне правда литр масла после слива остается? Сколько я со шприцом  и трубкой не извращался,больше 200гр не выдоил.
    простой пример: сливаем масло до капельного состояния, закручиваем пробку, ждём 15-30 минут и сливаем ещё 0,5 литра точно. У меня процедура замены масла длится долго, :-) поэтому кто часто меняет у дилера масло, удивляются что на литр/полтора я им заливаю больше. тут сказывается и более качественный слив, и точный MAX уровень.
    TOP FUEL, не снимая можно определить какой ревизии вакуумный насос стоит?С фонарем все облазил,ничего похожего на  каталожный номер не нашел на нем.
    • Машина: нравится
    хорошая тема, хороший моторист, как всегда засрали своими комментами
    чел для вас выкладывает чтобы понимали, а они ......
    Вопрос ТС:
    А про бензиновые 4,7 и 5,7 будут темы?
    6 часов назад, Бегемот147 сказал:
    каталожного номера на нём и не будет. и вопрос: а зачем определять какой ревизии? есть нарекания?
    4 часа назад, Серж сказал:
    в ближайшем будущем не факт...нет с ними проблем у народа...
    Нет,просто интересно.Вообще  0.5л точно доливаю за 5 тык,но максималку у него ,бывает, проверяю  :) .По вин у меня последний идет 52 который.Тут настрощали ,что период типа переходный был(12.08) может какой угодно стоять.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    8 часов назад, Top_Fuel сказал:
    нареканий пока нет, но есть подозрение, вызванные следующим наблюдением.
    Когда уровень масла по верхней риске, то дымит из заливной горловины, через 2500-3000 км когда уровень падает до середины между отметками, то дымить вообще перестает или существенно снижается.
    Что это?
    Изменено пользователем Forum1
    • Машина: нравится
    В 17.04.2017 в 15:58, Top_Fuel сказал:
    ну ещё один плюсик в тему "бензин vs дизель"
