Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Land Cruiser-80
    Я думаю, что двигатель стучит при нехватке масла, либо попадании топлива в масло. Это при условии нормальной эксплуатации. Нехватка масла - это угар его через изношенную ЦПГ или убитые турбины. Соответственно топливо в масле, плюс к тому, неисправная система питания. Левое масло немного дальше по очереди.
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    7 часов назад, fobos35 сказал:
    А мне вот сказали форсунку менять надо..
     Скорей всего, по коррекции форсунок можно увидеть работу цилиндров, чем хуже цилиндр, тем больше коррекция,  работу форсунок определяют по времени открытия. Компрессию нужно померить, не знаю, есть ли в тойотовской диагностике проверка компрессии. У мерсов есть, активируешь  тест, крутишь стартером с пол минуты, сканер определяет лучший цилиндр, остальные процентует от него.
    Есть и в тойоте , оцениваешь компрессию по частоте вращения каждого цилиндра. Актуально только когда компрессия близка к 10 или меньше. Тоесть , в тех вариантах когда сломаны кольца с перегородками, когда прогорел поршень или клапан, когда лопнул поршень. Но в таких вариантах и так видно что мотор троит.
    • Машина: LC-200
    А сколько банок Винса надо для нашего дизеля?
    господа, не отвлекаемся от темы
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    В 21.03.2017 в 12:30, Top_Fuel сказал:
    На Ваш вопрос чуть позже будет ответ с фото примерами, заодно интересующиеся смогут наглядно посмотреть.
    ну и так как чуть времени есть, продолжу по теме, как раз о ГБЦ поговорим:
    а почему клапана предпочли неоригинал ?и отсюда вопрос:это AE или что-то другое ?
    спасибо
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    4 часа назад, migel1 сказал:
    спасибо
    - потому что оригинал дорог для того качества которым является....
    - это DOKURO в данном случае, но есть ещё 2 варианта достойного качества... АЕ в них не входит, хотя фирма достойная...
    1 час назад, Top_Fuel сказал:
    что имеется ввиду?
    спасибо
    А замена направляек по какой причине?
    согласен с рекоменд ТС по замене возд фильтра при каждой замене масла...
    ПС: Эксплуатриую Дискавери 2.7 с известной историей и пробегом - друг с новья ездил городской цикл, спокойный ритм, замена масла по регламенту 12ткм и ВСЕГДА воздушн фильтр. Забрал на пробеге 212ткм. ЕГР заглушил на 250ткм примерно. Продолжаю традицию по замене масла (10ткм) и возд фильтр - сейчас пробез 310ткм все ок, масло не жрет, впуск чистый (хотя и не чистили при глушении).
    На профильном форуме LR эти движки кто-то материт (коленвалов отдельно нет, замена шорт-блоком по технологии заводской) а кто-то говорит что проблема есть но она не тотальная. Глядя на свою машину и нравится и страшновато - хотел поменять вот на 200-й а тут такая ж хрень))) И также причина покрыта мраком...
    Брать 200-й все таки придется -  глушить ЕГР с новья или нет?! что в итоге с переделкой под комплектацию без ЕГР (кольца поршневые и вставка в цилиндры)????
    при глушении ЕГР никто естественно кольца не меняет,мазохизмом попахивает,кольца сравнивал живьем,даж просто наощупь кольца для безегэра гораздо жестче и упругей
    18 часов назад, migel1 сказал:
    естественно при глушении егр на новом авто я кольца менять не собираюсь - а вопрос по кольцам чисто "на будущее" понять)
    Ключевые слова при покупке б/у авто. Глушение/не глушение ЕГР и прочих систем - вторично
    всем кто участвует в сборке 1VD... Проверяйте как пружинит шарик, наблюдается момент его не подпруживания, т.е он свободно болтается и не перекрывает подачу, что негативно может влиять при работе на ХХ, может наблюдаться пониженное давление масла в системе. Норма открытия шарика 1.5-1.7 кг/см2...
    так, для отвлечения видео...как в природе всё вращается :-)
    Челябинску Привет! ;-)
    В 14.03.2018 в 14:53, Top_Fuel сказал:
    а что по клапанам?взял на пробу BGA,полный отстой...
    6 минут назад, migel1 сказал:
    попробуйте обратить внимание на FRECCIA... Они не часто бывают в предложениях у поставщиков, но тем не менее найти реально...Далее можно попробовать NIPPON MOTORS...
    BGA есть 2 производителя. Один Тайвань, второй Турция. Не помню какой точно, более менее по твёрдости чуть лучше оригинала, но как то меня на них фаска рабочая  смущала...
    выпускные BGA по твердости попались как гвозди
    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    9 часов назад, migel1 сказал:
    Всмысле мягкие?
    12 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Апофеоз эстетизма скурпулёзного перфекциониста агрегатного ремонта.
    Красава!
    Жаль, что таких авторов с каждым днём становится всё меньше и меньше на данном ресурсе :(
