АлСан
Старая Гвардия или как я провёл лето!
    • Машина: Toyota Voyager
    Есть несколько серьёзных вопросов: всё это строительство будет официальным? Будет ли проект проходить экспертизу? Возведённые в итоге объекты будут регистрироваться и ставиться на учёт?
    Думаю, что при таких масштабах, и учитывая назначение Объекта- массовое скопление людей- надо всё делать строго официально. Иначе, в случае чего, возникнут большие проблемы. Поэтому, на этапе мечт, предварительных проработок и фантазий можно пользоваться силами энтузиастов, но уже при конкретной реализации проекта необходимо привлекать лицензированные организации.
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Документы (см. выше) это самое начало, т.е. их готовили предварительно, я просто их опубликовал, чтобы было понятно, как это начинается, что вообще мы делаем и какими силами.
    Теперь постараюсь ответить Ивану ака Иваси:
    Строительство этого объекта, исключительно частная-личная инициатива. Оно ведётся на земле арендованной мной, это земли сельхозназначения, в эту тему углубляться не буду, потому что там найдено решение, чтобы никто "не докопался".
    Сейчас в законодательстве есть норма, когда (без суда), ты после постройки чего-либо, просто заявляешь этот объект, делаешь на него документация, ставишь на кадастровый учёт и дальше платишь налоги, это ксается объектов недвижимости на землях сельхозназначения и нежилых построек.
    Регистрировать сооружение, ставить на кадастровый учёт, думаю придётся, это же капитальное строение, зарегистрирую, скажем как ... "Подсобно-хозяйственный блок", площадка для хранения чего-либо и т.д. и т.п., думаю понятно.
    Насчёт всяких лицензированных Организаций, я к ним обращаться не буду, у них задачи отличаются от наших.Конечно, если разбогатеем , то может быть обращусь))).
    По поводу проведения массовых мероприятий, то здесь тоже есть ответственная организация, которая проводит их и все соответствующие "телодвижения" совершает, как-то: полиция, пожарные МЧС, медслужба  и т.д., всё это присутствует на них и это вполне официально,там свои правила-законы при проведении.
    Поэтому сейчас стоит задача проработать рабочую документацию, пусть это эскизные проекты, но они нужны, чтобы можно было просто показать их кому-либо, где-либо, да  и знать-видеть к чему мы стремимся, чего хотим в итоге.
    Поэтому я обратился к нашему сообществу.
    • Машина: тойоты...и др.
    Топосъёмки и карты- это моя специальность :) На следующей неделе смогу надёргать разных космоснимков на эту территорию и запихать их в масштабе 1:1 в автокад, чтобы Архистул смог начать проект планировки. Может и рельеф получится вытащить. Про топосъёмку поспрашиваю у коллег, но надежды найти её на этот участок мало. Кадастровые номера участков, если есть, не помешают.
    во! для начала, то, что надо!
    Всем привет, добрался я наконец то до темы)
    Саныч, давай попорядку, для начала нужно сделать "рыбу" генплана, всё прорисовать можно прямо на карте, как мы и говорили, т.е. -все объекты, которые построены уже, или будут построены... хотя бы для начала прямо на карте, в идеале -на топосъёмке в масштабе. Вот тебе пример, "поляна" празднования десятилетия нашего форумаpost-112-0-23386700-1481170280_thumb.jpg ХОТЯ БЫ ТАК!
    Это нужно, во первых, для простой координации всех "участников" проекта, во вторых, возникнет понимание не только у тебя, "что сделали-не сделали", как и где. Ты говоришь о постройках, уже возведенных на территории, где они, какого размера? где конкретно нужно делать что то ещё? что в первую очередь, что во вторую, и.т.д.
    Ты упомянул о подсобных помещениях за уже возведенной сценой, где сцена на "плане", где "развалившийся коровник" и.т.д. нужно всё это ВРИСОВАТЬ на план, и тогда появится понимание у ВСЕХ, что нужно делать! Костровища... -рисовать на плане, сколько их? сколько ещё нужно? где будут размещены? ты то это знаешь, а вот я, например, нет...
    По возводимым постройкам... -назначение? состав помещений? (например -"корпус администрации" включает в себя...входной холл, мини-конференц зал, туалет, три кабинета, и.т.д.), зона эстрадной сцены -сцена-200кв.м, подсобная для аппаратуры сцены-10кв.м. радиорубка-10кв.м. крытый быстровозводимый навес над зоной зрителей -500 кв.м. и.т.д.
