    Я Вас умоляю!)))
     я про то, что щупом мерить, в данном случае , это  +/-ведро )))
    Как  упрётся вниз загиба возле поддона.Глубже щуп не засунуть.
    Снимай поддон смотри фильтр.чего ждёшь .чуда не будет.
    субботы жду)
    какой там зазор между кусками трубки внутри шланга - не известно)
    А сделать эту величину известной - никак?) Или вообще зазор ликвидировать, уровень-то сейчас промерить и в дальнейшем - как?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    фильтр металл. Моется норм на всех трех акпп что у меня всегда были в норм состоянии. А вот похожая фигня была когда коробка издохла. Постоит и едет. А так нет. Ноу  меня фрикционы издохли. Вылезло после замены масла.
    я думал что там сломана трубка. оказалось, просто из-за того что верхняя её часть лишилась когда то своего крепежа, её соединили куском шланга, чтобы не выскочила и не потерялась по дороге. но двигалась она под капотом куда угодно - то есть не состыкована была. теперь можно и почеловечачьи сделать, раз уж залез. куда она прикручена штатно?...
    сегодня снял. задрался бы я его промывать..... мелкая металлическая пыль в него набилась очень прочно, превратив верхнюю поверхность фильтрующего эллемента в очень шершавую "наждачку". сам фильтр не сказал бы, что очень грязный, но когда я его открутил - на меня вылилось с поллитра АТФ, которая была над ним и не могла сама стечь обратно из-за его забитости. из самого фильтра вытряхнул комок говна диаметром с сантиметр. магниты в поддоне покрыты не большим колличеством черной магнитящейся шняги с единичными вкраплениями металлической пыли. вырезал сегодня на новый фильтр из паранита прокладку т.к. в комплекте её нет почему то. зато есть прокладка поддона))))) - всё что успел за несколько часов. завтра пропаяю заодно массы соленоидов привентивно и буду собирать с надеждой на лучшее.
    слилось, кстати, порядка восьми литров. это с теми четырьмя, которые я в неё залил в надежде на то, что поедет.
    Общем идея нормального фильтра АТФ для коробки не такая уж и паронаидальная. Либо менять АТФ строго по пробегу, как и полагается.
    Иначе замкнутый круг - недостаточность давления ускоряет износ, износ ускоряет падение давления. Плюс загрязнение и износ механизма управления.
    • Машина: z22a
    Вам не кажется, что то чем забило фильтр, когда-то было фрикционами, втулками, валами, прочими детальками коробки? Если повезет и коробка поедет, вероятно мусор от фрикциона блокировки ГТ, но тогда быстро крякнет насос, погонит масло в кожух маховика, если уже не погнало, короче по нормальному Ваша ситуация требует капиталки коробки.
    Не,  ну  а вдруг само рассосется .  :laugh:
    Поедет,  но не далеко . :)
    • Машина: z22a
    Не хорошо глумиться над чужим горем.
    Если пыль люминевая 99% разнесло бублик  .И вообще при наличии даже черных крапинок в масле уже надо разбирать.
    Кончиш её совсем выйдет дороже пока есть шанс ремонта.
    Сорри  ,  но реальность такая  .
    Пока едет коробка на замену,возможно хватит старой покататься...
    Где гарантия что она будет исправна.
    Порядочность продавца!
    Нам вот Бродяга марийский прислал на 130 абсолютно исправную!
    Не реклама!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Не реклама!
    Мы много торгуем БУ и процентов 5 это отказ через месяц а гарантия 2 недели.И то при  установки у нас.На отправленные  агрегаты гарантии практически  нет. Машины мы перед разборкой проверяем на исправность.Но например акпп очень легко угробить при замене.Поломка насоса просто стандартный косячёк.
    у нас АКПП никто не отремонтирует. у самого нет условий для такой процедуры, да и знаний там нужно побольше чем я смогу освоить в интернетах в процессе ремонта.
    в общем.... оказывается я болеее 50тык наездил с забитым фильтром и неадекватно работающей АКПП.... то самое шерканье-пшиканье, затяжные переключения периодически (последнее время чаще), частый отказ переключаться с первой на вторую при резком старте, пока ни приотпустишь газульку, старт со второй передачи (когда купил. потом заработала), "вялое" включение блокировки ГТ при активном разгоне (резкое падение оборотов, потом рост и снова падение до нормы) , как только купил - блокировка ГТ включалась вапще с пинком и только при уменьшении нажатия на газульку. дальше немного фоток:
    КАКИ:
    post-26270-0-82567400-1479052616_thumb.jpost-26270-0-44873600-1479052621_thumb.jpost-26270-0-15272600-1479052631_thumb.jpost-26270-0-02478200-1479052636_thumb.j
    трубка щупа оказалась таки сломана по буртику.
    post-26270-0-96588200-1479052641_thumb.j
    заварил по быстрому и восстановил крепеж. теперь хоть знаю где должен торчать щуп и могу уровень контроллировать)))
    соленоиды пропаял.
    потрачено:
    фильтр АКПП (прокладка поддона в комплекте, прокладки фильтра нет) - 600р
    ATF DII СинтОИЛ 4л (слил в итоге) - 900р.
    ATF DII LuXe 8л (залил 7л) - 1200р. было жалко покупать дорогое масло с шансом не поехать.
    в итоге машина поехала. как? на данный момент так, как никогда с момента покупки: никаких тупняков при переключениях - всё четко и своевременно, никаких "шорканей/пшиканей" и т.д. SST проходит иеально, впрочем, как и раньше. как будет дальше - покажет время.
    PS лампочку в правой фаре, которую я ехал изначально менять, когда машина встала - так и не заменил... забыл)
    Ниче-ниче! Дождется тебя ДПСник - сразу и поменяешь. Или на следующих выходных! )))
    Поздравляю с удачным окончанием!
     у меня ДЕПОшные фары с габаритами внутри. если не приглядываться и не стоять прямо под лучем, то и не понятно, что ближний капут))))
    хрензнает на сколько, но , всеравно, благодарю) как , в прочем, и ВСЕХ кто принял участие в теме)
    • Машина: семь-восэм
    Суда по фото - фрикциночики исшорканы нормально так...
