    • Машина: ЛК 80, ЛК 105
    А площадь то опоры "лаптя" упустили из виду (длину умножить на  ширину)? Труба 25х25  скорее всего прорежет грунт и утонет. Нужно на эту трубу ещё и лопасти горизонтально приваривать, типа вёсел. А если ещё и вертикальную лопасть  крестообазно приварить- то и по воде не хуже Шерпа  пойдёт - сам и опирается и отталкивается. Газку как поддашь - взлететь можно будет:)
    • Машина: Лэнд крузер 100
    пришли мои браслеты, померил подходят. но теперь возник вопрос, везде рекомендуют травиться перед съездом в грязюку, а как поведут себя браслеты на спущеном колесе? или нельзя с браслетами травиться?
    3 часа назад, Ewgeniy1975 сказал:
    Без надобности.
    Браслеты на слабонесущих грунтах  приведут к самозакапыванию, а спущенные шины имеют бОльшую площадь опоры - вот и выбирайте что лучше применять в зависимости от ваших реалий.Можно и совмещать разные варианты самоспасения. Случаи и грунты ведь бывают разные - главное, что бы вылезти самому, а не топать по бездорожью за трактором.
    PS. Мне нравится реклама продавцов шинных аптечек своей  глубокомысленностью и разносторонностью - "водители, предохраняйтесь!" :)
    Изменено пользователем whited
    • Машина: impreza GC, TLC80 - coz new cars are shit!
    Выезжал разок на подобной приспособе, сколхозив по месту из подручных материалов. Сидел довольно плотно прилипнув в глинистый говнилин мостами.
    Привязал к колесу сбоку(!) поленце длиной сантиметров на 15-20 побольше радиуса колеса, чтобы не достало до арки при выскальзывании.
    Сделал полоборота, палка уперлась торцом и приподняв таким образом мост сковырнул машину с насиженного места.
    Плохо в конструкции то, что от суппорта и тормозного щитка (у меня дисковые 16" тормоза) до колесного диска зазор минимальный. Даже трос пережевывает суппортом за несколько оборотов.
    Думаю, оптимально использовать такелажные машинки-стяжки с лентой.
    В 29 марта 2017 г. в 21:19, ebabkin сказал:
    Спокойно, я всё придумал! :)
    Внутрь швеллера ввариваются куски квадратной трубы 30х30, длиной по длине швеллера. По центру или сбоку - зависит от крепежа, цепь там или стропа.
    В эту трубу вставляются отрезки трубы 25х25, длиной например 50см - т.е. 25см-30см будет торчать наружу - вот вам и досточка
    Вваренная труба сожрет, конечно, объём швеллера, он будет чуть более злым - но оставшегося хватит за глаза.
    Всё гораздо проще и надежнее:
    На швеллер №6,5 отлично одевается швеллер №8 уже большей длины. Крепление двумя болтами.
    Недавно опробовал стандартные цепные браслеты при спуске вниз по мокрому склону длиной 3 км. Держать машину - держат, но постоянно норовят провернуться и замок то под колесо сползает и открывается, то внутрь диска и за супорт цепляется. Буквально, каждые 10 метров штурман поправлял браслеты. В общем - очень неудобная штука для сколько-нибудь продолжительного движения.
    Други, по результатам  фактического использования сиих  лаптей - отпишитесь! Интересен же ж и положительный и отрицательный отзыв.
