    • Машина: тойота хайлюс
    19 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Якорную? :).
    У крупной цепи вижу проблему в местной деформации покрышки,  У цепи маленькая площадь контакта с колесом и она врезвется не только в грунт, но и в колесо. современные зимние покрышки и так довольно слабые, а тут такая нештатная нагрузка... Может, конечно и ничего не будет, а может и грыжу словит :(.
    В этом смысле швеллер безопаснее для покрышки.
    Не далеко есть старый Маш завод , там на постаноменте стоит старинный трактор.Так у него колеса железные и грунто зацепы железные больше чем на рисунке швеллер. Вот наверное он греб.Так что идею швеллера надо развивать.Главное сейчас придумать мощное крепление.Что бы не вырывало.
    Очередные мысли по теме:
    6 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Вырвет швеллер однозначно.
    • Машина: ЛК 80, ЛК 105
    Сдуру можно всё вырвать, конечно же!.
    НО !!!, смотря где, в каком грунте, на какой скорости, в какой ямке, при каких оборотах, при какой длительности использования и т.д. и т.п. Случаи же засад самые разные бывают.
    А то ведь если и послегка и по чуть-чуть и кое-где, да если и подумать ещё, то вдруг, да и вылезет машинка из "засады"  и скажет Водитель спасибо Форуму за то. что форум на подкорку ему заранее разные приспособы загрузил :).
    6 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Можно швеллер сделать с ушами на концах: пластину основания сделать длиннее (ребра отпилить), загнуть её по ширине покрышки и сделать в загнутых ушах крупные отверстия (щели под ленту), в которые и лента влезет, ну и тем более веревка. Тогда не будет слабых болтов/шпилек, которые рвутся при работе на излом.
     Или просто цепочку взять чутка покрупнее, имхо эффект будет как от швеллера.
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет. Вот это точно.  Приварить качественно уши крепления. И подогнуть швеллер. Тогда точно как на гусеницах будет.
    12 часа назад, VADUS сказал:
    Это очень нетехнологично. Гораздо проще на торец швелера звено крупной цепи длинноцвенки приварить: отверстие без острых кромок получится, делать намного проще и прочности с избытком хватит.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Попадёт эта железяка в распор между колесом и аркой с последующим членовредительством или колеса или арки и на этом экскприменты закончатся. Сверху должна быть гнущаяся фигня, а-ля цепь и уже давно, тк у вас деформируемая опора, а не с телеги колесо... порезать железяку на сигменты, скрепить звеньями цепи... хотя вот захер-бахер:unsure2: ну кинул две цепи в багажник и катай их до колеи, да и потом до следующей можно не снимать, а с этой железякой по грунту за 15-20 км покрышке здоровья очень убавится.
     Дальше изобретаем велик:popcorn:.
    2 часа назад, Будемискать сказал:
    Я тоже склоняюсь к тому, что цепи не менее эффективны, зато более безопасны - как для кузова, так и для покрышки, и главное - ехать на них можно спокойно.
    От чего ушли, к тому и пришли. Хотелось немного побюджетней, но увы...
    И ещё один момент по цепям. Если бы их можно было без проблем одеть когда застрял а не заранее, то и изобретать ничего не надо бы было))).
    • Машина: Лэнд крузер 100
    а что скажите про такие браслеты?
    http://dornabor-shop.ru/braslety-na-kolesa
    Браслеты как браслеты - типичный дизайн для нынешних браслетов.
    Эти браслеты вряд ли поднимут вверх авто, если оно лежит на  брюхе (т.е. в колее),  но  зацепистость колес увеличится. И  если бездумно ими пользоваться без учета условий, да ещё и газовать при буксе , то они смогут только ещё больше закопать машинку. Просто нужно соображать где и что лучше применять. Этот топик - про проблемы в колее, когда авто прилипло днищем и смысла просто крутить колеса и повышать их зацепистость нет - сначала оторвите пузо и мосты от земли.
    P.S. Интересно, мне одному показалось, что в вопросе  зарыта реклама браслетов? :)
    3 часа назад, whited сказал:
    показалось.., ну по крайней мере я такую цель не преследовал...
    Предлагаю из личного опыта - если грунт бровки колеи шибко слабонесущий, то, при использовании вышеупомянутых  "лаптей",  рекомендую на бровку рядом с колесами подкладывать жерди повдоль, коврики и т.д. и т.п. Эффективность  отрыва днища авто от грунта повысится, т.к. лапти будут рады дополнительной опоре.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Если уже сидиш в колее на пузе, то цепи , как правило приводят к ещё большему закапыванию, да и со швеллерами можно остаться там же, особенно если под колесом жижа. Так что опять возвращаемся к посту №1, эти не хитрые досточки, как раз и позволяют зацепиться за более жесткий край колеи и помогают не только приподнять машину, но и протолкнуть её вперед. Цепи конечно хороши, так как позволяют идти ходом, но если ты и на цепях на брюхе, то только досточки.
    P.S. Когда ездил на АТ резине, кажется что застревал даже реже чем на МТ, так как она меньше роет под собой и позволяет некоторое время двигаться вперед назад по своим следам и используя энерцию автомобиля выбираться из засады, прощает ошибки пилотирования. На МТ, особенно по первости, чуть переборщил с газом и уже движежься в глубь земли...т.е. на брюхе.. Как правило, дрожный просвет играет даже большую роль, чем зубастость ркзины. Ну и прокладка, между рулем и сиденьем.
    Плюсану. На тяжелом авто все дополнительные грунтозацепы могут элементарно сработать в роли экскаватора, после чего шансы на вылезание уменьшатся. Решать только по месту надо.
    Спокойно, я всё придумал! :)
    Внутрь швеллера ввариваются куски квадратной трубы 30х30, длиной по длине швеллера. По центру или сбоку - зависит от крепежа, цепь там или стропа.
    В эту трубу вставляются отрезки трубы 25х25, длиной например 50см - т.е. 25см-30см будет торчать наружу - вот вам и досточка
    Вваренная труба сожрет, конечно, объём швеллера, он будет чуть более злым - но оставшегося хватит за глаза.
    30 минут назад, ebabkin сказал:
    ну что же, тогда ждём фото-видеоотчёта твоего ноу-хау))).
    3 часа назад, ebabkin сказал:
    Сама идея классная. Плюсанул.
    Но, и минус тут очевидный - обычная квадратная труба 25х25 достаточно хлипкая. Погнёт её с первого же раза в месте выхода. Вопрос в материале. Записал на корочку.
