Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    15 часов назад, ivanov slava сказал:
     ... Если честно,то капремонты, которые вы как-будто делаете по ЭМУНАЛУ ,чистая фикция и раскручивание хозяев авто на лишнее деньги. Ремонт,который я делаю с переделками на много дешевле обходится. Блок , который иногда даже не стоит делать,вы растачиваете и тем самым раскручиваете клиента на лишнее 50000 рублей. Хотя это у меня (полировка блока) обходится всего 1000 рублей. И поверте мне он ходит и служит хозяину намного дольше, чем испорченный вами блок...
    ни один мною собранный 1VD-FTV опубликованный здесь или где-нибудь в сети не подвергался расточке в ремонтный размер. Как минимум Вы меня обвинили без основательно, т.е клевета. Очень Вас ещё раз настоятельно прошу  изменить манеру общения в этой теме, а также в этой теме прекратить продвигать Ваши личные сомнительные доработки,которые в корне расходятся с принципами и основами грамотного/правильного/рекомендованного производителем ремонтом, именно в этой теме (создавайте свою и пишите там что хотите)
    Надеюсь на Ваш здравый смысл и понимание.
    п.с. я Вам рекомендую поделиться Вашими доработками и вступить в полемику обсуждений на очень неплохом форуме мотористов СНГ http://www.ab-engine.ru/phpbb/ Уверен у Вас прибавиться познавательных и увлекательных диалогов с коллегами.
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    1 час назад, Top_Fuel сказал:
    Вот этот вопрос меня давно интересует. Не точат из-за тонких родных стенок цилиндра? Так как у фирмы teikin, поршни +0,5мм,под 1vd-ftv существуют. Вы не слышали про установку/эксплуатацию кем-нибудь этих поршней в 1vd-ftv?
    Только что, Palasatikk сказал:
    Данные моторы автор темы гильзует под стандарт.
    я в курсе что автор гильзует двигатели, интересуюсь почему в общем не точат эти моторы
    28 минут назад, SergiX сказал:
    С толщиной стенок в данном блоке цилиндров всё норм, позволяет и под +0.5мм и даже под +1.00 мм ремонт производить расточку. Teikin для 1VD-FTV видел, изучал. Не использую их не по причине неудовлетворения их продукцией, а по причине возможно предвзятого отношения к качеству материала из которого изготовлен блок цилиндров 1VD-FTV. Я писал выше в этой теме, что из всех прошедших через мои руки, через расточника с которым я работаю /их 3/, чугунных блоков, самое нехорошее впечатление от обработки 1VD. Совокупность некоторых фактов сформировало лично моё мнение, что не стоит идти путём расточки данного блока в ремонтный размер... Да - люди делают, да - имеет право на жизнь, но я не хочу, и в праве выбирать именно тот путь который мне интересен. Тем более,что ценовая политика использования рем.поршневой Teikin и использование метода гильзовки под стандартные  новые оригинальные поршни, не в разы отличается, чтобы на фоне стоимости общего ремонта выделить эту операцию как основу стоимости...  В ремонте 1VD есть куда более дорогие операции и позиции... Да и специфика моей работы не предполагает конвеер ремонтов, чтобы уйти на уровень - "мне всё равно что у вас там потом будет с этим мотором после меня... "
    п.с. достаточное количество мастеров-мотористов читает этот форум, общаемся иногда между собой по вопросам ремонтов 1VD, есть очень страшно-весёлые истории, я их просто не вправе тут озвучивать и выкладывать. Это их материал/опыт, посчитают нужным - поделятся сами.
    12 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Ещё хотел поинтересоваться, на сколько сильно изнашиваются коленвалы? Вписываются обычно в ремонт -0,25, по оригинальным ремонтным вкладышам?
