Rondos767
Не работает реле свечей накаливания и мотор печки
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    Машина Hilux Surf LN61, 2LT, механика. Накануне все работало, печка грела, свечи работали. Машина простояла сутки, температура +1...-1°C. При включении зажигания реле свечей не срабатывает, стартер крутит хорошо, но не схватывает. Вручную замкнул контакты на реле, напряжение на шине появилось (примерно 8V), так и запустил. После запуска обнаружил, что мотор печки не крутит, в т.ч. на максимальной скорости, предохранители на отопитель и кондей (за бардачком) целые, реле рядом с ними снял, но оно не разборное (примечательно, что кнопка кондея при нажатии раньше подсвечивалась, если включен моторчик печки, а теперь не подсвечивается). Так же заметил, что зеленая и красная лампочки turbo на приборной панели перестали гореть (до запуска двигателя при включенном зажигании горят). Блок предохранителей рядом с аккумом до меня переделали, остались 4 (из 6) маленьких предохранителя и 2 больших на 60A и 80A вроде бы, все целые. Могут ли печка и реле свечей быть как то связаны? В какую сторону копать? В электрике слабо разбираюсь(
    По ходу где-то проводок отошел... может подоскональнее проверить передохлики? а то как часто бывает - смотришь, вроде целые, а проверяешь/вынимаешь и перегоревшие....
    И передохлики (в ногах водителя вроде) проверял?
    Нет, завтра посмотрю. Есть подозрения на контактную группу замка зажигания, т.к. печка ведет себя так, будто зажигание выключено, да и свечи накаливания тоже. Хотя приборная панель включается с поворотом ключа в положение ON.
    З.Ы.: Что такое передохлик?)
    Предохранитель... ;)  Там в ногах водителя должна быть колодка с ними.
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Да и 80А предохлик у меня один раз сгорел так, что с виду норм был, по тестеру питание проводил, а как нагрузку даёшь он,собака, размыкается. Я ж тогда всю косу распотрошил...
    Когда нашел косяк- поменял его. Через неделю то же самое. Потом скрутил его внагляк пасатижами и полгода полет норм.
    Посмотри, питание на реле свечей приходит?
    Ага, приходит. Замыкаю реле вручную и свечи работают, видимо проблема в замке зажигания, либо таймер сдох.
    • Машина: Hilux furf ln61 and sprinter ae91 and gaz66
    Задам правильный вопрос по снегу ездил до этого или по воде, мыл машину? Догадался? Куда клоню?
    Отвечаю на вопрос, масса! Была у меня точно такая же фигня, пока новую массу на двигатель, на приборную панель и на коробку не прикрутил.
    Кстати посмотри жгут проводки в том месте где он выходит из моторного отсека под панель приборов, обычно резинка там вываливается и провода перетераться начинают о металл кузова.
    Мылся неделю назад, последний месяц только по городу езжу. Массу проверю, делал новую массу на кузов и двс год назад, с аккума через выключатель.
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    У меня  похожая проблема . Попробуй Ключ зажигания чуть-чуть вперед довернуть ( но не до старта ) Если будет характерный щелчок  реле - точно контактная группа замка зажигания . Я её отремонтировать не смог - так и езжу. Дополнительная противоугонка .
    Ибо не плодить тем, напишу здесь.
    И у меня сегодня проблема с реле. Управление давно было выведено на кнопку, так вот сейчас померял - напруга приходит, как только на кнопку жмёшь - вроде щелкает, но на свечи не даёт напругу, видать под замену надо...
    Разобрался. Плавкая вставка AM2 на 30A (на фото черная). Без нагрузки напряжение за замке зажигания есть, а под нагрузкой печки и свечей, падает до 0.08V. только вот снять вставку не получается, где то слышал, что на болтах держится. Это пугает, ибо делаю на улице (-12°C)
    не. это преды на гену и свечи на болтах. АМ1 и АМ2 так вытаскиваются. на 130м по крайней мере так....  думаю и у тебя аналогично.
    свечи идут через свой пред. а из-за этого обесточивается сам блок облегчения запуска (таймер свечей)
    Да, на болтах только 80 и 100. надо блок предохранителей откручивать). Снимаеш его и вниз головой там лазишь). Дело на морозе неприятное, я летом это делал и то в сердцах всех японцев по очереди жахнул)))
    У меня кстати другой блок предов
    я вообще в его блоке не вижу силовых вставок Изменено пользователем q7717177q
    Рано я обрадовался) Предохранитель в порядке, перетерся провод от блока предохранителей до замка зажигания (где-то в крыле), принято решение взять + с AM1, пока работает, буду следить.
    Это я понял) Имел в виду управляющие провода на таймер. Как раз на таймере изначально обнаружил отсутствие напряжения, а
    потом пошел проверять замок зажигания.
    У меня там все переделано до меня и прикручено (а может и припаяно, не видно), проверил, контакт есть, дальше лезть не стал))
    так свечи заработали?
    Да, свечи, реле и таймер оказались рабочими. Был перебит провод AM2 до замка зажигания, т.е. таймер был обесточен.
    Ночью было -20, с утра запустился без проблем)
    • Машина: тойота хайлюс
    Вопрос такой.Мотор 3л заводился отлично зимой.В пятницу приехал все нормально.Утром заводить - фиг. Было минус 15.Стартер крутит нормально иногда вспышка бывает и все.Включил подогрев минут 15 постояла завелась сразу.Проверил на шинке напряжение - все в норме.Предохранитель - целый.Реле работает.Снял свечи и тут ПРОБЛЕМА.! 1 рабочая,2 замкнутая ,3 не рабочая ,4 не рабочая.Вопрос  как могли полететь сразу 3 свечи ? Главное не одна а сразу ТРИ ! Может у кого была такая проблема ?
    1 час назад, Sasham сказал:
    2 замкнутая
    1. это как?
    2. это бред.
    никак. они "полетели" за весь срок службы с момента их установки. было примерно так: первую ты и не заметил. на второй начались проблемы.  и всё в зависимости от температуры.
    2 минуты назад, kasper-dp сказал:
    1. это как?
    2. это бред.
    Проверял свечи на аккумуляторе , две вообще ноль ,даже не искрят а одна (которая замкнутая ) замыкает сразу будто две клеммы перемыкаешь.и тестер показал замыкание.Машина заводилась без проблем ,погода всегда морозная стоит.Если бы сгоревшая свечка или тем более две сразу было бы заметно.В том то и вопрос как сразу сгорели три свечи.Даже когда одна сгорит и то при заводке сразу понятно.А тут проблем не было.
    9 часов назад, Sasham сказал:
    1. тоесть то чем ты её подключал взорвалось у тебя в руках, клеммы акумулятора расплавились , а ты сейчас пишешь из ожогового отделения, отгоревшими руками?
    2. тестер может показать только перегоревшую свечу. любую другую он будет показывать как "замыкание". у нее слишком малое сопротивление, чтобы его можно было измерить "тестером".
    нет.
    никак.
    без обид, но после твоих рассказов про "замкнутую свечу"....... некоторые не замечали пока одна рабочая оставалась.
