Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Сын занимается.
    • Машина: TLC 200
    Добрый день, столкнулся с проблемой TLC 200 дизель 2016 г. пробег 97 тыс, при нагрузке дымит черным, когда жмешь газ в пол, без чипа, ЕГР и сажевый на месте, в нашем городе  специалистов которые смогут разобраться в проблеме нет, проверили все форсунки( проблем нет), чистка впуска с заменой клапанов ЕГР ( проблема осталась), замена всех масел и фильтров, подскажите что делать дальше куда копать? Может быть кто то подскажет специалиста в Волгоградской области, прошу прощенья если не по теме.
    17 часов назад, Глеб34 сказал:
    Дым дыму рознь, тем более при "газ в пол". Надо смотреть рабочие параметры, заглянуть камерой на левую холодную крыльчатку турбины, так же проверить работоспособность системы DPF... а она врядли уже рабочая на вашем авто. Более конкретно бы ещё знать основываясь на какие данные вам сказали что с форсунками проблем нет. 2016 год по форсункам не очень удачный, встречаются с ними проблемы. Впуск перед чисткой в каком состоянии был?
    п.с. контактов специалистов в ваших краях не знаю, попробуйте в отдельной теме задать вопрос, возможно кто-то откликнется.
    Вернёмся к сообщению №1020 на странице 51, где рассматривается двигатель 1VD-FTV от Lexus LX450D 2017 года выпуска вышедший из строя на пробеге  86.749 км...
    Причиной прогоревшего поршня/стенки цилиндра/шатуна явилась трещина на распылителе форсунки...
    картинки кликабельны на увеличение.
    Далее движения по этому дефекту развиваются, попробуем дойти до истины официальной по поводу возникновения этого явления, ибо это не первый и не последний случай...
    Остальные 7 форсунок пока отложили, к ним притензий нет, но возможно и их вскроют на обследование. В двигатель приняли решение установить все новые.
    Изменено пользователем Top_Fuel
    • Машина: TLC200
    как думаете, могла льющая форсунка быть источником сажи в егр и забитой системы DPF?
    Только что, Alexander(as) сказал:
    нет, она на сажу не причём. Эта трещина появляется быстро, и дело своё делает мгновенно. Сажа летит только из EGR на ХХ и тошнилове в городе.
    К обзору процесс сборки, установки, запуска и обкатки двигателя 1VD-FTV от а/м Lexus LX450D 2017 года, который умер в процессе эксплуатации на пробеге 86.749 км. Процесс дефектовки есть на канале 2-мя месяцами ранее (сообщение №1020 страница 51), я думаю не сложно найти по названию и посмотреть, если это кому-то интересно. Более подробно обсуждается на профильном форуме land-cruiser.ru
    Из дежурных вопросов:
    1. Пробег реальный
    2. Эксплуатация обычная как у всех
    3. Техническое обслуживание у дилера и вовремя.
    4. Не чипован /до ремонта/
    5. ЕГР не глушили /до ремонта/
    6. Топливо заливали с обычных брендовых АЗС
    Причина: причиной выхода двигателя из строя явилась трещина в распылителе форсунки. (сообщение #1047 на этой же странице). Из за неё прогорел поршень, цилиндр... и далее в видео про дефектовку.
    Стоимость ремонта - 1 млн ₽ с небольшим хвостиком.
    в качестве 1080
    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Подскажите вкладыши шатунные 13041-51020-03 и 13041-51021-03 в чем разница. По экзисту смотрю разница для автомобилей по году выпуска, мотор 1 VD FTV. Или разница в качестве, по доработке какой либо может сплава этих вкладышей ...
    2 часа назад, Евгений300 сказал:
    -021 это 1 шт на 1 шатун одного размера. -020 судя по стоимости и упоминанием поставщиков - комплект на 8 шатунов одного размера. (в основном чаще всего коленвал имеет одну размерную маркировку, шатуны так же) поэтому видимо предлагается сразу комплект, чуть дешевле на стоимость упаковки ? остальных видимо.
    25 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Поюзал по интернету, штучные есть и те и те...  и по цене почти одно и то же. Вкладыши набирал разные по группам, по книжке и меткам на блоке, коленвалу, и шатунах. По экзисту на мой год 2011 г.в.  13041-51020-03 а мне привезли 13041-51021-03 они с 2012 г. теперь ломаю голову стоит ли их ставить...  опять же коленвал новый :unsure2:.
    29.11.2021 в 07:03, Top_Fuel сказал:
    1. Пробег реальный
    Стоимость ремонта - 1 млн ₽ с небольшим хвостиком.    Афигеть...   это я еще в пол цены уложился...
    1 час назад, Евгений300 сказал:
    это вы ещё никуда не поехали)))
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, Maxim511 сказал:
    :ok: умеешь присолить.
    5 часов назад, Евгений300 сказал:
    Тут я вам точно не скажу, у меня все -021 приходят. Возможно заказав -020 так же прийдет -021, типа автоматической замены. Надо просто бюллетень Тойотовский качнуть, да почитать чего они там изменили в составе вкладыша. В лучшую сторону ?
    3 часа назад, Евгений300 сказал:
    Ваш и мой список запчастей, услуг, хотелок может в разы отличаться. ? По видео в принципе можно понять в чём отличие одного понятия ремонта, от другого.
    5 минут из трудовой жизни ?
    • Машина: TLC-200 дизель
    Повезло моторам, что в такие руки попали . :)
    15 часов назад, Mozart сказал:
    Скорее не повезло, раз попали...
    + 10.000 км после капитального ремонта двигателя.
    Отдан на пробеге 305.695 км 16.10.2021г
    24.12.2021 в 17:31, Top_Fuel сказал:
    А есть со звуком работающего мотора после ремонта как звучит? Практически все цокотят форсунками, сколькоя я их видел и слушал... Интересно послушать практически новый мотор как звучит.
