    • Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE
    Когда купил, ступичные пришлось поменять из-за износа, после проблем не было, в воду заезжал когда лодку на воду спускал. Насколько знаю тот паджерик до сих пор живой, продал 4,5 года назад.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    вот, а кто то пишет каждые 50-60 тысяч, то ли запчасти фуфло, то ли руки у мастеров кривые
    Если брать оригинал, то прослужит долго и в отличии от того же 120-го меняется легко, так как привода а не полуоси.
    post-10937-0-71458900-1479546177_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    У меня паджеро 3 и штатных блокировок в заднем редукторе нету однако. про ступичные: родные ходят долго. а как поменяешь раз так и будешь потом менять и хорошо если через 50-60 тыс оригинал не оригинал разницы особой нет четыре тыс руб подшипник нск  перепресовывают и все на паджеро форуме ветка  50 страниц про ступичные  подшипники. Если в воду заезжать если то им трындец придет еще быстрее. на крузаке ж после покатушек по воде вы промываете и смазываете ступичные подшипники не ездите ж пока не заклинит от ржавчины и грязи так и там те же подшипники и смазка с грязью им явно не на пользу.   Про проходимца повеселило может паджеро 2 проходимец? их вот лифтуют я знаю а паджеро 3 на штатных колесиках куда на нем лезть то? задрать его не получится по простому да и  больше колеса так ступичные еще быстрее дохнуть будут. про л-200 и 4м41 я посмотрел сейчас да..действительно не ставились такие двигателя но суть не в марке двигателя а в том что эта муфта там стоит очень слабый узел банально может выдавть трубки грязью. ступицу на перед я ставил оригинал с екзиста подшипник нск внутри проходила она два года городской эксплуатации и завыл. еще и за....ся искать где воет, они ж закрытые и не посмотришь, пока от привода полностью не отсегнешь подшипник и не почувствуешь что его закусывает а с колесами на подьемнике вообще не определишь т.к  люфты редко бывают
    Паджеро 3 тоже лифтуют. У меня стояли 31 колеса в штатной подвеске и нигде не цепляли.
    post-10937-0-63017900-1479554780_thumb.j
    post-10937-0-34874500-1479554790_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    шаровые через проставки?
    http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=26376на профильном форуме все досконально описано.
    на своей машине проехал почти 130тысяч, передние менял один раз, и то для профилактики, задние не менял. никогда, ничего не смазывал
    Лодочный прицеп таскал, потери динамики не наблюдал. Автомат адаптивный, подстраивается под стиль езды.
    не подскажите какой был вес прицепа? какой расход и при какой скорости?
     Лодка wyatboat - 430 m 170 кг плюс мотор, прицеп 100 кг. Расход топлива возрастал не значительно, где - то 13-14 л на 100 км по трассе.
    post-10937-0-47227900-1479576400_thumb.j
    комплект меньше 400кг получается, у меня потяжелее немного))) скорость 100-120?
    Да, скорость 110 - 130, обгоны уверенно.
    Дорестайл имеет прямоугольные туманки, с 2005 года круглые. Соответственно родной дисплей уже цветной.
    спасибо!
    вот про акпп читаю, что то я очкую))) походу она слабовата...
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Парни вы серьезно? 80ку с этим г..вном безхребетным сравниваете? У меня сейчас 105ка бензиновая ну это почти что 80ка, Дак вот готов встать с любым паджеро дизельным, и с чмосорок тоже, порву в пух и прах, потому что рвал и знаю о чем говорю, тс у тебя прекрасная машина, не смотри ты на эту паркетную шляпу, скоро за такими машинами как 80ка будут гонятся, так как крепких мостовых машин уже нет, и кто бы не спорил про проходимость, артикуляцию мостов, большие ходы, не одна много рычажка не пересилит, тс если хочешь весело прицеп тягать, то бери ренжровер, он тянет, митсубиси нет.
    а что делать, если не нужны уже эти мосты? грязь месил последний раз уже не помню когда, нет времени да и наигрался уже в откапывание машины из болота, нужен паркетник по сути, зачем возить мосты и раму если не пользуешься этим? это как на шишиге по городу на работу ездить
    105-ка на палке?
    ведровер не интересен
    Брать кроссовер... Хайлендер, аутлендер....
    Паджерик покрепче будет чем аутлендер
    post-10937-0-44281500-1479615925_thumb.j
    не припомню там дизелей больших, тем более акпп которые переживут прицеп, да и совсем это паркетники, тогда бы уже х5 взял дизельный
    • Машина: Pajero 4 6G72 32AT
    Никакие муфты-шланги не оторвет, да и сам дифф достаточно высоко расположен и никак не может быть легкой добычей.
    Переносят интеркулер, это да, причем не проблемно и велик изобретать не надо, готовые решения есть.
    Лифт подвески позволяет вкатить 33", если надо больше (наверное, все-таки не надо))), - болт-он, на фотках выше, причем кастомные решения есть, как альтернатива дорогущему яповский комплекту.
    У меня 32" ступичные не менял, в воду заезжал.
    Крестовину (передняя, одна) первый раз прошприцевал где-то на 70ткм, пока живет.
    Ув Руслан, наверное все-таки погорячился, со 105-ой не ездил, но по трассе П4 (мой) и диз 150-й, (путь не близкий, на рыбалку в Пск обл) идут одинаково. Соревноваться, правда, никому в голову не приходило)))
    misha-bmw, вариант с паджеро спорт нью не але? Всяко свежее будет. Но там скорее всего 2,5 (56-й мотор) будет, с 4м41 их меньше и дороже.
    не, бюджет не тот да и 2,5 мало
    в общем и целом понятно, буду обдумывать! всем спасибо за высказывания!
    У меня Паджеро 3 был промежуточным этапом между ТЛК80 1-HDT и Прадо 120 1-KDFTV, как раз денег подкопил и за три года меня ни разу не подвёл.
    Изменено пользователем terrano2008
