Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в
    45 минут назад, kot_head сказал:
    Добрый день всем участвующем в теме. Тему читаю для своего интереса. Но чем дальше читаю тем страшнее становится.
    У самого пробег уже 270ткм. У товарища пробег 185ткм. У 2го товарища 240ткм. По отзывам товарищей товарища пробеги и под 500 уже есть. (сам лично не видел).
    Все мы из Карелии.
    У меня предыдущий хозяин лил просто Mobil3000 (цифры не помню), у него стабильно расход был 1л на 5ткм. Менял он раз в 10ткм. Когда я купил сразу перешел на Mobil-1 5w30. Несколько замен расхода вообще не было от замены до замены. Потом появился, сейчас стабильно 1л на 5 ткм доливаю. Режим езды чтото среднее между дедушкой и погонять. Проехал уже 50ткм на этом масле
    Товарищ только оригинал, масло, фильтра, расходники. Режим езды дедушка. Масло доливает грамм 300 за 5ткм.
    2ой товарищ вообще за 3 года фильтр топливный один раз поменял. Масло льет бочковое раз в 10ткм,  которое для своих грузовиков и тракторов берет (volvo oil vds-3 10w40). Трактора по полгода без замены масла работают без остановки. Доливает 1л на 10ткм.
    Тк у меня самый большой пробег. Да и я сам своими машинами (ремонтами) занимаюсь любительски (и в трофи участвуем на других тоетах), и моторы приходилось самому капиталить. Начинаю прислушиваться к повадкам своего мотора. И они мне что то не нравятся. Хороших мастеров, особенно по такому мотору у нас нет. К дилеру соот я не собираюсь обращаться.
    1ое что меня беспокоит это гул в районе 2т оборотов. Когда легкий газ и нагрузка. Чуть газ отпускаешь нет гула, чуть добавляешь есть гул. если посильнее нажать то уже передача ниже переключится, обороты выше 2т станут и гула не слышно, возможно потому что другие звуки перебивают гул (шум ветра, шум колес и тп).
    ни у кого из 2ух товарищей такого признака нет.
    2ое что беспокоит это когда тапку в пол то появляется что-то типо треск, из моего опята - это форсунки (аналогично было у меня на спринтерах на cr моторах). если газ не совсем в пол, то треска нет. Заезжал к дизель мастеру, он понажимал газ, послушал, говорит надо форсы снимать, смотреть на стенде, пока еще не так критично.
    Перед зимой при резком ускорении черный дым валил, как только газ приотпустишь, чернота уходила.
    Сейчас же не знаю, так не допускаю такой езды, ради интереса вечером проанализурую, и попробую видео гула записать.
    У меня перед тем как умер двс, тоже слышен был гул на средних оборотах, такое ощущение как будто машина не могла продавить выхлопные газы и очень сильно тужилась, но я этому значения не придавал ибо комп показывал что все ок и пробег был копеечный, но может у вас не такой гул, так что пишу не с целью напугать!
    Мне бы щас если кто то сказал что у меня имеется хоть малейший глюк по форсункам, я б машину даже не заводил бы, потому что с форсами шутки не то что плохи, а смертельны для нашего двс, понял на собственном опыте разглядываю оплавленные поршня..
    Удачи Вам!
    Вопрос к ТС: есть статистика прихода в ремонт чипованных двигателей по отношению к девственным?
    Вопрос созрел после разговора с товарищем, занимающимся в т.ч. тюнинговым софтом 1VD, так вот он утверждает что причина "стекания" поршней связана с обедненной смесью, мол это борьба производителя за экологию, соответственно чип-тюнинг этому никак не способствует.
    ЗЫ сильно не пинайте фаната архаичного HD
    • Машина: TLC 200, 12 г.в
    Доброго всем дня, слежу за темой 3 месяца, ровно как купил дизельный тлк 200, 12 г.в с пробегом 153км(сейчас уже 159тыс.км)
    Тема конечно пугающая, в связи с этим возник вопрос, как проверить и где, корректно ли работает система подачи топлива.
    - И вопрос не совсем по теме возможно, при резком нажатии педали в пол например при выезде на скоростное шоссе со всторостепенной дороги, у меня появляется черный дым на выхлопе, пару секунд такое длится, это нормально?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    если прет и провалов нет то сподачей все нормально.и если не троит при заведении тоже все ок.
