Lekos Откуда: Камчатский край п.Палана Машина: Toyota LC-80.1HD-T.автомат 1993г выпуска #1 Опубликовано: 21 ноября 2016 Доброго времени суток.являюсь владельцемTLC-80 1HDT.автоматическая коробка передач.93 года выпуска .машина меня устраивает на все сто!,!!,,.проблем за время владения особо не доставляла .так по мелочи :ступичные подшибники переодически менял.потек радиатор сначала передней печки ,заменил.затем и главный тоже заменил.это я считаю несушественно для такого авто в его то возрасте)))но вот ща вылезла проблема с АКП.с места на Dшке еле едет потом % разгонятся и едет газ сбрасываю ,тормоз и снова как не живая.саветами разными фильтр поменяй,дикстрон,поменяй.мастера на сто.поменяли саленоид на первой передаче .непомогло с Lки трогается шустро каки должно быть потом не сбрасывая газ включаю Dшку и еду нормально .вот такая проблема кто говорит датчик какой то или тросик на коробку ,но его я крутиь не решаюсь с Lки то едет...пожскажите в вем дело.,кто в теме...у нас тут и сто хорошего нет все сам..а с покупкой контрактной коробки пока нехочу заморачиватся,вдрг в каком датчике дело ,зарание благодарен жду ответов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 21 ноября 2016 Для начала сделай диагностику электронной части акпп - тут написано как делать http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52782&page=1. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #3 Опубликовано: 22 ноября 2016 вангую - сбита тяга на селектор АКПП и/или нейтраль на селекторе. диагностика ничего не покажет ИМХО. ЗЫ - если поджать рычаг АКПП вперед или назад от нормального положения его в "D" (надо ловить), то , скорее всего поедет нормально с места. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #4 Опубликовано: 22 ноября 2016 Вангую - если с D трогается тупо, а с L нормально, то проблема с 1-м соленоидом. Может не тот поменяли или проблема в проводке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
