Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    7 часов назад, Top_Fuel сказал:
    В вашем случае я бы посоветовал измерить компрессию на 8 цилиндре, и сделать вакуум-тест. Возможно начинается проблема по нему.
    Такой вывод только на основании коррекции -0.8 по 8-й форсунке или же с учетом параметров (выделил). О чем они говорят в данном случае?IMG_20200710_074222.thumb.jpg.c49fe1d6fe725becc0adf27079a42354.jpg
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    30 минут назад, Alex_F сказал:
    Они практически первоочередные для внимания, далее показания каждой форсунки, потом по сторонам, ну и память на цифры / примеры которые уже были ранее, т.е опыт своего рода.
    А выделенные параметры, в данной ситуации (общая подача и обратка на ХХ), имеют какой-либо интерес?
    10.07.2020 в 12:53, Alex_F сказал:
    Почему вопрос - на предыдущем скрине с "идеальными" параметрами, подача и обратка отличаются незначительно (~на величину фактического расхода форсунками), а в этом случае - отличие более чем в 7 раз. В обоих случаях ДВС работают на холостых (ХХ=600 об/мин) :unsure2:
    Изменено пользователем Alex_F
    • Машина: LC 200 дизель
    Извиняюсь, что влезаю не по делу :imageproxy:
    На первом скане судя по всему ЕГР заглушен/отключен, а на втором нет.
    • Машина: TLK 200
    09.07.2020 в 21:31, Top_Fuel сказал:
    показатели коррекций  идеальны. правая сторона  лёгкий минус, компенсируется левой с лёгким плюсом. всё идеально.
    Спасибо за ответ, просто на слух при трогании с места кажется шумновато работает двигатель. На холостых вроде нормально, да ещё при резком нажатии газа чёрный дым,
    9 часов назад, mishanja сказал:
    Да по словам первого владельца егр отключен
    Изменено пользователем Serega 75
    • Машина: TLK 200
    Есть ещё вот такие показания, что можно сказать по ним?
    • Машина: TLC200, дизель, 2011 г. вып
    Подскажите, как мои папраметры
    Изменено пользователем alex1960
    5 часов назад, alex1960 сказал:
    Мотор как себя ведет - не потряхивает? Посторонние звуки/шумы есть? Параметры с прогретого мотора? На каких оборотах? Компрессию (физически манометром) измеряли?
    Очень мало исходной информации.
    Великоват разбаланс коррекции по пяти форсункам...
    • Машина: TLC200
    немного информации коллегам на подумать:
    пробег 20ткм, разбег коррекции между мин и макс значениями 1,8. не трясет, на слух все тоже хорошо. Но сам разбег явно великоват.
    с компрессометром пока не лезу- гарантия, но попробовал компьютерный тест компрессии- разница примерно 3% между макс и мин значениями(235...241об/мин).
    Отсюда вывод- ЦПГ и ГРМ в порядке.
    Дальше самое интересное, решил поотключать форсунки cutout тестом, вобщем прогнав все поочередно- разбег коррекции сократился вдвое до 0,8..
    У какого какие мысли?
    Изменено пользователем Alexander(as)
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    2 часа назад, Alexander(as) сказал:
    пробег 20ткм, разбег коррекции между мин и макс 1,8. не трясет, на слух все тоже хорошо. Но сам разбег явно великоват.
    По програмному тесту, оно покажет только серьезный разбег, 2-3 атм не поймать, коррекция в норме, катайтесь, но купите шнурок, и складывайте скриншоты в папочку.
    Крузак, говорили они, простой говорили они (коммент к моему фото)
    Взрываю потихоньку
    Пора отдеьную тему завести, гадаю по коррекции форсов )))
    Изменено пользователем SergiX
    • Машина: LC200 4.5D рест
    10 часов назад, Alexander(as) сказал:
    топливо очень грязное в москве.если у Вас последний рестайл с пъезфорсунками то у меня тоже также.Винс исправляет ситуацию.
    на другой машине 1 й рестайл картина другая.
