    • Машина: ЛК 80, ЛК 105
    Швеллер на колесо (аналог цепных браслетов)  - это  хорошо для многих других случаев, но не в колее. Смысл вышеописанной приспособы именно в том, что сильно выступающий наружу край доски будет опираться на БРОВКУ КОЛЕИ и машина, когда начнёт перекатываться через эту опору,  ЗНАЧИТЕЛЬНО  ПРИПОДНИМЕТСЯ ВВЕРХ ,  оторвёт прилипшее пузо/мосты и сдвинется по ходу движения. На видео этот момент очень чётко прослеживается.
    В случае со швеллером машина приподнимется (если ещё и сможет приподняться в чаче) только на высоту швеллера. А так как на видео, колесо поднимется из всей глубины колеи
    Грунт бровки  обычно более сухой и плотный, чем чача в колее. На него и нужно опираться.
    7 часов назад, саш сказал:
    Я удивляюсь - как можно  так установить?
    Вот фото  колеса- какая туда еще веревка влезет? Зазора между диском и тормозным щитом почти нет.
    Со штатными  дисками 17" зазор между диском а тормозным щитом 15-17мм. Гайка М10 под ключ на 17 где-то входит, где-то не входит. Гайка М8 под ключ на 13 входит везде.
    3 часа назад, whited сказал:
    В качестве зимнего варианта коротких швеллеров будет достаточно. Для совсем глубокой грязи есть мысль добавлять сверху на этот швеллер, еще один более длинный с креплением к этому двумя болтами. Доделаю - покажу.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    8 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    А у нас штатные на 15":unsure2:. Значит мы в пролете.
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Сергей Андреевич,давай:applaude: !!!  Ждём продолжения и результата!!!:buzz::buzz::buzz:
    • Машина: Great Wall
    Крутые браслетики !, боггер наверное будет курить .  Главное заранее повывешивать и проверить чтобы при ходах подвески не цепляло .
    В 4 января 2017 г. в 16:10, Dimas465 сказал:
    А как это применить к колесу?
    Так:
    Думки про последнее видео:
    1. Нужно ведь не просто вывесить авто, а как то ехать и далее.
    2. Такое громоздкое бревно при случайном чрезмерном провороте колеса порвёт крылья.
    Но я согласен, что бывают случаи, когда  так тоже и можно и нужно.
    28 минут назад, whited сказал:
    Это только чтобы подняться над колеёй и в неё камней и веток накидать.
    39 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Для этого придумали лифт мейт. По моему намного лучше и проще в применении.
    Если лезешь в такие говны, джек иметь надо, а не фигню с бревнами изобретать. С бревном промахнешься чуть и переломаешь полмашины.
    • Машина: тойота хайлюс
    А что зто такое ? Вроде не видал еще.От выхлопа что ли ?
    В 19.02.2017 в 13:17, Sasham сказал:
    Хай лифт ещё по другому называется.
    торговля
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Лифт-мейт для стальных дисков, штатные алюминиевые им просто-так не взять. Да и травм кузова от него при соскакиваннии джека едва ли не больше. Очень спорная штуковина на мой взгляд.
    По мне,  так лучше лебедки и якоря ничего не придумали. Нет электрической - брать ТМТ1600, но случаи бывают всякие...
    23 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Не думаю. Если только без дырок))).
    24 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Соскакивания с чего?
    Прежде чем его применять в натуральных условиях, я не один десяток раз тренировался просто, на ровном. И на "природе" ни разу ничего не соскакивало.
    25 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Это уже совсем другая тема.
    Интересное решение - в качестве применения раз-два в поездку. А регулярно их ставить/снимать наверное замучаешься, так как ехать с ними постоянно невозможно. Цепи с этой точки зрения боле универсальное решение. Заранее одел и поехал.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Я думаю достаточно будет одного раза хотя бы по диск в грязи не говоря уже о поглубже. Охота отпадёт))).
    У нас в степных районах почвы солонцы, и замыливается там всё, даже самая злая "ёлка".
    Деревенские ставят на Беларусь подобные хардкорные штуки - кусок уголка или швеллера на цепи. Штуки по три на колесо :)
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    У стандартного лифтмейта крючки, ими либо не взять за литой диск. либо 100% его поцарапать. На УАЗе с кованными дисками пробовал делать - не понравился.
    Соскальзывает джек в колею и рейка в крыло прилетает...
    1 час назад, VADUS сказал:
    Естественно, мы не говорим о тяжелом бездорожье, только о редком использовании на случайно засевшей машине, по принципу:
    "Картошка с маслом в семь раз лучше, чем ничего!" (с)
    Залезть в грязь по самое не хочу и бояться поцарапать диск? Тогда просто ехать туда не надо. Надо домой возвращаться.
    ПЫ-СЫ. Ничего  не имею против твоего изобретения.  Да и на ус намотал. На всякий пожарный может сделаю и кину в ящик, а вдруг???
    Но боюсь что задевать может, расстояние не слишком велико до брызговиков и т.п.   Ну и пролезет ли верёвка надо посмотреть.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    На пробу сделал еще один вариант - совсем простой: кусок швеллера и стяжка для груза. Лента грузовой стяжки тоньше чем веревка. Трещетка входит внутрь диска. Совсем просто и никакого дополнительного инструмента для установки. Если все удачно испытается - сделаю фотки, покажу.
