ZELDURF
Не закрывается с кнопки 5-я дверь багажника
    • Машина: На всём)
    Все доброго времени суток)
    А не подскажете какое именно сопротивление установили?
    20.03.2020 в 23:39, Den74ru сказал:
    Была такая же проблема. Тк эта функция не особо востребована,  было воткнута электриком соответствующее сопротивление в эл сеть датчика,  которое в омах и все заработало.  Цена вопроса в зависимости от сервиса раз в 10-20 меньше этого шланга.
    • Машина: LC 200
    26 минут назад, N.E.V.E.N сказал:
    Полагаю,  это  простой вопрос для электрика,  по  сути там кольцо по рамке двери, если есть обрыв,  то не работает . Померять сопротивление там на сечении...
    • Машина: На всём)
    Датчики отсутствуют))
    Да и система автооткрытия в принципе тоже)
    Устанавливаю полностью с нуля вот и проблема с закрытием!
    Открываеться все штатно)
    • Машина: Машина
    3 минуты назад, N.E.V.E.N сказал:
    Раздел Ремонт в Техдоке ( RM repair manual) даст ответ на этот вопрос
    • Машина: На всём)
    Спасибо буду искать)
    10 минут назад, M@ks сказал:
    • Машина: Бмв е34
    Подскажите, если кто то уже устанавливал, какое сопротивление необходимо поставить
    • Машина: TLC200d, Lexus IS430 S/C
    Сегодня полдня электрик искал причину, почему у меня не работает функция открывания/закрывания багажника ни с кнопок под рулём, ни с пульта, ни с кнопки на самой 5-й двери.
    Именно в моём случае неполадки состояли из двух частей:
    1. Сперва подключили сканер - ошибка по левому датчику защемления. Это так называемая "антенна" внутри резинового уплотнителя 5-й двери по контуру левой стойки багажника. Он начал прозванивать систему, чтобы более детально выявить проблемный узел. При прозвоне разъединил белый штекер под обшивкой двери багажника слева от стекластекла,  который оказался весь окисленный. Всё прочистили, соединили обратно - ошибки исчезли, но функция не заработала. Через сканер сделали тест привода - жужжит. Кнопки пикают. Замок закрывается и открывается. "Присоска" тоже работает нормально (у неё своя отдельная система). И при этом ошибок больше нет, и все статусы по сканеру в норме. Мастер оказался в тупике...
    2. Случайно мастер заметил, что не работает подсветка кнопки PWR DOOR OFF. Вытащили - оказался разломан её корпус. Разобрали - внутри ещё и всё пины контактов загнуты. Выровняли пины, склеили-спаяли корпус, собрали всё обратно - всё заработало.
    Что имеем:
    - с кнопки из салона багажник и открывается и закрывается,
    - с кнопки на пульте багажник и открывается и закрывается,
    - с кнопки на торце двери багажник закрывается,
    - с кнопки возле подсветки багажника замок открывается, с круглой рядом машина закрывается по бесключевому доступу.
    Вопрос знатокам, т.к. гугл на скорую руку расстроил - по заводу снаружи при закрытом багажнике нажатие на широкую кнопку возле подсветки номера только открывает (отщелкивает) замок, но автоматически не открывает (поднимает) всю 5-ю дверь как с пульта или кнопки под рулём?
    Изменено пользователем Треzвый
    • Машина: LC 200 4,7
    26 минут назад, Треzвый сказал:
    двойное нажатие на широкую действие никакое не делает?
    если мне не изменяет память, одинарное как раз и предназначено для открытия РУКАМИ в ограниченном пространстве, чтобы не поднимать крышку до упора в автомате и не повредить её.
    у меня просто сейчас агрегат тупо с функцией "онли руки" )))
    Неа. Хоть одинарное короткое, хоть длинное, хоть двойное - только разблокировка замка (через три секунды простоя самоблокировка). Автоматического открывания 5-й двери вверх с этой кнопки у меня сейчас не происходит.
    @Треzвый
    ну тут говорю же, алгоритмы могут быть разные от года в год, но открытия самому руками, должно присутствовать.
    Я весь гугл не перерыл, но попадались записи, что с этой кнопки по умолчанию дверь сама вверх не поднимается (только с салона или брелока).
    Просто на всякий случай переспросил здесь - вдруг есть какие-то нюансы.
    @Треzвый
    от года в год япы могутчто угодно там наворотить. Все настройки в течстриме, что доступны мозгам авто. По мне, так алгоритм, что надо - все свободно, значит удаленно, помехуют помехи, руками с кнопки.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    59 минут назад, Треzвый сказал:
    Завтра гляну.
    56 минут назад, Треzвый сказал:
    Да, так. Я сам офигел от этого решения япов.
    Себе сделал вот так
    https://www.drive2.ru/l/602908131193791480/
    Серьёзная работа и грамотный подход 👍
    Но я не хочу кастома в этой машине (Крузака жене взял). У меня в своей кастома хватает так, что мама не горюй - в ней наверно ОЕМа уже меньше чем тюнинга 🤣
    А вот решение япов по этому вопросу мне крайне не понятно. Наоборот, в первую очередь надо было сделать именно снаружи двери. Когда ты подходишь с сумарями, то лезть в салон за кнопкой крайне неудобно. Ну или искать брелок на машине с бесключевым доступом, тоже сомнительное занятие. Видимо, у них какая-то своя менталитетная логика - воткнуть ТРИ кнопки в дверцу багажника, и при этом НИ ОДНА из них не может его открыть вверх... 🤦‍♂️
    3 минуты назад, Треzвый сказал:
    Вот я думал думал , так и не понял их логики в этом вопросе.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    56 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    в гараже, когда сам жопой в стену стоишь, чтобы достать из багажника )))
    2 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    Ну на закрытие она ж вроде не давит и сама открываться начинает , если что-то мешает закрываться.
    Согласен. Но как раз для этого и сделана кнопка PWR DOOR OFF, чтобы в некоторых жизненных ситуациях открывать руками. По-хорошему, япы должны были сделать два алгоритма - ручной и автоматический.
    @Треzвый
    ыот не помню сотка или 470-й был, там на раз руками, на два нажатия уже само. Потому и спросил.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    вроде про открытие вопрос )))