    вот поэтому и хочу 1 й рестайл сохранить
    конечно имеют интерес, причём по важности данные параметры не уступают коррекциям... Я бы с удовольствием поучаствовал в обсуждении по топливной системе в отдельно созданной теме, особенно если на это было время... а так урывками я врядли смогу обьяснить вам всю суть происходящего, да и сам если честно еще не претендую на проф.источник информации... мало пока знаний именно в данном вопросе.
    11.07.2020 в 03:46, Serega 75 сказал:
    нормальный рабочий процесс, R ка в + , L ка в - , не думаю что вас что-то беспокоит. :-)
    11.07.2020 в 15:15, alex1960 сказал:
    а вот ваши требуют внимания... подключайтесь с холодного мотора, заводите и смотрите / пишите до рабочей температуры какие будут изменения. Судя по разбросу - склоняюсь к мнению что источник сам двигатель, конкретнее ЦПГ/ГРМ. ( моё мнение)
    Буду очень признателен если скажете своё видение на мою ситуацию!
    заранее спасибо!
    Внимание, в сообщении №695 опечатка по сторонам, правильный нормальный рабочий процесс коррекций , R сторона 1/3/5/7  показания в - , L сторона 2/4/6/8 показания в +
    1 час назад, KiRmedved сказал:
    заранее спасибо!
    Замер компрессии очень необходим ... желательно и вакуум-тест... только после этого можно сложить картинку. Возможно проблема по мотору, судя по разбросу показаний и особенно по 2/7 цилиндрам. Снимать форсунки и бежать их проверять смысла нет, пока нет данных компрессии ,вакуум-теста.
    Изменено пользователем Top_Fuel
    43 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    Спасибо большое!
    Также добавлю, что такие же показания были и в январе этого года
    Не в лучшую не в худшую сторону за пол года не уплыло :unsure2:
    Изменено пользователем KiRmedved
    19.07.2020 в 10:22, Top_Fuel сказал:
    Подскажите симптомы, методы диагностики.
    Вроде заводится нормально, не дымит, расход масла на 7- 7,5 тыс. км (замена масла) 0,5 литра, расход топлива по трассе до 10,0-10,6, в городе  больше, до 16, тянет тоже вроде норм, правда шум работы больше чем у нового, гремят форсунки от 1500 об и выше при плавном разгоне, при большей нагрузке нет.
    4.02.20 ездил к диагностам (извините за плохое изображение), а предыдущие показания (выше) были сняты в декабре 2019
    571714840_2020-07-2317_58_18.thumb.png.baad2b386dbe06f1f9429665f55409ca.pngspacer.pngspacer.png
    • Машина: TLC 200
    Компрессию через диагностику не поймать, у меня через неё было всё норм, форсунка одна была в +5 (8 цил, классика), физически померили компрессию - всего 10, в итоге разобрали мотор, поршня болтаются, без задиров, равномерный износ, видно немного хон, но кольца набили поршня... с головы сняли 8 соток, блок решили точить на 0.5, с 0.25 проблема по ЗЧ, остальные агрегаты в норме, колено, вкладыши без износа, цепи, помпа, масл. насосы, турбины и даже снятые форсунки на диагностике... ЕГР полон шлака, до клапанов, будет глушится. Решается вопрос с переносом сапуна.
    Началось все с капающего масла с интеркуллера (к слову в нем было 8 мелких дырок, заглушили 2 пластины), через год форсунка ушла в +5.
    Пробег 300к, масло тотал рубия. С ЗЧ жопа полная, даже на прокладки и т. п., в наличии мало. По факту, возможно приехал во время, могло быть всё хуже, хотя с симптомами и подготовке к капиталке ездил месяца 3, не превышая 2 тысяч оборотов.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Жить страшно, от этого умирают...
    • Машина: TLC 200
    17 часов назад, Ermak.S сказал:
    Да ладно, с симптомами капиталки можно ездить долго, если аккуратно, можно и десятки тысяч намотать, а потом продать. Я решил оставить под себя, брал машину уже с дисконтом на будущую капиталку
