Юрий Победа 16 Откуда: Одесса Машина: М-20 #301 Опубликовано: 4 марта 2018 (изменено) В 02.03.2018 в 14:51, SergeySV сказал: Интересно на какой буджет расчитывает заказчик? Не корректная ссылка, сразу мог бы просто промолчать в теме. Мастер нашелся, уже точит. Изменено 4 марта 2018 пользователем Юрий Победа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySV 123 Откуда: Москва Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE #302 Опубликовано: 5 марта 2018 11 час назад, юрий-победа сказал: Не корректная ссылка, сразу мог бы просто промолчать в теме. отчегоже некорректная? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #303 Опубликовано: 25 марта 2018 Прессик тут начал строить. Каркас сегодня насверлил и собрал. Думаю 20Т потянет, по расчетам 10Т -точно. Гидропоршень десять тонн, насос ручной, халявный. Буду теперь подшипники по цивильному давить) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #304 Опубликовано: 25 марта 2018 Замечательно Маленькое замечание, не хватает нижней связующей не дающей ногам расползаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #305 Опубликовано: 25 марта 2018 30 минут назад, Михаил74 сказал: не хватает нижней связующей не дающей ногам расползаться. Уголки там похоже на анкерах будут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #306 Опубликовано: 25 марта 2018 Да, ноги будут связаны конечно, это ещё только полуфабрикат). Планирую ещё к нему гидростанцию приаттачить, что бы с кнопочки и давить и тянуть, донор под эту "автоматизацию" уже имеется. Хочу попробовать бампер силовой со своей стопятки вытянуть после ДТП прошлогоднего, удар по центру был, геометрия ушла прилично, вот и думаю теперь, хватит мне десяти тонн, или ещё понадобятся. Ну и в этом свете скорее всего горизонтальные швеллеры буду усиливать косынками. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #307 Опубликовано: 25 марта 2018 21 минуту назад, archstyle сказал: Планирую ещё к нему гидростанцию приаттачить, что бы с кнопочки и давить и тянуть, Я от подьемника взял станцию и приделал к ней распределитель . Но возникла проблема . Цилиндр от ручного пресса односторонний и хоть я его переделал , он все равно ссыт маслом , ну и усилия мало , так как станция давит меньше , чем ручной насос . Сейчас новый цилиндр делаю , больше размерами и двусторонний . 2 часа назад, archstyle сказал: Прессик тут начал строить. Как заводской . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #308 Опубликовано: 25 марта 2018 (изменено) 27 минут назад, AZIAT сказал: Я от подьемника взял станцию и приделал к ней распределитель . Клёвая штуковина А мне тут насосик обломился японческий, не понятно где стоял, но патрубки к нему медью выполнены и сечение 8мм, давил явно масло. Подразобрал, думал -импеллерный, ан нифига, -шестеренчатый! значит "давануть" сможет серьезно...буду мучать) Изменено 25 марта 2018 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #309 Опубликовано: 25 марта 2018 4 минуты назад, archstyle сказал: значит "давануть" сможет серьезно. Вот смотри . У меня пресс на 30 т . Диаметр поршня в цилиндре 75 мм . Станция моя давит 250 атм при родных настройках редукционного клапана. Те пресс мой , при работе от станции давит всего лишь 11 тонн . Я накрутил клапан на станции до 300 атм . Стало давить 13 т . Больше не может , движок станции в 2,2 квт останавливается . Поэтому я сейчас делаю цилиндр с поршнем 130 мм . Буду иметь 32 т при 250 атм . Тебе , с твоим цилиндриком надо чтобы насос 500 атм давил для 10 тонн . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #310 Опубликовано: 28 марта 2018 "Мой цилиндрик" вполне-себе нормальный) диаметр, как мне кажется, не меньше твоего, сегодня подключился и даванул ручным насосом. Работает! не ссыт! По манометру догнал до 400 кг/см2... вот теперь сижу и думаю, дальше стОит давить? И как бы пересчитать усилие в тоннах? манометр такой кусок трубы согнул) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #311 Опубликовано: 28 марта 2018 1 час назад, archstyle сказал: Мой цилиндрик" вполне-себе нормальный) диаметр, как мне кажется, не меньше твоего, У меня 30 т пресс, цилиндр внутри 75 мм , шток 56 мм. Если у тебя на 20 т цилиндр , значит поршень меньше . 1 час назад, archstyle сказал: кусок трубы согнул) На 5 тоннах плющиться труба. 