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82
    Всем здравия ! Зашел в темку почитал и пришла одна идея ! а что если  сделать подобие креста из тех же швеллерков или труб и сбоку крепить к колесу подобие второго ската сделать ? можно и дальше ехать не снимая а конструкцию общими усилиями можно сделать универсальной и разборной , готов поучаствовать в данном  эксперементе
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
     я езжу на охоту по болотистой почве, решил для проходимости изготовить такие (как я их назвал) клюшки. прямоугольная труба 3мм. на одном конце крючок, примерно по средине отверстие под болт,(отверстие усилено накладками 3мм) на другом конце лопата 4мм (всё делал из остатков двухсотого швеллера поэтому такая конфигурация) , болт м16х2. длинна по размеру диска и два уголка сваренных между собой со сдвигом под угол болта, и приваренная к ним гайка. задумка была такая. ставим клюшку в диск зацепляя крючком за отверстие, конец с лопатой упирается в покрышку, труба на 5ть см выше покрышки. вставляем в другое отверстие диска сваренный уголок по параллели и поворачиваем его на 90 градусов закручиваем болт до тех пор пока труба не прижмётся к диску продавив покрышку.( за счёт наклона трубы лопата не будет касаться арки). лопата будет цепляться за дёрн с камышом и будет помогать ехать.(конечно до определённых пределов) а дальше лебёдка. поехали на охоту и заодно испробовать. едем по довольно накатанной дороге в камыше, камыш всё выше дорога всё хуже остановились посмотреть куда и как дальше. вперёд дороги нет надо разворачиваться.  давай трогаться а он сразу сел. качнули туда сюда а он ещё больше садится.протектор м/т превратился в слики , на мосты не сел но уже касался грунта. поставили клюшки дело пяти минут. начал трогаться ан нет клюшки копают яму около колеса и нет толку. в перёд лебёдкой нельзя болотина. (но нет худа без добра) переночевали сидя в машине. утром сходили до леса за 2а км принесли два бревна положили под клюшки  и..............  получилась прелесть. машина на клюшках поднялась над грунтом (остановил клюшки в вертикальном положении) подкладывай не хочу .если совсем крепко сесть можно клюшки переставить на перед и также поднять и подложить.  машина назад прыг, прыг, прыг, по брёвнам и выехала. получилась альтернатива хай джеку. во первых всего два болта. поднялись сразу два колеса. баз человеческих усилий (если не считать поход за 2км) хай джек норовит провалиться и свалиться на машину.  положить его только на багажник.клюшки легки в установке, в багажнике мало занимают места, после того как под колёса подложишь не всегда сразу поедешь, опять надо поднимать а с клюшками легко.теперь что надо доделать. угол между лопатой и трубой 90градусов а труба под наклоном надо маленько срезать лопату чтобы была параллельно земле, и вырезать в лопате зубцы как на дружбе 2, а то лопата при проезде соскакивает с бревна и норовит вытолкнуть бревно от колеса. я думаю что на плотном грунте они помогут.
    это все хорошо пока ты не сел так что пропал доступ  к колесам. хайджек таки универсальней а возить и то и то геморрой
    Выложил бы фото клюшек, одетых на колёса, чтоб понятнее было. Принцип понятен, но, как всегда, "дьявол кроется в мелочях".
    1 час назад, kot333 сказал:
    я не спорю, хай джек лучше но иногда бывает что и без трактора никак.
    56 минут назад, T_CRUZ сказал:
    постараюсь.
    болт не стал закручивать. болт сделал из шпильки в магазине крепёж. оказалась сырая, резьба потянулась. надо стандартный болт ставить.
    Хорошая идея, спасиб. Только зачем ходить за 2 км? Вози с собой сэндтраки или просто доски.
    Мой опыт: по Сеньке шапка. Другими словами, выбирайте пути объезда, если не можете штурмовать участок напрямик. В принципе, при наличии лебёдки, даже в поле можно ехать на любой резине, даже штатной. Все приблуды на колёса либо рвут трансмиссию, либо кузов, либо  заставляют ехать машину вниз, а не вперёд. Работает всё это только в определённом спектре грунтов. Запаска в могиле- практически везде! Даже в солончаках. Так что наличие лебёдки- гарантия самоспасения. Всякие там цепи и приблуды на колёса- иллюзия проходимости, т.к. спускать колёса при их установке нельзя. А это приговор для зыбких грунтов.
    Немного лирики:
    https://yadi.sk/i/RPpVhW7JrGsAG
    Посреди поля с глубоким киселём - хайджек, лебёдка и могила с колесом не подходят. В жиже  окоп не устроишь.  И  этот грунт\грязь  ничего не держит.   Сдуй  колёса и после этого  привяжи деревянные лапти. Я самолично проверил - работает на УРА!
    P.S. Конечно же, обязательно нужно учитывать, что грунты бывают разной склизскости и по степени склизи и по глубине мягкости.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    31 минуту назад, whited сказал:
    И в жиже окоп устроишь. Просто надо много и тяжело копать. Вообще с помощью лопаты и домкрата можно достать машину почти всегда, если она не вмерзла, да и если вмерзла тоже. Просто надо быть готовым копать. Привязывать всякие палки к колесам можно от безвыходности, когда на сохранность кузова уже пофиг. А так лебедка вещь, на крайняк мтм с собой возить.
    Грамотные лапти у грамотного водилы кузов не портят. Проверено!
    В 22.10.2017 в 03:37, KEROSIN сказал:
    Немного лирики:
    как назад поехать если в перёд нельзя? задней лебеди нет.
    9 часов назад, sol_81 сказал:
    почему от без исходности,если за 5ть-10ть мин. поставил клюшки, положил брёвна и поехал. вместо копки могилы под запаску, а если ещё и не раз.
