ssab
Постоянно дохнут клапана омывателя фар на 80!
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Товарищи! :)
    Подскажите что за напасть на омыватель фар?
    Уже третий клапан (85031-30020) меняю, то слева то справа начинает течь струйкой омывайка в отверстие которое мне не ясно зачем сделано.
    На одной из фото аналогичный клапан, стрелочкой указал на отверстие из которого начинает лить омывайка.
    Зачем это отверстие? Ремонтируются ли эти клапана. Возможно причина в том что я покупаю на замену б.у клапана, а там резина уже в них рассохлась и нужно просто купить новые или мусор застревает и его можно почистить? Кто сталкивался поделитесь опытом пожалуйста!
    post-14030-0-97776100-1478490409_thumb.j
    post-14030-0-13915300-1478490887_thumb.j
    • Машина: нет
    Это контрольное отверстие и начинает пропускать воду когда резиновый клапан пришел в негодность. Разобрать можно аккуратно выколупав крышку из корпуса но подобрать резиновый клапан нереально. Как временную меру можно попробовать вместо клапана подобрать шарик от подшипника и заглушить контрольное отверстие. А еще лучше купить от 100-ки новые клапана они в два раза дешевле 80-чных. И забыть надолго о проблеме.
       Парт номер подскажите пожалуйста!
    • Машина: нет
    85299-33020 Кстати на твоем фото левый от 100- ки а правый от 80-ки
    Изменено пользователем -ЮС-
    Спасибо за номерок!
    От сотки левый или правый разницы нет? И по диаметру трубок одинаковые?
    • Машина: нет
    По диаметру одинаковые. Левый или правый разницы нет.
    тоже поставил от сотки все подошло но там изгиб другой и если шланг старый дубовый то его втишь гиморойно ставить
    втишь
    Это как?
    ну шланг по другому надо изогнуть а он сцуко старый дубовый и коротковат. но все получается )
    Тоже поменял уже три клапана. Во первых это из-за жидкости омывайки, резинки дохнут, во вторых, мы любим экономить и ставим б/у, а там резинки тоже древние. В итоге хотел купить новые клапана, но тут подогнали шланг в сборе. Ещё две замены вытерплю :-)
    Ну вот вам и слабое место легенды :))
    И не говори....    через 20 лет потек клапан. Ипонцы казлы!
    У меня'кстати'форсунки и клапана живее всех живых.
    у мну машин 91 году разлива, так что 25 ;)
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Старые тоже порвались, купил от сотки, вскрыл свои, раздолбил молотком сотошные и вставил резинки от сотошных в свои корпуса чтобы не мучаться с трубками. Сотошные аказались неразборными. Вытаскивать клапана удобно через отверстия в фартуке сняв поворотники.
    От 78 оказывается один в один , взял относительно недорого оригинал.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Подниму тему. Решил на 79-ке установить омыватель фар. Решетка с форсунками уже установленна, шланг есть. Решил проверить эти клапана на воздухопроводность. При попытке продуть их оказалось, что ни в одном ни в другом направлении они не продуваются. Так и должно быть? Может давление определенное необходимо? Или на выброс?
    Если можешь ротом дунуть пару кг, то продуются.))
    :rolleyes: неее, грелки я еще не научился лопать. Значит это их рабочее состояние?
    Да, это напорные клапана.
    Спасибо, добрый человек! :buzz:
