-ЮР- Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский. Машина: 2 крузака #41 Опубликовано: 12 января 2017 У меня трехкиловатный чпу 1200x1200x380. Занимает отдельное здание потому что шумный. Скорость перемещения 12 м в минуту. Скорость реза 3 м в минуту. Делаю резьбу по дереву для украшения дворцов. Спрашивайте если что. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #42 Опубликовано: 13 января 2017 Спрашивайте если что. И все это в Белозерке находится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 1 Откуда: Тольятти Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx #43 Опубликовано: 13 января 2017 А я сегодня вот что купил https://www.boschbuy.ru/0601B15001.html Вот ребзя вопрос какую станину взять, оригинальная кусается в цене но зато сверхпрочная и мастырить ничего ненадо http://m.220-volt.ru/catalog-53535/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #44 Опубликовано: 14 января 2017 Родные столы не всегда хорошие ((( Сами использовали , опоры были бочки из под масла ))), а сверху фанера и болтами пилу закрепили Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 1 Откуда: Тольятти Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx #45 Опубликовано: 14 января 2017 Сань мне станину собрать не сложно, только заводская компактная 22 кг всего и в длину приличная 3877. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #46 Опубликовано: 14 января 2017 Ну тут от задач конечно Но я в живую видел эти все столы , не все жёсткие, некоторые из них хлипкие что пипец были Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 1 Откуда: Тольятти Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx #47 Опубликовано: 14 января 2017 Единственное видел по 3000-5000 рублей, это на порядок меньше оригинала, но как они в работе я не знаю. Задачи примерно такие, крышу собрать, теплицу ну или беседку какую нибудь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #48 Опубликовано: 14 января 2017 Неа, ещё смешней)... 2А112 http://stanki-katalog.ru/sprav_2a112.htm Сань, сегодня у товарища был, у него приличный станочный парк, в том числе такая же сверлилка, обратил внимание, что у него ( да и по твоей ссылке) пятка колонны развернута прорезью назад) так места для размещения тисков / заготовок больше. И еще он также подтвердил что вариатор дерьмовый и он тоже его выкинул сразу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #49 Опубликовано: 24 января 2017 А я тут на весну себе соорудил тоже станочек! Согнул-прокатал парочку профилей 40 х 20 , красота! Катал, пока в потолок не упёрся)). Там, кстати выяснились нюансы, могу рассказать, если интересно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #50 Опубликовано: 24 января 2017 Присоединюсь. Жена на ДР подарила )))) Начинаю осваивать. Выслушаю любые советы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
weid Откуда: г.Находка Машина: TLC Prado 90-лесной корч #51 Опубликовано: 24 января 2017 11 минуту назад, Ivan_Fedorovich сказал: Присоединюсь. Жена на ДР подарила )))) Начинаю осваивать. Выслушаю любые советы. хороший подарок))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #52 Опубликовано: 25 января 2017 15 часов назад, АлСан сказал: А я тут на весну себе соорудил тоже станочек! Согнул-прокатал парочку профилей 40 х 20 , красота! Катал, пока в потолок не упёрся)). Там, кстати выяснились нюансы, могу рассказать, если интересно. Сань, оч. круто! Домкрат справа козырный) Теперь теплицы можешь делать)) Толщина стенки у сгибаемого профиля какая максимально возможная? 