Валерий75
Замена тяг подвески на ТЛК 200 как правильно заменить?
    • Машина: ТЛК 200
    Доброго время суток. На ТЛК 200, 2008 г.в. заменил: задние тяги подвески, амортизаторы.  По переду: верхние рычаги, рулевые наконечники и тяги. Так же заменил сайлентблоки, линки на стабилизаторах, соответственно отцеплял их от цилиндров ДКС. Стабилизаторы собрал, появился крен. Как устранить крен, вроде бы нашел на этом форуме. Вопрос в другом. Как правильно затянуть рычаги и тяги подвески, и в какой последовательности? И что сначала, устранить крен и затянуть рычаги и тяги? Или в обратной последовательности? Прошу помочь, кто с этим сталкивался. Спасибо.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Езжай на развал там они пусть всё и затягивают.
    • Машина: лк200 дизель
    затягивается на нагруженной подвески.сначала устранить крен.или метишь положение рычагов и тяг при разборке и при сборке затягивааш в этом положен
