ED34
Клин переднего редуктора после замены масла у официалов, поиск истины
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Чёт мне кажется ерунда все это. Не из за масла заклинил редуктор. Надо экспертизу делать. Притом и заднего тоже. Чтоб что то понять. Частенько бывало и на воде в мостах ездил. Бывало и замерзала вода по осени с смесью масла. Но как то до такого не доходило. И дело даже не в моем пофигизме. В таких условиях работали. Не было возможности обслужить машину.
    экспертизу чего? масла сделал уже. По воде в мостах-если ездить по бродам-походам вода может попасть в редуктор через тот же сапун, но у меня 100% езда по асфальту в городе. За все время владения машиной с 2008г сколько масла было поменяно в мостах, ниразу не то что воды, бурды такой как в этот раз не сливалось.
    хрень какая-то не может редуктор сломаться из-за масла залитого не по сезону, 3 сезона отъездил с минералкой в редукторах, в -40 если машина постоит некоторое время, то потом с километр едешь и как будто кто-то за жопу держит, ну а после нормально. В этом году менял чулок а заднем мосту, снял редуктор, он бодр и весел... Да и раньше вообще на негроле ездили, главное что-бы смазывал. Тут скорее всего просто какое-то говно залили, а может к редуктору уже пушной зверек и так близок был, просто так совпало и автор связал это с заменой масла
     а я 8 сезонов отъездил на 80w90 и все было в порядке, а в этом году на первом осеннем морозе споткнулся.
    По редуктору небыло никаких предпосылок, ничего не бежало, не люфтило, нормальное масло сливалось до этого раза.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Если правильно понял, то пробег после замены 4-5 км, погода не гоночная, они даже без залива масла не успеют заклинить, поробуйте окунуть руку в трансмисионку и протереть ветошью или смыть мылом, устаните, при сборке моторов собираю на трансмисионку, вкладыши, кольца, трансмисионка гораздо лучше держит плёнку. Думаю редуктор был на подходе.
    Интересно каким было слитое масло?
    • Машина: Land- Cruiser 105
    почитай тему с начала?
    когда оттаяло вполне себе трансмиссионка, пленку хорошо держит, не моторное уж точно.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    а взять еще где нить такое же оригинальное масло тойоты и сравнить в лаборатории на соответствие , на идентичность?
    разве что по температуре замерзания, только что это даст? Мне сейчас было бы не плохо найти характеристики тойотовского масла, в частности температура замерзания, чет официальные интернет источники не публикуют их, а случайные типа сайтов торгашей-перекупов ставлю под сомнение.
    а по составу!?
    а по составу минеральная основа и присадки, которые должны быть в GL5 это и в моем масле определяется.
    Друзья научите фотки выкладывать.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Не это точно из-за масла, ну не может быть за короткий пробег в ОБОИХ! редукторах одинаковое Черное масло, просто задний покрепче чем передний, вот и не заклинил первым.
    Имел в виду слитое перед старое, которое меняли, цвет, стружка на пробке.
    я про него и написал
    стружка на магните естественно была, когда редуктор вскрыли в полостях корпуса осколки от выломанных зубьев главной пары и несколько осколков выбидых из корпуса диффа (в котором сателлиты установлены).
    жми снизу "Расширенная форма ответа". А дальше - интуитивно понятно.
    расскажите мне почему в следующих моделях крузаков Тойота так же не рекомендует масло 75w90 в мосты, а лишь только в раздатки!!!? В мосты же уже рекомендуют синтетику  LT 75W- 85 GL-5 .
    Странное дело!? Как же Японцы никак не догадаются что можно везде лить 75w90! :laugh:
    А вот это как раз известно почему, по той же причине почему в мотор рекомендуют лить 0W-20. Снижение трения в движущихся частях и в результате снижение расхода топлива и вредных выбросов.
    Как-то на масло с трудом вериться , тем более экспертиза была . Больше проблема в железе видится .
    внимательней первую страницу перечитай
    Изменено пользователем ED34
    Немного фоток:
    осколки зубьев главной пары
    масляная пена, при сливе масло все было в виде такой пены, только пузырики были мелкие
    выломанный зуб
    следы повреждений
    зажаренный флянец кардана
    он же
    металлические хлопья из обоймы подшипника
    положение хвостовика при разборке
    подшипник хвостовика
    то что из него достали
    хвостовик (морковка)
    задиры в чашке подшипника
    загнутый вал
    А при чём тут вообще масло? Я вот вижу, что разрушился (а не сгорел без смазки) задний подшипник хвостовика, остальное - следствия.
    при разборке что то не нашел место, об которое флянец терся до синего состояния, кто знает, расскажите из за чего он цвет поменял а вал, на который он одевается нет.
    Подшипник разрушился сразу после ТО через 4-5 км и слесаря не увидели, что масло чёрное горелое, когда сливали?
    Подшипник развалился и ТС не услышал ничего и не почувствовал ну той же вибрации, те подшипник вот он есть, а вот 6 сек и он в труху и заклинил ГП?
      Просто спросил.
    • Машина: TLC 80
    тоже так думаю! развалился подшипник, следствие перекос хвостовика ,выломанный зуб и т.д. гайку хвостовика когда последний раз крутили. может сальник меняли перетянули .судя по обойме подшипника развалился сепаратор и ролики сбились в кучу, нарушилась центровка хвостовика- перекос и выломанный зуб!
    и слесаря и я сам когда присутствовал при сливе на замене масла ничего не увидел. При этом как обычно сунул палец в масло понюхал , помазал, только что не лизнул))), масло было нормальное, не черное без гари и тем более металлической трухи, на магните 1-2 мелких стружки что можно считать нормаой
    Все с завода. Еще раз повторюсь редуктор не гудел не бежал. Езжу с разными скоростями, от 0 до 160, наверняка износ подшипника проявил бы себя воем или ударами(толчками). В лаборатории говорят когда подшипник постепенно изнашивается в масле присутствует хром и никель, у меня ноль. Металл износа обоймы, который был в масле также при постепенном износе присутствует в мелкой фракции, у меня более крупные частицы.