13 часа назад, Ivan_Fedorovich сказал: Присоединюсь. Жена на ДР подарила )))) Начинаю осваивать. Выслушаю любые советы. Федрыч, да это просто круто! У меня такой же, только пока не крашеный. Проверь, для начала, совмещение центров пер/зад. бабок. Докупи "частотник" и вращающийся упорный центр в зад. бабку. Ну а дальше позырить надо на состояние подшипников в коробке подач... да люфт в поперечной подаче, а то снаружи он красивый, а внутри... Проверить просто: зажми деталюгу 200-300 мм длинной, и диаметром под 50мм и отрезным резцом пробуй резать её в нескольких местах. Если будет "дробить", надо будет менять подшипники (или проверять преднатяг), это не сложно. Ну и по всей длине пройдись проходным резцом с проходом в пол-миллиметра и сними диаметр штангелем в начале и в конце этого прохода, в идеале разницы, как сам понимаешь, быть не должно. А так, вопросы будут, обращайся, да и живём мы близко друг от друга)) Я себе к этому станку приблуду сделал "на коленке", простенькие штуки фрезеровать. Ну и держалку в патрон, когда ещё зад. бабки не было... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #53 Опубликовано: 26 января 2017 Стенка профиля стандартная 2 мм. Пока делал выяснились особенности, что обычный болт, который я взял в качестве вальца- не подходит, Сталь 3, поэтому накатывается валик прям на вал и после смены профиля этот валик давит на трубе "полоски", ну и вынуть его из подшипника просто невозможно. Решение нашёл простое, взял шток от амортизатора-стойки Тойотовской D 20 и получилось очень хоршо. После проката на валу даже следа-царапинки нет, а делать на ведущем валу всякие насечки-накатки тоже выяснилось абсолютно бессмысленно, там прижим такой силы, что на профиле зеркало накатывается и никакими силами "пробуксовать" не удаётся, так и оставил. Сейчас взял шток D 22 пытаюсь с ним сделать новый станочек, потому что кончились подшипники в обойме на 20 , но заказал на всякий случай, вдруг кому понравится и сделаю бизнес . В итоге , если не считать затраты на сварку-сверловку и прочие работы, то себестоимость вышла где-то 3500 рублей, это в основном эти опорные подшипники (6 шт. х 450 руб), далее швеллер б\у, да ещё купил 2 б\ушные стойки на СТО по 100 руб\шт. ( ну не бесплатно же клянчить у слесарей, честно дал на пиво). Домкрат и станину не считаю, потому что были готовые просто стояли ждали своего часа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #54 Опубликовано: 26 января 2017 СанЫч, о! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #55 Опубликовано: 27 января 2017 Спасибо Сань. Сейчас попытаюсь вместо домкрата впендюрить резьбовой штырь от тисков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #56 Опубликовано: 8 февраля 2017 АлСан Алсанстанкомашалтайстрой В 24.01.2017 в 17:20, Ivan_Fedorovich сказал: Присоединюсь. Жена на ДР подарила )))) Начинаю осваивать. Выслушаю любые советы. Совет №1: Холить и лелеять такую жену срочно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #57 Опубликовано: 8 февраля 2017 В 24.01.2017 в 17:20, Ivan_Fedorovich сказал: Присоединюсь. Жена на ДР подарила )))) Начинаю осваивать. Чего то маловат совсем . В 24.01.2017 в 14:56, АлСан сказал: А я тут на весну себе соорудил тоже станочек! Странная конструкция , не попадалось такое на глаза ни разу . Обычно по краям опоры , а давят по середине , так легче расчитывать радиус и повторяемость задавать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #58 Опубликовано: 8 февраля 2017 Повторяемость, как и радиус контролируется "хордой", катаешь и смотришь, как сровнялась с образцом по длине хорда дуги, так заканчиваешь. Всё просто)). А я всё-таки сделал винтовой упор!. Теперь просто трубу ставлю другую, когда надо уж очень сильно загнуть профиль. Ща выложу... . Сварил "штурвал", упор приварил из остатков петли гаражных ворот, ну и труба от старого отопления, вот и весь "эконом набор", да ещё винтовой штырь от старых тисов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #59 Опубликовано: 9 февраля 2017 Страшненький, да? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #60 Опубликовано: 9 февраля 2017 Ежели кто мечтает о фрезерном станочке, вот, 20 минут назад выставлен на продажу, аж сердце кровью обливается, жаль что у меня уже есть такой ... и комплектация хорошая и внешне ощущение что ладный и ухоженый он http://directlot.ru/lot.php?id=29363 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
