Gocha_lx
Съемник для шаровых БЕЗ СНЯТИЯ РЫЧАГОВ ! TLC100
    А у меня гидравлический съемник :party:  :ok:
    Покажь!
    Покажь!
    Здесь на форуме уже выкладывал фото,но что то не нашел.Могу снова сделать фото.До изготовления гидравлического съемника пользовался аналогичным съемником как у автора темы.
    Сфотай при случае. Я механическим пользуюсь, выше фото выкладывал.
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    Так предстоит замена шаровых, тоже решил подготовится к замене.
    • Машина: Lexus GX470
    Отлично! но понадобится еще одна втулка ( аналогичная продолговатой) она нужна для запрессовки нижней шаровой
    • Машина: TLK- HDJ 101 / 1HDFTE ,2000
    18.11.2016 в 12:26, Arapov I сказал:
    Как увидеть фото гидравлики ?
    29.11.2016 в 02:14, Gocha_lx сказал:
    На ваших эскизах данная втулка присутствует ?
    • Машина: TLC-100
    Добрый день!
    Тоже предстоит замена шаровых верхних.
    Первая попытка не увенчалась успехом - от поворотного кулака палец отсоединил, а выпрессовать из верхнего рычага не смог. Оправку нужного диаметра нашел, думал выпрессовать струбцинками, но их мощности не хватило.
    Планирую изготовить подобный (как у @Gocha_lx) съемник из подручных материалов.
    Есть два вопроса. Подскажите пожалуйста:
    1. Есть металл толщиной 6 мм. Если я нарежу 4 пластины и сложу их попарно - две наверх, две вниз - этого хватит?
    2. Сверлильного станка нет, буду сверлить дрелью. Насверлить отверстия под болт М16 будет проблематично. Насверлить отверстия под М10 я осилю, но болты М10 выдержат, конечно же, меньшую нагрузку, чем М16. А если я вместо двух болтов М16 сделаю 4 болта М10 (см мой рисунок)? Как думаете, у этого съемника хватит мощности?
    Изменено пользователем kokstik_int
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    2 часа назад, kokstik_int сказал:
    Добрый день!
    Привет ✌Мне кажется проще поставить маркером метки и снять рычаг и уже на полу выбить шаровую, по крайней мере я так делаю, никаких проблем. Тем более сейчас зима, перед тем как будешь устанавливать новую шаровую, вынеси её на мороз, а место рычага немного разогрей горелкой, быстро залезет на место, ну и не забуь потом смазки ШРБ-4 и хороший силиконовый пыльник. Удачи
    • Машина: TLC-100
    13 часов назад, kazantip сказал:
    Понял, спасибо.
    А пыльник какой посоветуете? Народ советует ставить оригинальный пыльник. Но он вроде бы не силиконовый?
    И еще подскажите, есть ли смысл при запрессовке новой шаровой место установки в рычаге чем-то смазать?
    Или запрессовывать на сухой металл?
    Я обычно резьбу болтов графитной смазкой смазываю, чтобы она нее закисала и потом было проще откручивать.
    Есть ли смысл при установке шаровой так делать?
    5 минут назад, kokstik_int сказал:
    Понял, спасибо.
    Пыльник, например Полимер посмотри или какие силиконовые предлагают, если смотреть по оригинальному номеру, например на Емекс. Смазывать, как хочешь, меньше ржаветь будет, но необязательно, вылетит от кувалды и так, пулей, если рычаг снимешь. Оригинал пыльники у меня зиму не выдерживают, лопаются, т.к. бывает езжу по зимнику и немного по лесу в мороз -50, ходы подвески большие, смазка дубеет, резина дубеет, вот и лопаются, а силикон норм держит, стоят на шаровых и рулевых наконечниках.
    56 минут назад, kokstik_int сказал:
    новый оригинал. стоит не великих денег , но работает гарантированно.
    43 минуты назад, kazantip сказал:
    в мороз -50, х
    Если в Москве будет минус 50 , то пыльник на шаровой будет последняя проблема для москвича. :party:
    • Машина: TLC-100
    1 час назад, kazantip сказал:
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    Спасибо, друзья!
    Посмотрел по каталогам.
    Силиконовые нашел только Полимер (Новосибирск).
    Буду брать оригинал или Полимер. Пыльники синего цвета это конечно круто, все кто увидит лопнут от зависти :)
    А по поводу конструкции съемника, которую я нарисовал, что можете сказать?
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Могу дать в аренду, не раньше воскресенья, а то я сейчас в Рузе.
    Менял летом шаровые. Правда к этим пластинам ещё гидравлический цилиндр низкий и насос.
    • Машина: TLC-100
    19 минут назад, Wеst сказал:
    В аренду не надо, спасибо. Я думаю сам изготовить, материал есть, а собственный съемник в хозяйстве пригодится.
    Вы можете свой съемник померить?
    Какая у него толщина пластин, диаметр отверстий и расстояние между центрами отверстий?
    Я правильно Вас понял, что Вы эти пластины гидравликой сжимаете (в этом случае отверстия не используются), но при необходимости можно сжимать их болтами через отверстия?
    Не сжимаю, а использую, как упоры. Цилиндр, рычаг с шаровой между ними. Все размеры в начале темы, у меня немного другая конфигурация и толщина, а отверстие 18мм.
    Изменено пользователем Wеst
    14 часов назад, kokstik_int сказал:
    Спасибо, друзья!
    Пыльники у Полимер необязательно синего цвета, бывают и чëрного, по крайней мере у меня на рул.наконечниках и нижней шаровой сейчас Полимер чёрного цвета. А так-то да, откуда в Москве морозы и кочкА, ровный асфальт, ставь оригинал и не заморачивайся...
    Менял на днях тормозные диски, обнаружил пугающий люфт верхней шаровой опоры, пришлось менять. Ранее уже менял, Masuma, прошла 30 т.к. поставил такую же.
    10 минут назад, Wеst сказал:
    Если на нее поставить оригинальный пыльник , то будет ходить 100 ткм.
    Так и делал! Ещё и пресс масленку установил, и шприцивал, когда проверил на люфт, глаза на лоб полезли!
