Dimas465
Замена рессорной подвески на клюшки + пневмоподушки.
    я просто описал вариант который живет много лет и улучшается постоянно. на данный момент максимально отошли от электронных клапанов, датчиков и кнопочек с проводочками, т.к. эти элементы не любят мелочных проблем, в виде не четкого контакта. и подушки подбирались такие, которые можно заменить не откручивая ни одного болтика либо гаечки и стоимости баллона нового до 5т.р.. короче ушли к тракторной элементарной механической работы системы.
    Баллоны взрывались в самый не подходящий момент, в лесу, и до города по лесу на отбойниках ехать не кайф.
    забыл добавить, на данный момент компрессор заклинил, его отключили, если накачать систему в рессивер с гаражного компрессора, то воздуха хватает на день езды. подкачать можно обычным электрическим. Чертежи все поищем, но по моему они у токаря остались.
    Исправные подушки воздух не выпускают . И если отключить систему регулирования  ничего спускать не будет вообще.если сдувает подушку значить есть утечка.
    У меня есть ручной режим и ещё будет возможность напрямую накачивать каждую подушку колёсным компрессором.Это для аварийного случая.
    дабы не плодить новых подобных тем
    напиши в эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=229585#entry3757066
    IQIJZGJDxAvaV73YpODfPOonHn1oxRDgIris4kKHНе прошло и полтора месяца как я получил наконец шары для моста .Теперь надеюсь они ржаветь не будут. Покрытие хромом должно держатся хорошо.
    pQMXuwC7Rh6yCqzWGn3l5mQ4QIDdmgc1FNeht1V3
    Дима а как ты обрабатывал поверхность шаров под хром?
    В 28.01.2017 в 02:35, Антуан сказал:
    На токарном станке.
    • Машина: Toyota hulix Surf ln130, 1990г, 2L-T, механика, передний привод ADD
    В 01.12.2016 в 16:08, Dimas465 сказал:
    Усиленный чулок HILUX  переднего  моста под блокировку TOYOTA  с кулаками TG  на шесть шпилек ,комплектом  собачьих рессор .стремянками.Будет выставлен  на продажу.Если кто имеет интерес пишите.
    Сколько ценник за передний мост?
    16 часов назад, Dimas465 сказал:
    На токарном станке.
    просто проточил и шлифанул наждачкой? если так  то как себя будут чувствовать сальники кулаков, диаметр ведь уменьшился?
    52 минуты назад, Антуан сказал:
    Я же не 5 мм сточил а 0.25  .Это никак не повлияет.В стандарте там вообще просто фетра стоит с тонким резиновым кольцом.А у меня полиуретановое уплотнение.
    понятно, у меня на шарах бороздки от фетров в среднем положении, вот и думаю что с ними делать, может наварить сначала а потом проточить, а то снимать много надо будет
    6 часов назад, Антуан сказал:
    Тоже были ,достаточно глубокие. Даже раковины от ржавчины остались но они не на рабочей зоне.
    Время идёт .Проект продолжается. Уже есть некоторые детальки в металле.
    CQos0jFgcn956-vQeC8ORE0hncQOrrsiqEK0BmNuHIom_ntZgrYbZoFxnoA01Gx1KxZwqjpRUKP5y6NZ8i4awZ-eAwZsW-5r-29SSoXkyJ5FUhoOh-_7Cylm
    • Машина: toyota hilux LN106 toyota carina 1UZ W58
    Класно когда под рукой резак!
    21 час назад, AA63 сказал:
    Не только лазерная резка но и компьютерная гибка.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    давай уже продолжение жд:buzz:ем
    Вот немного времени появилось.Продолжаю проект пневмоподвески  .Решил начать с передней так как она самая трудоемкая.
    Первое что нужно сделать; собрать чулок переднего широкого моста . Место под редуктор буду дорабатывать под лычной вариант.
    bzrmXEtD211HCO3Wqg-YcBnebz6noolkW1OYHK15
    А,вот это где смотреть ))
    Мост под какие полуоси расширен?
    9 часов назад, Renegat сказал:
    Tg полуось правая +3 к стандарт ,левая стандартного размера .
    Новому мосту новые тормоза.
    Mw_LtuNGQp6j_iwp7stA7XZGFkug4ugCWECoEOYw
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    В 13.06.2018 в 18:24, Dimas465 сказал:
    А фото только у меня не открылось или у всех?)
    4 минуты назад, Master57 сказал:
    у  всех , кроме  Димы .:laugh:
