    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    29 минут назад, VaviL сказал:
    ! А для дизеля это вдвойне актуально
    А за какой пробег можно убить двигатель,если нет тахометра?Уменя 580т.км и чет не умер ,еще подождать тысяч 400?
    • Машина: TLC 105 1HZ, TLC Prado 150
    04.11.2022 в 11:17, North wind сказал:
    Доброго всем времени суток товарищи!
    значит победил я эти дёргания при езде «внатяг». Как говорится - «дело было не в бобине», сколько лишних денег и времени я потратил на ремонты всего и вся, даже вспоминать не хочется. А проблема решилась заменой диска сцепления! Купил оригинальный (у нас 22 тыр.) ну и выжимной с сальниками до кучи…
    короче на старом родном диске, который находился там с рождения и проехавшем 350 тыс км, демпферные пружины болтались как йух в проруби. Не знаю что спровоцировало, может слишком тяжелый прицеп, может буксования в омнах. Короче вот на этих пружинах он дергался как не нормальный. Трогался на старом диске нормально, лишних звуков не издавал.
       Короче сейчас на машине стало приятно ездить,
    IMG_7658.MOV
    Всех приветствую! В свое время оказалось так, что я тоже победил дергания. Вспоминаю, что только не делал и не менял, но ничего не помогало. Короче говоря после замены комплекта сцепления в 2018 г. пробег 320 тыс., все пропало, но я это понял уже после достаточно длительного времени. Сейчас почти 400 тыс. прошел и никаких проблем, ни с самим сцеплением ни дерганием в диапазоне около 1200 не проявляется. В общем подтверждаю, что причиной может быть диск сцепления, однако пружины на старом не болтались!
    Винсом как мыл топливную для профилактики, так и промываю раз в 40-50 тыс.
    Вот ссылка
    • Машина: TLC 105
    У меня заменой сцепления не вылечилось. Сейчас поставил дополнительный насос, но что то тоже не помогает. По ощущениям вроде как получше стало, дергания реже проявляется, и амплитуда оборотов при этой заразе меньше стала, но повторюсь, это по ощущениям, технических замеров параметров работы каких либо не делал, ни до ни после установки. Пока продолжаю придерживаться стиля вождения исключающего эти проявления, и дальше размышлять что ещё может быть причиной неполадки)20221120_114719.thumb.jpg.85c154bd3116f57226ac36071c618048.jpg
    • Машина: TLC 105
    Вернусь к обсуждению темы, может кому полезно будет. Прошел почти месяц с момента установки электрического насоса на подачу топлива. Сразу особых изменений в поведении машины не заметил, но со временем дерганья стали происходить всё реже, крайние пару выездов вообще отлично откатался, всё ровно, без дерганий. Возможно где то что то промыло от постоянной принудительной циркуляции.
    25.12.2022 в 22:18, Bak72 сказал:
    Согласен. С ним действительно мотор работает по другому. У мну вот так стоит https://www.drive2.ru/l/627595740650161651/
    26.12.2022 в 00:18, Bak72 сказал:
    ИМХО!!
    Улучшение это либо плацебо, либо причина в изменении каких то других факторов влияющих на работу двигателя!!
    Предположу что в холода увеличенная циркуляция дает лучший прогрев топлива в баке за счет обратки, а это улучшает прокачиваемость через фильтра
    6 часов назад, Staier сказал:
    ИМХО!!
    Ну не только. Косвенно влияет на внутричерепное давление в ТНВД, а значит и УОПТ выставляется подругому
    • Машина: LX470
    4 часа назад, VaviL сказал:
    довернул ТНВД на 1 мм пораньше и дергатня пропала.. (может даже и меньше чем на мм)
    3 часа назад, Ares сказал:
    У мну дергания нет. Я просто заметил, что после оборотов 1900-2300 с подкачивающим насосом двигатель работает как то по другому... не так жестко что ли... может субьективно - но ... как то так
    • Машина: TLC 80, Нивка 21214
    Дергания заметил в первый год покупки летом. Начинались на скоростях более 80км, когда едешь с постоянной скоростью. Заметил что при заправке при откручивании крышки бензобака там создаётся как вакуум что-ли, топливо уходит, а воздух не поступает. Об этом писали уже в теме. Немного недозакручую крышку. Потом узнал что есть сапуны или как они называются, но привычка осталась. Хватает буквально доли миллиметра.
    У знакомого такая же песня была, но он начал забитую сеточку на выход топлива в бензобаке. Говорил, как цементом была забита. Под задними седлами лючок вскрывал и там чистил.