    7 минут назад, SergiX сказал:
    Есть реально варианты которые удивляют, своей износостойкостью. Был как-то мотор с клином поршня /прилип/+обрывом 2-х шатунов, размолоченным блоком в хлам - коленвал в центра, а там биения нет. Перепроверили несколько раз. Нет. Дал постоять недельку - нет. Пришлось обойтись полировкой и установить.  А есть примеры когда в га*но убит так, что не понимаешь как это вообще могло произойти. Около 4 мм в минус был случай на шейке, но владелец ничего не слышал. /втулка была на месте, масло свернулось в гель и не прошло через масло приёмник/. Про 0.25 - на моём опыте, либо колено чаще кривое от долбёжки шатуном, либо провёрнуто так, что там и 0,5 не вариант. Так как подход у меня специфический - то в основном новое колено. Опыт использования 0,25 ремонта к/ш положительный, а вот 0,5 - пока статистика 1+/1 -   ...
    Доброго Всем времени суток! Так, небольшой анонс как говорится...трейлер перед премьерой.
    Исходные данные:
    всё тот-же 1VD-FTV, в одних руках, пробег 57.000 км, был прошит /подробности позже или сам владелец тут отпишет/, EGR по идее отключен, катов/сажевых нет.
    загружен к перевозке...
    прибыл,сгружен...
    мотор снят...
    продолжение следует... ;-)
    • Машина: LC200 4.5D рест
    странно что клиент не откатил прошивку и не обратился по гарантии..
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    Доброго Всем времени суток! Так, небольшой анонс как говорится...продолжение следует... ;-)
    Интересно, с чего все началось...?
    На моторах Евро-5 стоят "надежные и очень быстрые" пьезофорсунки. Они потекли и утащили за собой весь мотор?
    Или же причина кроется в глумлении над мотором с прошивками, отключением и глушением ЕГР и сажевых? :unsure2:
    30 минут назад, водительНЛО сказал:
    Возможно это уже трехлетка без гарантии (по годам)...
    Очень интересно, будем посмотреть ;):popcorn:
    Топикстартеру и хозяину темы респект и удачи в новом проекте, побольше инфы!
    Изменено пользователем Alex_F
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    8 часов назад, Alex_F сказал:
    скорей всего,мутево идет от ОД,типа топливный фильтр меняется только после оповещения на приборке,и благополучно фильтр разваливается.ждем ТС...
    очень интересно, от перелива солярки пару поршней слиплось?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Может всё проще. Кончилась гарантия, самостоятельная смена масла и, соответственно, масляного фильтра с выбросом втулки, не?
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    Мне кажется эта втулка уже всем настряла, тем более в бензиновом такой же фильтр и проблем вроде не возникало.
    • Машина: LC 200 дизель
    А по-моему на 4 фото ответ на все вопросы написан:)))
    5 минут назад, mishanja сказал:
    то же самое в итоге было и у меня в итоге когда мотор стуканул
    а причину не знаю до сих пор
    Только что, водительНЛО сказал:
    При отсутствии масла любой мотор "испортится"))
    Изменено пользователем mishanja
    39 минут назад, mishanja сказал:
    не знаю эту конкретную историю
    но у меня в тот день масло было на максимуме
    Нормально там всё с маслом было. Я панель засветил когда слил уже все жидкости, фото чтобы сделать. Так что не это причина. Попозже продолжу тему, не хватает времени уделять ... :(
    • Машина: TLC200
    1. Сколько км данный авто (с последнего описанного случая) прошел с отключенным ЕГР до проблем с двигателем?
    2. Какова Ваша личная статистика по проблемным моторам с отключенными ЕГР (програмно и механически) ?
    3. Удалось ли выяснить отличия в поршневых кольцах с ЕГР и без клапана?
    4. Эти отличия в кольцах-допускают удаления клапана из системы нормальной жизнедеятельности ДВС или все же -возникнут ожидаемые проблемы связанные с изменением в том числе и внутренней температуры (в камере сгорания)?
    Пээс: этой весной  отключил клапан програмно и механически 6 т.км. назад. Какой либо черный шлейф из выхлопа исчез. Расход по компу прибавился при температуре на улице примерно ниже +10.
    В более теплое время выше +20 расход по компу наоборот стал ниже даже с кондеем.
    Увеличилось время прогрева до рабочей температуры.
    • Машина: PAJERO 4 3.8 L лифт EFS 33" муды
    Автор ты где? ждем продолжения
