    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    Парни, у кого 100ка (105ка) замерьте пожалуйста длину поводков стеклоочистеля от оси шарнира и до конца крючка.
    Рассматриваю возможность вместо них  поставить поводки от 200ки - на скорости лучше к стеклу прижимаются  благодаря своей оптимизированной форме.
    Спасибо!
    вечером померяю - отпишусь.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    а что там оптимизировано и про какие скорости речь? я на своей сотке каждую осень ставлю новые дворники Alka по 180р за штуку и на год забываю об их существовании. В этом году раздобыл антидождь Rainix, дык даже дворники не включал все так скатывается.
    Для сведения-длина поводка 48,5 см, длина от загиба крючка крепления до ориентировочно оси поводка (заглушку не снимал) ориентировочно 47,4-47,5 см.
    Antonii, спасибо.
    На леворульном TLC200 сегодня измерил:
    поводок LH: длина от внешней поверхности крючка до центра оси, вокруг которой он поднимается от стекла ("Ось #1"): ~418 мм; длина рычага между осью привода ("Ось #2") и Осью #1: ~90м; длина щетки 600 мм
    поводок RH: длина от внешней поверхности крючка до центра оси #1: ~ 402 мм; длина рычага между осями #1 и #2: ~90мм; длина щетки 550 мм
    ED34
    у поводков TLC200 форма, обеспечивающая прижим поводка набегающим потоком воздуха к стеклу. Менять исправные поводки специально может и не надо, но при необходимости замены (к примеру краска облезла или пружины ослабли), можно рассматривать поводки TLC200 как опцию.
    Изменено пользователем SkyRunner
    не за что. надеюсь в темноте замерил правильно
    • Машина: LC100, TLC 80, TLC 70
    вы уже поставили??? как ведут они себя?
    Еще не поставил - надо точнее замеры на сотке сделать и определить на месте возможные допуски. По итогам отпишусь в теме.
