Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    3 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    КФХ - Коллективное Фермерское Хозяйство :)
    По второму вопросу:
          1.  2.  3
    А - 2 / 4 / 8
    B - 2 / 6 / 10
    C - 2 / 5.5
    Дельная информация, самому всегда было не понятен такой параметр как доворот
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Анонс обзора дефектовки двигателя 1VD-FTV с автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска, доехавшего своим ходом к пробегу 196900 км :)
    Жизнь двигателя этого автомобиля была явно не из лёгких, ибо машина использовалась в основном для поездок туда, где Макар телят не гонял. Всех нюансов не знаю, не вникал, но судя по подготовке - это Экспедиционник по бескрайним просторам нашей страны... ну может не сильно дальним, но явно не для ближнего заМКАДья.
    Кратко из повреждений:
    - износ левой стороны блока цилиндров, т.е 2/4/6/8 цилиндров, особенно 2-го, где компрессия практически стремилась к 0.
    - износ ГБЦ, обоих, особенно впускных клапанов
    - износ шатунных, коренных вкладышей, особенно второй опорной коленвала. До проворота вкладыша оставались считанные часы работы двигателя.
    - износ левой турбины, впускная крыльчатка компрессора практически исчезла превратившись в пыль.
    - так же при диагностике форсунок выявили 2 нерабочие форсунки...
    В общем вот такая картина общего износа двигателя.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Какой хороший асфальт внутри. Для отремонтированных двигателей какой интервал замены масла рекомендуешь? Чего заливаешь?  Какой расход масла после ремонта(есть обратная связь с клиентами)? Маслоотделитель заменяется при ремонте? Крыльчатку левой турбины масляная взвесь,которую не  отделил сепаратор, съедает?
    Изменено пользователем Бегемот147
    • Машина: ТЛК200 4.5D 2008г
    Друзья,у кого-то была практика правки постели коленвала данного двигателя?Каким методом это происходило?Как мотор после этого поживает?
    Изменено пользователем kobiak91
    45 минут назад, kobiak91 сказал:
    4ТАКТА в г.Воронеж делал мне такую услугу 2 раза. Вопросов нет, всё работает. Но есть предел, за рамки которого выходить не стоит, ибо уходит межзубьевой зазор между шестерней коленвала и центральной шестерней ГРМ. Могут возникнуть сложности, экономически их решать не особо выгодно, проще купить на том же авито блок с целыми постелями.
    6 часов назад, Бегемот147 сказал:
    По интервалу - рекомендую придерживаться самых первых рекомендаций изготовителя данного мотора, т.е 5000 км.
    По расходу масла после ремонта - по разному, есть случаи что его нет вообще, даже на 10w40 на котором я отдаю на процессе обкатки, и некоторые владельцы на нём и остаются. В общей статистике расход масла присутствует в скромных объемах (до 1-1.5л) до 5-10 т.км, далее не наблюдалось, кроме случаев возникновения течи в соединениях. ( особенно когда оставляешь старые шланги подачи масла на турбину, а её ранее меняли, и перетянули бандж-болт раздавив штуцер трубки) Теперь стараюсь эти трубки менять по умолчанию.
    По самому маслу - не пропагандирую никакой бренд, поэтому и писать о нём не буду, выше в теме в роликах оно иногда мелькает.
    Маслоотделитель - оригинальная конструкция полное фуфло, всё никак не дойдут руки внедрить болт-он комплект нормального. Поэтому оставляю штатный, осмотр только на предмет его герметичности по шву спайки, часто они дырявые, и есть подсос воздуха извне.
    Крыльчатку левой турбины он убивает при наличии пыли от некачественного/негерметичного/грязного воздушного фильтра. Если фильтр всегда в норме и нет после него пыли в патрубках, то и штатный маслоуловитель вреда крыльчатке не приносит.
    14 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Интересно. Есть идеи от чего подойдет или собственной конструкции? Видел mann provent200 или  от хундаев грузовичков ставят (26740-45500) ,после родного.
    41 минуту назад, Бегемот147 сказал:
    На его основе, но без штатного.
    По мановскому отзывы есть на драйве(дизельный кореец) с фото-вообще сухо после него. Думал поставить-смущает сменный фильтр-вдруг замерзнет на нем масло.Плюс  один сменный фильтр(еще сепар стоит):dead:
    Как на жиге-сапун под днище и всего делов :)
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    2 часа назад, Бегемот147 сказал:
    У меня купленный провент лежит, некуда засунут его, зараза. Возле топливного фильтра не хочется, есть задумки про допфильтр. Вообщем так.
    Изменено пользователем ДмИтриевич
    3 часа назад, ДмИтриевич сказал:
    Вот поэтому и руки не доходят до этого процесса. Разместить есть желание настолько культурно, насколько это возможно. Но для этого творчества время пока не находится... :(
    • Машина: Surf130
    22 часа назад, kobiak91 сказал:
    Плоскости занижают, затем на станке в размер растачивают. Стоит в Мск около 12 тыс. Если мотануло вкладыш на одной опоре, там еще плюс наплавка. Работает норм. Станок для пастелей на фото.
    Должны ли отличаться показания коррекции форсунок на холодную и на горячую?
    У меня на холодную все в идеале, а до полного прогревания на одном цилиндре ползет в +...
    • Машина: LC200
    Тоже показатели разные. Насколько это критично? Особенно восьмой цилиндр. Меняется от -1,3 до +1,4. Пробег 220 год 2008.
    Изменено пользователем Danillo22
    • Машина: LC Prado 95 1KD, блок ADONIS
    Это нормально, на холодную и прогретую меняюься
    Шёл 12-й день Нового 2021 года... на выдачу 2-й мотор в этом году...
    @andreytopfuel
    • Машина: TLC-200 дизель
    Вот это подход..  :blink2: Сильно !!! Снимаю шляпу :russian_ru:
    • Машина: tlc200
    Егр глушили?
    8 часов назад, kbch4 сказал:
    Егр глушили?
    конечно.
    С обзору видео сборки 1VD-FTV от Lexus LX450D 2015 года, попавшего в ремонт на пробеге 280.000 км. Обзор дефектовки в сообщении #760, обзор по блоку в готовом виде в сообщении #821.
    По стоимости ремонта - чуть больше 1 млн.рублей.
    Двигатель собран без систем EGR, DPF с отключением их в блоке управления двигателем.