    В итоге, после создания ГЕНПЛАНА, на котором будут не только строения, но и понимание по времени, что уже есть, а что необходимо в ближайшее время, или наоборот, может подождать, только после этого можно заниматься конкретными задачами по самим "объектам стройки и обустройства". Говоря ещё проще, Саныч, мне нужно тех-задание на проектирование, даже если это эскиз! Например : "Саня, мне нужно накрыть зрительный зал, в плане это прямоугольник 100х200 метров, покрытие должно быть легко убирающимся (на зиму, например), конструкции легкие, в идеале -дерево... по периметру возможна установка капитальных бетонных оснований для конструкции кровли"...как то так, т.е. максимально подробные ваши "хотелки"
    Ага, понятно "насяльник"!
    Значит я для себя сейчас наконец-то уяснил, что надо собрать мне комсостав, а с комиссаром отряда Архистайл знаком лично кстати, и провести "мозговой конкур", и действительно нарисовать на карте-плане хотя бы примерно, что и где расположено.
    Да конечно с размещением лагерей студенческих всё понятно, они уже 5 лет каждый ВУЗ на своём месте обустраиваются, но вот с остальным пока  никто не думал.
    Я по-простоте души думал, что можно глянуть на карту и сказать:
    -Вот здесь футбольная поляна! Здесь водопровод тянем, тут какают, там рисуют и т.д.))
    Чуть отвлекусь, расскажу КАК появилась сцена.
    Сцену ставили прям у воды на берегу озерца собранную из фанеры,post-3792-0-44157700-1481202222_thumb.jp
    зрители напротив на склоне, прям на травеpost-3792-0-39563700-1481202406_thumb.jp
    Но солнце светило прям в спину выступающим и ждали темноты, чтобы было можно смотреть.post-3792-0-10453100-1481202597_thumb.jp
    Так продолжалось 5 лет. Звук тоже оставлял желать лучшего из-за близости воды и колонок к зрителю.
    И вот летом 2015 года ко мне проездом заезжает мой друг юности-однокашник Саня Кириллов, сейчас это гл.звукореж Новосибирской филармонии, а предыдущие 20 лет отдал звукорежем в группе "Калинов мост" и центре Стаса Намина, потом как-нибудь расскажу про него и себя заодно)). Так вот приезжает ко мне в деревню Киса со всем семейством и живёт пару дней, пока мы пробуем мой самогончик. Я конечно хватстаю перед ним, какой мы тут Фестиваль проводим, показываю озеро, наши красоты необыкновенные,post-3792-0-76679500-1481203616_thumb.jp
    ну и место где ставим сцену. И тут он мне говорит, что мол я- "как был комсоргом так и остался, а знаний нифига не нажил, старый #####!" И показывает мне на недостроенный коровник и говорит, что вот здесь надо сцену ставить! Во-первых сзади для звука есть "подпор", а солнце светит на закате прямо в лобешник сцены и наконец, перед ней ровная огромная бетонная площадь бывшего пола , так и недостроенного коровника, там надо делать зрительный зал и танцпол.
    Тут я всё рассмотрел и согласился, что он не зря 20 лет отдал траве и рок-н-роллу.
    Так определилось место сцены, которую мы построили, это видно в фильме.
    Кстати карту подобную делали, но это было тогда.
    post-3792-0-72264600-1481203947_thumb.jp
    Воооот! СанЫч, наконец то ты начал немного понимать меня :party: , дело серьёзное и размах у тебя, как всегда, алтайский)), что бы это всё провернуть, нужен ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, без него, сами запутаетесь. Рисуй карту для начала, далее -список ДЕЛ, хорошо бы с привязкой по времени, ну или хотя бы очередность их выполнения. А дальше, глядишь, и до архитектуры доберемся)
    Не будет у меня никаких праздников и выходных :russian_ru:  :work: , опять ...., в принципе :work: , как всегда, да я уж привык :party:  :ok:  :Laie_48:  :buzz: .
    Будем рисовать! :surprize:  ( нет такого смайлика).
    Парни, ну и девчонки конечно)), а пока я тут пытаюсь чтонить придумать, может кто и покажет похожее, например вот спорт площадки на открытом воздухе, может есть у кого примеры бюджетного плана?
    Ну или даже ссылки , фото, это надо чтобы "америку не открывать заново", думаю понятно.
    В принципе это касается всего проекта.
