    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Да, симптомы уж больно похожи. Ничего, всё делается, моторы потом ходят как ни в чём не бывало.
    только газовать не нужно до 3000 оборотов, я так же газанул и поехал за другим двигателем, шатун оборвало на первом цилиндре и натворило дел(((
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Ну я не раз газовал до отсечки и сейчас на нём, одно непонятно масло на месте от чего дымит?
    солярка не сгорает в цилиндре, а догорает в глушителе, троит на холостых?
    На холостых работает ровно а чуть выше от 900 оборотов есть слабое подтупливание
    дым, запах масла или солярки?
    Дым синего цвета и запах едкий как после КАМАЗА
    замерь компрессию, и готовься к худшему
    А блок ремонтопригоден?
    Гильзуется?
    на счёт замены гильз не скажу, но поршня ремонтные есть
    Гильза может быть целой. вскрытие покажет.
    Всё будет хорошо, не переживай.
    Двигатель вытаскивать? Или на машине можно подлезть.
    Изменено пользователем Evgeni21
    Я бы голову на месте снял посмотреть на предмет погнутости шатунов. Головку тоже отдеффектовать ну и гильзы увидеть можно. А дальше по обстоятельствам.
    Нехотелось бы двигатель вытаскивать, лучше на месте всё сделать.
    голову снимай
    Олег у меня ямы в гараже нет, в случае если вытаскивать блок как потом откручивать?
    Дома тёплый гараж но без ямы у тестя с ямой но очень холодный
    Голову снять не проблема заёб поймаю могу и сегодня скинуть
    Ну это же у тебя не пузотёрка, думаю в тёплом гараже и без ямы справиться можно.Тем более если голова уже снята будет.
    Можно (и нужно) сделать не снимая двигатель.
    Поддон всё равно снимать, если шатун гнутый, а он - 99,99% гнутый. С ямой просто удобнее гайки снизу крутить.
    как дела продвигаются?
