    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Полежал на боку около часа подняли притащил в гараж долил масло а двигатель не крутит попало масло в горшки кто что знает как можно быстрее запустить снять форсунки и прокрутить
    Свечи накаливания выкрутить... или подождать - само стечет... Пробовать крутить коленвал ключом, создавая давление в цилиндрах по одному - быстрее стечет.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Land Cruiser 80
    Попробуй в ручную прокрутить
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    какие свечи?!!! :blink2:
    • Машина: TLC60
    Если на боку поработал ДВС, могло и шатун оборвать, если масло затекло в горшки, поэтому и не крутит. Надо воротком аккуратненько провернуть пару-тройку оборотов, если ничего не клинит, пытаться запустить. Лучше, конечно, точно быть уверенным, что в горшках масла нет.
    Разве их там нет??? Извиняйте - отстал от жизни...
    Посмотрел - и правда нет :)! На всех дизелях на каких я ездил - свечи были, а на этом нет...
    • Машина: TLC60
    Там сетка нагрева на впуске, наверное. Как на всех HDFTE. Форсунки лучше выкрутить и посмотреть на предмет наличия масла.
    Если руками провернется - покрутить несколько оборотов - все остатки масла сам выплюнет, можно будет форсунки не выкручивать.
    Поработать не успел заглушил сразу да и ключом за коленвал прокрутить не получается
    Одевать ключ, подпирать снизу домкратом и ждать пока масло выдавит, потом следующий цилиндр и так все по кругу.
    • Машина: Lx470
    Вынимать форсунки, крутить стартер(efi пред вынуть). Обратно собрать - нужно прокладка кл. крышки и еще 16 уплотнителей для форсунок. Возд. фильтр замена. все отмыть.
    • Машина: TLC60
    Это плохо. Вообще ни в одну сторону не двигается воротком, что-ли? Или ход вращения есть, но "упирается" в какой-то момент?
    Крутиться просто упирается и не идет дальше
    • Машина: ТЛК 80 , Hilux , H1
    Что бы не попасть на крупный ремонт надо снять клапанную крышку открутить болты коромысел прижимающих форсунки ,
    откинуть трубку обратки и вынуть форсунки , после этого мож и стартером помаслать лижбы масло выдуть из горшков ....
    +100500
    Да скорее завтра этим и займусь гнать надо в ремонт
    В ремонт всегда успеешь.Колено на глухо стоит или подвижки есть?
    Там поршни с выемками. А они полные масла. Я б снял форсы.хоть и геморойно это. Надеюсь стартером не с разгона крутил? Сразу уперся?
    Я на консервацию пока делал железо в свой ft плюхнул масло через впускной коллектор видать лишканули маленько.Перед запуском решил ручками разогнать масло по гаршкам и чуть ли в штанишки не наклал когда сделав четверть оборота мотор встал.Сдал назад, еще раз попробовал уперся.Победил так:взял вороток до упора и продолжаешь давать адекватное АДЕКВАТНОЕ усилие И так горшок за горшком до момента пока мотор не стал вращаться обычной трещеткой как-то так было.
    Коленвал не наглухо стоит продвижения есть пробовал обычным воротком сил не хватает провернуть