    Нет предложений? :blink2:  :LaieA_052:
    • Машина: Нету
    Не. Кроме 2 бревна вертикально вкопать и трубу поперек сверху ничего в голову не идеть
    Ну а чо, универсальная штука. И турник и вешалка ;)
    Турник тоже просто так не сделать, там надо растяжки всякие... .
    Чтоб никто с него не ...это, короче не выпорхнул, как птенчик :blink2: .
    Помню, как у меня на "солнышке" ремень порвался на запястье, чуть вторую руку не выдернул из плеча :focus:  :focus:  :focus:
    • Машина: Нету
    Гы.. ты ж знаешь, мы все спорцмены, чемпионы по настольному литр-болу ;)
    Места стоянок и костровищ кстати тоже очень важны и как их сделать, пожелания очень хочу услышать.
    • Машина: Нету
    АлСан
    было б хорошо, расставить мангалы, печки для казанов. в местах предполагаемых стоянок. чтоб кострищь не было
    сколько у тебя таковых?
    • Машина: Маленький тойотко TLC 105 GX R2
    Саныч, слушай.. надо просто встретиться, за чашкой чая и обо всем поговорить и порисовать %)))))) соображений у меня, допустим, много.. но на топать по кнопкам их слишком много времени займет %)))))
    Установить не проблема, а вот охранять это?
    Там же доступная местность, а огородить 20 Га, мне не по силам(((.
    Мне видятся некие залитые бетонные площадки под костровища, а в них типа ... трубок-вставок, куда все эти мангалы-шампурницы ставятся.
    Ну и трубы может залиты в бетонные стаканы, а в них вставляются штанги-стойки и на них натягиваются тенты, а может и шатры.
    Ну как-то так... .
    Бли-и-ин рисовать умею только карандашом.
    • Машина: Нету
    Не. Зачем бетон?
    Приехали гости; выдал им со склада и потом принял...
    Серёга, ну попробую ещё раз)).
    Это 20 Гектар земли с озером посередине.
    Приезжают не гости, а ТОЛПЫ студентов, примерно 300-500 человек.
    Становятся лагерями по ВУЗам, там у них палатки, мангалы, костры, там они еду готовят себе,это походные бивуаки.
    Рядом спортплощадки: Футбольная, волейбольная (пляжный), бег-кросс, эстафетная площадка, перетягивание каната и т.д.
    Сцена с пристроями для выступлений, реквизита, репетиций.
    Площадки для "взрослых гостей", там ветеранов, администрации, да и просто гостей.
    Ну и в конце концов ...склада-то как раз пока и нет вообще... . Какой он должен быть хз и остальное тоже(((.
    • Машина: Нету
    Мда... 500 чел это нуно 100 мангалов выдать. При цене 2000 с доставкой пипец лютый получается
    А еще спистят треть...
    Изменено пользователем Tikk
    Воот! Сашка, ты ещё не запарился каждому объяснять, ПЛАН РИСУЙ, ЗЛЫДЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! по картинке будет всё понятно! рисуй без подробностей пока, только места обозначь, хотя бы, и их назначение! а наполнение придумаем вместе, ну а позже и в подробностях каждое место можно продумать, начни уже глобально мыслить, как ты умеешь!!!
    Рисую Сань, блин рисую, уже голову сломал.... .
    Хоть бери билет , садись на шамалётку и лети к тебе с пивом... посоветоваться!
    Тут опять же Новый год внезапно навалился  :blink2:  :russian_ru:  :buzz: , как всегда не вовремя :ph34r2:  :wow:  :grabli: , у меня тут госпиталь открылся домашний.
    Тёща 80 лет в больнице с пневмонией лежит,а тесть дома на таблетках (красеньких и синеньких) ему тоже 80, но слегка ту-ту :dumb:  :dumb: , приходится каждый день к нему мотаться, чтобы покормить-помыть и т.п. Дочери с гриппом ..., в общем рисую по ночам , да на горшке :ok:  :think: , когда ухожу в свой "портал" и никто мне не мешает :party: .
    Пока придумал уже и посчитал конструкцию временного укрытия зрительного зала, сфотаю каракули, выложу.
    А вот со всякими "зонами расположения" спорта особеннно, трудности, но думаю доберусь совсем скоро.
    Вот и прошу ткнуть меня :LaieA_029: в примеры всякие, чтобы подглядеть как люди делают :work: вообще... , но желательно в идеале :no:
