Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    8 часов назад, Роман15 сказал:
    Мужики подскажите есть ли у кого мануал по ремонту 1vd-ftv, купил книжку от Легион Автодата, а там информации по размерам постели коленвала, шатунов, поршней, цилиндров и самого колена нет вообще! не могу отдефектовать двигатель, я так понял в книжке от издательства "монолит" есть вся инфа но в моем городе немогу найти. И в инете тоже не получается, поделитесь у кого есть мануал, или поделитесь информацией по размерам и допускам блока, цилиндров, поршней, шатунов и колена. Заранее признателен.
    http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/viewdoc/AWI2Xkt_RvZszzJrkiXu
    вот Вам самая простая, доступная тех.информация. Я думаю не сложно будет разобраться.
    п.с. на крайний случай напишите в л.с , сделаю фото из книги интересующих вас моментов.
    • Машина: Nissan gloria y32, Toyota hiace truck lh80
    Спасибо, дружище! выручил! нашёл все что искал. спасибо!
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    Вот что творит интернет, Благовещенск-Тамбов, 7581 км. как к соседу в гараж зашёл.
    21 час назад, Владимир64 сказал:
    😀 Есть такое. Форум реально расширяет кругозор, добавляет опыта жизненного, технического.
    К примеру пару фото в рамках поездки «Гарантийное сопровождение» (пока так назову) независимо от расстояния 😆
    подскажите ещё есть ли опыт установки клапанов фирмы Rocky в двигатель 1vd-ftv, и не оригинальных вкладышей.на другие двигатели много раз устанавливал эти клапаны, нареканий небыло, просто клапаны оригинальные изношены по стержням за 120000км очень сильно, да и вкладыши с этим покрытием выглядят очень ненадежно.
    35 минут назад, Роман15 сказал:
    По клапанам - Dokuro / Freccia , это то что реально проверено. (но нужно внимательно смотреть всегда на форму канавки под сухари, редко, но попадается брак...) ну и контроль длины клапана обязательно, иначе можно расстроиться после запуска двигателя...
    По вкладышам - только Оригинал (std, 0.25) и не испытывать судьбу... King, NDG и прочее это лотерея...
    Изменено пользователем Top_Fuel
    Орфография
    спасибо, dokuro пользую тоже часто и втулки тоже их использую, бывает под колпачек канавка сделана немного грубовато, а так норм фирма.
    Пару фото до какого состояния владельцы доводят двигатель...
    п.с. при этом обслуживающий персонал при ТО явно имеет проблему со слухом... /причём в основном это постоянный персонал, так сказать знакомые. И довольно часто приходится слышать хвалебные речи владельцев, что их элитные авто обслуживают те, кто ранее работал в ДЦ / 🤣🤣🤣
    27 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Что нужно делать с мотором тойоты ,чтобы до такого состояния распредвал довести?:think:
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Все причём... 4 шт... /видео по размеру не вставить, будет позже когда весь обзор по этому двигателю склею/
    Верить что это «миллионник» 😂
    Орфография
    Только что, Top_Fuel сказал:
    Не , серьезно .  Такой износ, думаю , возможен только из-за некачественного масла, в некачественный распредвал просто мало верится.
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    Распредвалы - это уже конечная остановка ...
    Технически данная деталь работает постоянно в смазке, на каждую своя струйка масла льётся. Так что крутится она довольно в комфортных условиях.
    Но есть ещё клапан, который проседает в седле ГБЦ от износа, пружина его вытягивает, коромысло подпирается вплотную к кулачку распредвала, да ещё и с усилием... Ролик начинает крутиться быстрее чем ему положенно, смазка обильная не помогает ему уже, начинает разрушаться игольчатый подшипник ролика... Ну а далее уже и распредвал получает по кулачку. А ещё при этом стальная пыль летит по всему мотору.
    • Машина: TLC-200 дизель
    23 часа назад, Top_Fuel сказал:
    А что хозяин говорит? Тоже глухой ?
    15 часов назад, Mozart сказал:
    Как обычно, типа доверился профессионалам, у которых одни «крутые» автомобили отслуживаются 😂 Там на протяжении 170.000 км и обслуживался. Несколько раз говорил, что как-то что-то не так работает. Оставлял пару раз автомобиль на какие-то профилактические работы, в том числе и по топливной системе, якобы для поддержания в хорошем состоянии... В общем обычная картина... Привёз, оставил, и не вникал как и что делают, и делают ли вообще...
    Подскажите пожалуйста при расточке блока под ремонтные поршни teikin, какой зазор лучше сделать между юбкой и цилиндром, придерживаться заводских требований, или есть смысл увеличить зазор, если есть опыт их использования то по какой причине поршни teikin чаще всего выходят из строя? кто то говорит работают нормально и долго, кто то пишет неходят, слышал что зазор 0.08 нужен. Этот двигатель ремонтирую первый раз, поэтому интересуюсь. Сложного в нем не вижу ничего, но и не видно в нем надёжности, так как проехал он 120 тысяч, всего.
    59 минут назад, Роман15 сказал:
    Если у Вас «эконом» вариант на продажу - то конечно Вы выберете путь ‘Teikin’, и тут я Вам не могу помочь информацией, ибо НИКОГДА не шёл по такому пути. Информацией обладаю так сказать от третьих лиц, печальной естественно, а как там реально дело было - кто его знает. 😀
    Есть оригинальный поршень, он стабилен, купить его не проблема, стоимость очень адекватная. То же самое и с гильзами. Разница в стоимости ‘расточка под Teikin’ и ‘гильзовка под оригинал’ на фоне всего ремонта - сущие копейки. Стоит ли испытывать судьбу?
    задача сделать для дальнейшей эксплуатации, по работе с этими двигателем у меня нет опыта, на форум наткнулся уже после того, как приобрёл поршневую, в нашем городе мех обработка представлена весьма в убогом состоянии, и после гильзовки двигателей не редко прихватывало поршень, поэтому при возможности всегда выбирал расточку под ремонт, так как материал из которого сделан блок вызывал больше доверия, блок с поршневой уже упаковал для отправки в Иркутск. вы писали про качество чугуна этого блока, да при разборке обратил внимание на износ не поврежденных цилиндров он мне показался необычным так как имеется две волны износа в зоне верхнего и второго кольца, такого ещё не видел, при условии  что кольцо не повреждено. сам занимаюсь ремонтом дизельных двигателей с сельхоз техники, и грузовых автомобилей в основном, знакомый попросил отремонтировать этот двигатель, я и пошёл по проторенному пути, а тут оказывается люди уже накопили опыт) сейчас еще одна проблема никто не берётся за проверку форсунок и топливного насоса, нет тест планов. может подскажите куда можно отправить.
    11 минут назад, Роман15 сказал:
    Если Вы блок отправляете к Денису в Иркутск, то и по топливной системе можно туда же обратиться. (напишите мне в личные, дам контакт специалиста по топливной для этого двигателя)
    п.с. избавиться от купленных з/ч не проблема. /возврат, продажа на Авито/
    отправлять буду в мастерскую irkdvs подскажите ещё по гильзам, какие гильзы нужно будет заказывать, или их изготовят
    2 часа назад, Роман15 сказал:
    В данной организации Вам всё правильно посоветуют, сделают. Станочный парк и знание дела один из лучших на территории страны.
