    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Нет,ничего не убирали,лямбды,каталики остались
    Приветствую,мужики!)
     Ну,уже практически всё..последний этап - сборка. Сроки намного быстрее могли бы быть, но больше месяца машина простояла, по независящим ни от кого причинам.Работы проделано много,особенно по электрике. Но вот подгуживает гур,вот думаю может ли быть такое,что мотор с легковой авто и его не хватает, или наоборот, на его насосе гура стоит редукционный клапан,а у меня же на 80ке свой редуктор стоит, и там тоже клапан есть.Может ли быть такое,что они как бы "задавливают" оба слишком? Гул и на холостую и при езде...
    Изменено пользователем Раш
    Свап закончен. Машина едет,но пока не совсем так,как хотелось. Есть два вопроса,ребята.
    1) Избыточное давление в баке такое,что все топливо вытекает из адсорбера если крышка бака закрыта плотно,если приоткрыть наполовину,то норм,бак дышит.Как это победить?
    2) Коробкой управляет Ратку,но коробка переключается с тычками...И это как победить?
    Буду признателен за советы..
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    Абсорбер забит. Выкинуть его и все. Либо в крышке бака просверлить дырочку 2 мм
    2 часа назад, Mammoth сказал:
    Спасибо,Маммоth! Панику я поднял преждевременно)  Открыл крышку,подул туда-сюда в неё, воздух не ходил, разобрал,собрал,ЗАДЫШАЛА)
    Какие-то характеистики  (разгон до 100, тяга на низах, расход) уж понятны?
    Только что, Pyany сказал:
    разгон будет 8-9секунд до 100 или чуть быстрее, тяга на низах отменная, расход в городе 20+
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, Maxim511 сказал:
     и более это нормально разгон будет 8-9секунд до 100 или чуть быстрее, тяга на низах отменная, расход в городе 20+
    У Лекса с которого свап заявлено 6,7 ( и то в инкубаторе ) , а наши пепелацы в двое тяжелее и аэродинамикт ноль . Что то не вяжется с 8 сек и меньше . А вообще надо автору темы сделать пару заездов ( с мех секундомером ) , что мы не догадывались не спорили , а просто порадовались за человека ( проделавший такую работу  ) . Почти всем удачи .
    у меня было 8,5сек но на 1uz(265сил/363 момента) вес 1800кг, до сотни аэродинамика не особую роль играет
    но у меня первая 2.4 а на 650-й коробке 3.4 ну и плюсь по чаще передачи, так что я думаю 80-ка с 3uz(300сил /440 момента) вполне будет ехать в районе 8-9 секунд до 100
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    6,5 на уазке заднеприводном с ещё худшей аэродинамикой, так что думаю 8 секунд на крузаке вполне реально.
    Изменено пользователем LyamovINC
    2 часа назад, LyamovINC сказал:
    Дружище ни когда не верь блогерам , они же только чисать языком ( а еще не которые не удосуживаются литературу почитать , перед съемкой ролика ) и бабло шакалить за лайки , Я написал про тех-характиристики Лехи LS -6.7 секунд , а у этого Питерского клоуна 6,5 с . Конечно каждому свой фломастер .
    42 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    Да я никому не верю, кроме цифр: снаряженная масса лехи - 1905 кг. снаряженная масса хантера - 1770 кг (с двигателем ЗМЗ-409), вес 409ого - 190кг, вес 3UZ-та +- такойже, автомат весит так же если не меньше чем родная коробка с раздаткой - вот и цифра в 6.5сек, которую не секундомером намерили, а прибором с жпс, пусть и колхозным. И как мне кажется Раш узета в крузака пихал не для забегов на 402 метра, поэтому тема с временем разгона до ста не сильно актуальна!?
    1 час назад, LyamovINC сказал:
    Простой GPS делает замер раз в секунду. Профессиональное оборудование, например от Рейспак  (ну это такая гоночная телеметрия) 100 раз в сек. Чуешь разницу.Вот с 6.5 получилось 8.5   что более реально.
    10 минут назад, Dimas465 сказал:
    Частота обновления 10Гц, т.е. показания скорости снимаются 10 раз в секунду или каждую 0.1с. Поэтому разрешение 0.1с. Точность +-0.1с (С) С официального сайта.
    Ну и так тесты сравнительные DragON и Racelogic посмотрите, там расхождения +- 0.1 секунды в измерениях. Или Racelogic по-вашему тоже фуфло?
    6 минут назад, LyamovINC сказал:
    Пока кнопку нажали стар пока стоп .Фуфел все эти замеры если они не на оборудованной трассе с электронной системой.
    Моторчик кстати за  220 кг  весит и коробка  с раздаткой тяжелая .
    22 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Кнопки никто не нажимает, это не с секундомером разгон замерять
    Нет в уазике том раздатки, заднеприводный он прости господи!:Cherna-facepalm:
    Не понимаю скептицизма, если мотор с коробкой взяли с одной машины с паспортным разгоном 6.7 и поставили в машину меньшим весом почему она должна ехать 8.5?
    Робятушки. Точно я не замерял, наверное в районе 10 секунд, но опять же ,коробка пока не настроена до конца,пинается и не совсем правильно переключает,Дима (Димас465)будет помогать "онлайн",так как он уже принцип этих компов знает хорошо.У нас не получается выставить его по оборотам,хотя создатели Ратки говорят,что именно по оборотам надо выставлять надо,но Ратка видит обороты очень криво разбег от 1500 до 3500 об в течении 2 секунд меняется,хотя по факту не так.+ мы поставили шитый комп Юры Баранова,что бы убрать иммо и ошибки по лямбдам и адсорберу.
     Да,опять же, 2400 кг разгонять  страшновато, потому что эту дурочку ещё потом тормозить же надо) На низах идет некий провал в начале на 1-2 секунду,а потом дико подхватывает....Когда мы всё окончательно отстроим(если это произойдёт), я постараюсь привести конкретные цифры более-менее. По ценнику скажу,что под 400 рублей всё село...более точные цифры отпишу ппж.
    Конечно,если бы ставили 2уз,наверное вышло бы на рублей 50 дешевле и по времени на месяц быстрее.
    Вот как отстроим ,то  с Кошмариковским 2узетом встанем для интереса. Но конечно это не гоночные болиды,что бы тягаться,но намного интереснее 80ка едет,чем на  HZ,HDT,FZFE.
    Короче всё,свап окончен!!)) Машина едет нормально. Но все же ,ставить нужно на джип моторы с джипа ,самый лучший вариант 2uz Vvti.,если столько денег нет,то 2uz.
    3uz хороший мотор,но он выдает крутящий свой далеко не на низах,а 2uz прет с низов, а именно это нам и нужно.
    Сегодня с Кошмариком встал. Проиграл один корпус,а то и два((
    Конечно, машина изменилась.Стала как легковая,но блин,нужен низззз.
    Спасибо всем за советы  и помощь. Отдельно Димас465!!
    Цена вопроса :370рэ.
    2 uz сел бы в 450 рэ.
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    16 часов назад, Раш сказал:
    Поздравляю!:ok::buzz:
    Не стоит расстраиваться! У 1FZ-FE, низов тоже нет!((
    Проблема в стандартных настройках мотора, фазы распредвалов и штатных мозгов... как мне думается.
    Но это уже другая история и бюджет(
    22 часа назад, Rugger+1UZ сказал:
    Спасибо,Раггер! Уже поздно расстраиваться)  Имеем ,что имеем. Но в целом доволен. По крайней мере ,когда надо обогнать быстро, у меня это получается...))
