Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    2 минуты назад, Алексей Каримов сказал:
    на будущую капиталку
    Поршни +0,5 teikin?
    • Машина: Safary
    5 часов назад, SergiX сказал:
    Поршни +0,5 teikin?
    да поршня +0,5. тейкин Поршень Toyota 1VD 4.5 L/Cruiser 200 07- (усиленный + охлаждаемый)
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    27.07.2020 в 17:12, Алексей Каримов сказал:
    Компрессию через диагностику не поймать, у меня через неё было всё норм, форсунка одна была в +5 (8 цил, классика), физически померили компрессию - всего 10, в итоге разобрали мотор, поршня болтаются, без задиров, равномерный износ, видно немного хон, но кольца набили поршня... с головы сняли 8 соток, блок решили точить на 0.5, с 0.25 проблема по ЗЧ, остальные агрегаты в норме, колено, вкладыши без износа, цепи, помпа, масл. насосы, турбины и даже снятые форсунки на диагностике... ЕГР полон шлака, до клапанов, будет глушится. Решается вопрос с переносом сапуна.
    Началось все с капающего масла с интеркуллера (к слову в нем было 8 мелких дырок, заглушили 2 пластины), через год форсунка ушла в +5.
    Пробег 300к, масло тотал рубия. С ЗЧ жопа полная, даже на прокладки и т. п., в наличии мало. По факту, возможно приехал во время, могло быть всё хуже, хотя с симптомами и подготовке к капиталке ездил месяца 3, не превышая 2 тысяч оборотов.
    Пробег 300 т км, реальный или Вы так решили?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    .... с ЗЧ жопа полная, даже на прокладки и т. п., в наличии мало....
    тут я с Вами не соглашусь, практически любой каприз по этому  мотору есть в наличии...
    12 часов назад, bazlstyle сказал:
    усиленный - это как?
    • Машина: Safary
    1 час назад, ДмИтриевич сказал:
    реальный. по состоянию мотора.
    капиталок не было
    5 минут назад, Top_Fuel сказал:
    каприз стоит хороших денег.
    это переводчик :)) сорри.(копировал)
    • Машина: Тойота
    Интересно, так отчего же все таки зависит жизнь данного мотора? Кто то только по мкаду ездит, масло меняет строго каждые 5 т.км, расходники оригинал и солярку хорошую льет и поди же ты на 150 т.км. мотор погибает. А кто то из деревни, льет всякую бурду в него, масло меняет раз в 10 тысяч и под 500 т.км наезжают спокойно.
    3 минуты назад, MB615 сказал:
    Деревенским некогда фигней  с чипами заниматься им надо сено и навоз возить . Поэтому и работают их машины без поломок.
    • Машина: Тойота
    Значит все дело в чипе?
    5 часов назад, MB615 сказал:
    Мне кажется в кривых руках, все таки. Уж как кривые руки попадают в мотор это ХЗ, через чип, через масло, пути господние неисповедимы.
    Еще ведь те кто сено возит им некогда на форумах бездельничать, может у них оно и сломалось, только они молчком починили и поехали, некогда им.
    Дай бог им здоровья и удачи.
    Изменено пользователем ДмИтриевич
    • Машина: Тойота LC200 2008г.в.
    29.07.2020 в 11:06, ДмИтриевич сказал:
    При таком пробеге проверь вакуумный насос. Я когда вернул ЕГР и скинул на сток то выкинул сапун на ружу, он сапунил как убитый мотор и изредка падали капли масла, хотя капиталку сделал 40ткм назад и уже начал сомневаться в компрессии. Заменил вакуум и о чудо, с сапуна даже не дымка, хоть в салон выводи. На вид старый вакуум вроде рабочий, сосёт.
    9 часов назад, Владимир 86 сказал:
    Как проверить вакуумный насос?
    22 часа назад, ДмИтриевич сказал:
    По книжке манометром с отрицательным давлением. В моём случае он накачивал в ДВС избыточное давление. Где-то читал что у него моторесурс на 200ткм, потом замена.
    4 часа назад, Владимир 86 сказал:
    Вакууметр называется. Т.е. у Вас вакуумный насос работал как компрессор?
    :) /возможно сначала тихо, прибавьте звук/
    • Машина: LC 200 дизель
    Вы сами то верите, что этот мотор прошел всего 120 тыс.?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    ради интереса бы вин этой машины увидеть чтоб по тойотовской базе пробить.
    по виду пробегу тыс 400 не меньше
    я видел свой блок после вскоытия на 120 тыс.картина бвла другая
    1 час назад, mishanja сказал:
    Верю. Были варианты хуже и с меньшим пробегом. И они есть и в теме, и на канале. Я их разбирают по 20 шт в год, есть моменты когда реально видно что мотор ездил, или всю жизнь под окнами на ХХ молотил...
    24 минуты назад, водительНЛО сказал:
    Это не ко мне. Владелец представлен тут на форуме, возможно прокомментирует.
    Мне кажется, что машину можно убить за любой пробег.
    Дай дураку стеклянный х&й, он и его разобьет )))
    11 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Была ли замерена компрессия, перед приговором? Очень интересна разница между головами. Какой вердикт после вскрытия? Масло не меняли и просто доливали? =Р
    И сейчас до думал, запил крылчаток, могли забыть о существовании воздушного фильтра. По моему мнению, он расчитан нс 5 т.км
    Да я из секты 5т.км.щиков
    Изменено пользователем SergiX