1 час назад, archstyle сказал: И как бы пересчитать усилие в тоннах? он лайн калькуляторов валом в инете http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=114 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrixaS 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Escudo #312 Опубликовано: 29 марта 2018 (изменено) Тоже есть желание сделать такой пресс только из гидравлического домкрата 30т)) А чем отверстия большого диаметра в швеллерах сверлили? Коронка по металлу нормально сверлит только то что не толще высоты зубов... в противном случае забивается и не сверлит нифига. Толстым сверлом 25-30 мм и дрелью тоже не просверлишь... Выходит только на сверлильном станке сверлить? а значит отдавать кому-то... Изменено 29 марта 2018 пользователем GrixaS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #313 Опубликовано: 29 марта 2018 3 часа назад, GrixaS сказал: чем отверстия большого диаметра в швеллерах сверлили? 3 часа назад, GrixaS сказал: Выходит только на сверлильном станке сверлить? А ты тему выше почитай, вопросы отпадут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #314 Опубликовано: 29 марта 2018 3 часа назад, GrixaS сказал: Тоже есть желание сделать такой пресс только из гидравлического домкрата 30т)) А чем отверстия большого диаметра в швеллерах сверлили? Коронка по металлу нормально сверлит только то что не толще высоты зубов... в противном случае забивается и не сверлит нифига. Толстым сверлом 25-30 мм и дрелью тоже не просверлишь... Выходит только на сверлильном станке сверлить? а значит отдавать кому-то... Я сверлил "морковкой" до половины толщины стенки, затем разверткой д-20 досверливал. а станок из чермета приволок, был такой - стал такой - И да, коронки по металлу доступны тоже двух типов такие - https://ru.aliexpress.com/item/20-OFF-9PCS-HSS-Bi-metal-Hole-Saws-Kit-With-Tools-Box-22mm-73mm-metal-and/32821385771.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=1bac49f8-71d5-40fb-be6e-906e6b19ccab-42&algo_pvid=1bac49f8-71d5-40fb-be6e-906e6b19ccab&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 и такие - https://ru.aliexpress.com/item/5PCs-HSS-Drill-Bit-Hole-Saw-Set-Stainless-Steel-Metal-Alloy-16-30mm/32670945687.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.nFzaBI вторые, гораздо серьезней первых. Извиняюсь, что ссылка с "али-експресс". На станке и те, и те, сверлят нормально, потихоньку, с маслицем... 12 часов назад, AZIAT сказал: он лайн калькуляторов валом в инете http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=114 Андрюх, спасибо тебе за кальк, что то он мне не попался сразу. Посчитал... ну десятку он давит честную, по расчетам даже чуть больше, но в принципе могу давануть и больше, плечо у рычага сделать по длиннее), теперь хочется понять, что раньше "обоссыться" ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #315 Опубликовано: 29 марта 2018 5 минут назад, archstyle сказал: теперь хочется понять, что раньше "обоссыться" ) шланг скорее всего. Или в насосе манжеты. Хотя в нем должен клапан быть перепускной и больше чем можно он не должен давить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #316 Опубликовано: 29 марта 2018 2 часа назад, GrixaS сказал: А чем отверстия большого диаметра в швеллерах сверлили? Коронка по металлу нормально сверлит только то что не толще высоты зубов... в противном случае забивается и не сверлит нифига. Коронка с победитовыми зубьями+шуруповёрт+ВД-40. Проверять рукой температуру зубьев, чтобы не перегреть. То, что нельзя засунуть в станок - так сверлил. 12мм берёт. Если больше надо, то с другой стороны продолжать. Центровочное отверстие уже будет. Сверлил 40мм коронкой. Стоит 750р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #317 Опубликовано: 29 марта 2018 Хочу ещё вот такой усилитель поставить пневматический, что бы ручкой не махать), и вообще без маслостанции обойтись, 10 атм. в гараже есть) https://ru.aliexpress.com/item/24x1-5MM-for-32T-100T-hydraulic-jack-Pneumatic-strengthener-for-hydraulic-jack-pneumatic-power-booster-for/32812515200.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.19b276f8j5nnUI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10703_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10703,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=218264af-6bee-4f6c-982f-3fdd38d0becb-2&algo_pvid=218264af-6bee-4f6c-982f-3fdd38d0becb&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #318 Опубликовано: 1 апреля 2018 Сегодня дособирал пресс до конца. Сделал поворотное крепление насоса, что бы места поменьше занимал и качать удобно было, ну и испытал. Давит нормально. Осталось только покрасить, как весна придет) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #319 Опубликовано: 2 апреля 2018 Саня молодец, точи теперь клубную пресс-форму и на поток пепельницы, стаканы, каски -)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #320 Опубликовано: 2 апреля 2018 Ага, Лёшка, и не говори), мысль колпачки на ось ступицы выдавить, ради интереса... ну и сок из яблок))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
