    сальники ВСЕ по мотору поменял,преклеил поддон,ремку на гур вкорячил... и заказал ремкомплекты всех форсунок(распылители,шайбы,  резинки, пламяотбойники) на давлении 110 лили как из крана...завтра менять буду вместе с регулировкой клапанов
    думал может еще что-то,,,
    Спасибо за инфу!!! Самый адекватный форум!!!
    Как дела?Что нового?
    • Машина: TlK 100.
    Верно, извиняюсь, я почему то про масло подумал... А соляра то там только через обратку и может попасть.
    ни че подобного и через сальник вала может дуть саляра в масло!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    да.
    • Машина: TLC 80 4.5 95
    привет, не могу вынуть шайбы пламяотбойные, замачил все, 2 вынул - 4 никак.....
    а так поменял распылители( теперь 170 даржат) вымыл тонны говна из коллектора, поставил акпп, крестовины поменял и сальник редуктора заднего....
    Изменено пользователем S_W_E_D
    Шайбы вынимают метчиком
    http://dieselmastera.ru/forum/10-2519-1
    Давление имхо лучше сделать 185/340
    ( теперь 170 даржат
    180-190 должно быть
    я про метчик думал, но не было под рукой... а совет прочитал поздно...
    я пошел по другому пути...
    взял старый удлинитель на 3/8 и болгаркой и дримером заточил под фрезу,учитывая углы реза чтоб лишнего не фрезернуть...1.5 часа и готово....
    180-190 должно быть
    с первого раза около 200 а потом вот так...
    Нехорошо так делать.
    Стружка латунная летит.
    отверстие перед работой заткнул жгутом, а стружку пылесосом собрал...
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    шайбы удобно доставать экстрактором
    собрал, завел, звук-прелесть, моя кошка громче урчит.....
    Молодец
    плохо заводится как в тепле так и в холоде
    одна из причин , подсос воздуха в топливной магистрали
    а до манипуляций с форсунками как было.
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Тоже стал дымить и уровень масла поднялся но не много,заказал распылители жду. Заводиться на холодную плохо, форсунки проверил давление 150 одна льёт. И двигатель стало трясти на 1400 оборотов.
    Андрей дизельмастер подскажи тнвд стоит контракт, он заводился плоховато в жару я довернул клапан SPV всё стало хорошо, сейчас я отобью форсунки на 180 а ТНВД продавит?
    продавит.
    тоже плохо заводился, раз по 5 - 6 крутить приходилось
    На горячую заводится с пол оборота, а на холодную в гараже с 3-4 сек.Постояв на улице ночь при -18 крутить приходится сек.15
    Скачай мануал,легче будет технику осваивать.На самом деле очень проста Тойота.
    а где скачать?
    до ремонта было тоже самое... как будто топливо накачивает долго....