    Вакуум или избыточное давление при исправной крышке это норма. Даже при исправных сапунах - давление в баке всё равно скачет. Многие сверлят/разбирают крышку и искореняют из нее клапан. Я тоже так сделал. Разобрал и выкинул седло клапана, а на его место положил фильтровальную ткань. Исобрал как было прижав ткань пружинкой. Так и ездил все лето пока тепло было. Но на зиму вернул рабочую крышку - говорят, что при свободном доступе воздуха в бак там может появиться кондесат
    • Машина: LX470
    13.11.2022 в 21:07, VaviL сказал:
    Если бы у меня не было тахомера - это было бы первое, что я себе поставил! Любой движок убивают не рабочие обороты! А для дизеля это вдвойне актуально! И если низы слышно по звуку - что маловато. А вот 2500 от 3500 на слух не отличить, а это уже куда более критично!
    40 км/ч на 5-й - это обороты ниже холостых по тахометру!
    чем 3500 критично?
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Утверждать не буду, так как не слышал твою машинку, но на своей 105ке, даже когда была девственна, я всегда различал. Тем более 2500 и 3500, это существенная разница.
    30.12.2022 в 12:15, Ares сказал:
    чем 3500 критично?
    Х.з. У меня такие обороты видит только НИВА и то это максимум и только потому - что ниже 2500 она просто НЕ ЕДЕТ!
    Не понимаю зачем крутить движок выше оборотов после которых спадает момент? У нас момент падает после 2400-2500 - зачем крутить дальше? 105ка на 2000 уже 90 км/час едет. Ну чуть ели на обгонах прибавить, всё равно до 2500 запас есть. Зачем?
    • Машина: LX470
    3 часа назад, VaviL сказал:
    нива у меня крутилась до упора (и даже не возражала), hz легко крутиться до 3500 и я очень сильно сомневаюсь что он способен адекватно обгонять в 2000 оборотов), ну и только что проверил, на 90 все же 2200 и даже чуть больше. при 120 сколько будет?)
    • Машина: LC105
    31.08.2018 в 12:49, Sergei S сказал:
    Всем доброго дня. Аналогичная проблема: при переключении передач на 2 ,3 , 4 и разгоне нет мощности, а также происходит 5-6 рывков двигателя, далее рывков нет как набрал скорость.
    Поменял на оригинал: сетку в баке (была убита до не узнаваемости), фильтр топливный, сеточка на входе в ТНВД, промыли очистителем топливной системы ликви моли. Результат: ничего не изменилось. На регулировочном болте пломбы нет, полагаю, если не ошибаюсь, прежние владельцы его крутили, возможно докрутились.
    Также при нажатии газа заметен кратковременный выброс сизого дыма (как проверить завоздушивание не знаю, пожалуйста помогите любым советом).
    На холодную и прогретый двигатель заводится с пол оборота, на слух двигатель работает хорошо, ровно, без посторонних шумов.
    Прошу порекомендовать что нужно сделать и проверить для выявления причины рывков двигателя.
    Всем спасибо.
    У меня подергивания появились после регулировки зажигания. До этого не было, но был черный дым при повышенных оборотах. Приехал к специалисту. Посмотрел, послушал и стал крутить зажигание. Черный дым вроде пропал. По крайней мере в зеркало заднего вида я его больше не видел. Но вот подергивания появились.
    Уже к трем мастерам обращался. Никто не смог нормально настроить.
    Теперь планирую к Дизельмастеру на прием попасть.
    Отлично тянет с 1800 на 5й. Для обгона вполне приемлимо. И, да - у мну 105ка. У нас 5я передача другая. 90 - это чуть меньше 2000.
    • Машина: 105,70
    1 час назад, VaviL сказал:
    Это на каких колёсах(диаметр)?
    • Машина: LX470
    2 часа назад, VaviL сказал:
    я конечно могу ошибаться, но по передаткам коробки одинаковые на 5 передаче, ну и с учетом одинаковой мощности, врят ли он как-то по другому тянет)
    я правда не помню какая ГП на 105...
    Одна из причин дергания именно 1HZ - шестерни ГРМ ...
    1. Нвый комплект
    2. Износ шестерни вакумного насоса
    3. Износ промежуточной шестерни.
    4. Опорм промежуточной шестерни слева новая, справа изношенная
    На видео видно как помимо люфтов промежуточная шестерня восмерит
    Люфт между коленвалом и тнвд - 5 радусов примерно. Машина трогалась как ГАЗон (если резко бросить сцепление), на передачах выше тертьей дергалась на ходу.