    по поводу дыма у всех так и на новом тоже.
    2 часа назад, Nikitax1 сказал:
    Косвенная проверка по коррекцвпрыска на любой диагностике, полная диагностика только со снятием аппаратуры, на стенде
    • Машина: Джип
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста какой вы делаете тепловой зазор между гильзой и поршнем, а так же этапы и моменты затяжки коренных и шатунных вкладышей, и допустимый люфт осевого смещения коленчатого вала
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    13 часа назад, Игорь66 сказал:
    Добрый вечер!
    зазор поршень/цилиндр - 0,03 мм, если пренебрегать периодом обкатки ещё сотку в +
    коренные затяжка - первый подход внутренний ряд основных болтов - 35 Нм, наружный ряд основных болтов - 60 Нм ,
                                  - второй подход + 20 Нм на обоих
                                  - третий подход + 20 Нм на внутренний ряд
                                  - четвёртый для пластин к блоку 56Нм
    шатунные затяжка - первый подход 35Нм
                                   - второй подход + 20-25 Нм
    Осевой люфт - стараюсь убирать до 0,03-0,05 мм, а так допуски от 0,02 мм до 0,22 мм , критическим считается 0,3 мм...
    22 часа назад, Nikitax1 сказал:
    Посоветовал бы вам сделать диагностику топливной системы ,на таком пробеге  уже назревают проблемы с не коректной работой форсунки что и приводит к гибели мотора .
    В 6 мая 2017 г. в 12:22, Nikitax1 сказал:
    ....в связи с этим возник вопрос, как проверить и где, корректно ли работает система подачи топлива...
    С большей вероятности могу Вас заверить что уже не корректно работает система подачи топлива. Всё имеет износ. Если Вас не пугает процедура снятия форсунок, то есть смысл их извлечь, отвезти на CR стенд и снять показания. Однозначно морально/материально готовьтесь что 1-2 как минимум попадут под замену, но это лучше чем потом быть участником обсуждения в теме.
    п.с. жути не нагоняю ни в коем случае, просто нынешняя действительность такова...
    • Машина: Джип
    Большое спасибо. Завтра приступим к сборке.
    Всем Доброго Времени, С Праздником Победы в ВОВ!
    Добавлю в тему немного фото, как раз есть повод ибо в процессе сборки мотор с дальней географией.
    И так, блок загильзован гильзами в нижний упор, плоскости блока фрезерованы на 0.09 мм. К сожалению из за правой стороны ушли из 0.05 мм, обычно укладывались. Завтра финишная обработка хона, очередной этап мойки блоки, покраска, и сборка, сборка, сборка... :)
    поршни уже в ожидании занять место в блоке
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    У этого только ЦПГ? Или и колено тоже убилось?
    А в моторах,которые сам демонтируешь, пыли после возд фильтра много?Не замечал? Меня чего-т напрягает пыль на крышке.Глубже не лазал.Первый раз списал не Сакуру.Поставил оригинал,сразу после покупки.Вычистил крышку.Через 20 тыр полез менять-опять в   мелкой пыли.
    Корпус целый,уплотнение тож
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    3 минуты назад, Бегемот147 сказал:
    Раньше меняй. Я после Астрахани меняю сразу, и пробег не важен. Сейчас 35000 пробег - 3ий фильтр катаю, и 4 поставлю скоро. Ещё на 180 градусов переворачиваю (в одной плоскости), кто-то здесь посоветовал.
    Дак забитый фильтр по идее еще меньше должен пыли пропускать.Кто тут ,помнится, говорил про эту проблему установку от сотки.Вообще пыльного воздухана на других авто(с бумажными фильтрами) я не видел
    1 час назад, Бегемот147 сказал:
    :) , при забитом фильтре воздух пойдёт мимо фильтра.
    Это "Дакаровцы", чисто из-за того что на сотку фильтра лучше шли по материалу, а на 200 подобных нет.
    • Машина: LC 200 4,7
    Top_Fuel
    как всегда на высоте.
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Выше всех похвал:ok:! Всё чистенько,аккуратненько... :buzz:
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    У
    В 18.05.2017 в 07:38, Top_Fuel сказал:
    У вас на фото видны коробки автохимии 3тон ,если ей пользуетесь, интересует ваше мнение.Хочу попробовать в раздатку их присадку залить.
