    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Пропал звук клаксона TLC100, кто знает в чём может быть проблема, что проверить ?
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    предохранитель, реле, подключение проводов к сигналу, может окислились
    Добавлю: спиральный кабель в руле и сами сигналы.
    А как добраться до этого спирального кабеля ?
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Снимаешь руль ,под ним черная круглая катушка , лучше доверить спецам , там по мимо сигнала провода на подушку идут.
    Ок, понятно, спасибо ! Т.е. баранку надо полностью демонтировать?, или достаточно верхнюю и нижнюю крышки скинуть ? Не так давно снимал эти крышки для замены бронзово-текстолитовых втулок, пару были разбиты, имелся люфт. И ещё, заметил при езде по гребёнке звук клаксона может появиться, потом снова пропадает.
    Снимать накладку с подушкой, ключом ТОРКС, снимать руль головкой на 19, остальное интуитивно понятно. Ничего сложного нет... 15 минут работы. Не забудьте положение руля заметить перед снятием и положение спирального кабеля, чтобы потом не порвать при рулении. На новом кабеле специальный съемный флажок идет для этого. Со старым - просто заметить положение.
    В любом случае, проверку начинать с предохранителя, самих сигналов и реле. Если не помогло - проверять спиральный кабель.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Начать нужно с проверки массы между половинками телескопической колонки. Сам один раз разобрал пол машины, а все дело оказалось в потере контакта между половинками. Сигнал управляется минусом, нет массы - нет сигнала.
    Поднял-опустил немного руль эл.джойстиком, сигнал появился, в чём может быть причина, что смотреть и проверять ?
    Выше же написано.
    Наконец-то победил я звуковой сигнал. Он то работал, то нет. Диагносты в Тойоте приговорили спиральный кабель - поменял, но не помогло. Хорошо ума хватило не брать оригинал за 20 тыл, а взять самый простой на пробу за полторы.
    Действительно, оказалось, что не было массы на рулевой колонке. Решил проблему кардинально прокладкой нового провода с кузова на неподвижную часть рулевой колонки. На фото синим цветом. После установки пластиковых кожухов на руль, новая деталь не видна:
    Третью неделю езжу - радуюсь, все работает!
    Это все делается в три раза более коротким проводом, который кидает от уже существующего на вторую половинку колонки. Получается аккуратно и без соплей.
    Тоже столкнулся с проблемой временами не рабочего клаксона.
    Сергей Андреевич благодарю за пост с решением проблемы. Так же кинул провод от рулевой на массу  - все заработало!
    В 03.02.2017 в 18:36, Aptyp сказал:
    кстати, с правой стороны рулевой колонки было так и сделано, но почему-то не помогало.
    5 часов назад, f0X сказал:
    У вас уже была сделана дополнительная масса между половинками и она потерялась в двух проводах? Я написал: кидается дополнительный провод от уже существующего на вторую половинку колонки. Колонка состоит из трех движущихся частей, с завода проводом соединены верхняя и средняя половинки, достаточно было соединить среднюю и нижнюю.
    1 минуту назад, Aptyp сказал:
    да, справа была уже перемычка заводская. Она коротенькая такая, от силы 5-7см. По случаю сделаю фото.
    2 минуты назад, Aptyp сказал:
    вот! вот, где собака зарыта! с этими уточнениями теперь должно быть понятно
    Опс , а у меня периодически из двух сигналов  один не  сигналит .  сами  сигналы  рабочие  , масса на них отличная .  Видимо мне тоже проводок  на колонку  надо колхозить.
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    Если проблема в потере контакта внутри рулевой колонки, то не работают оба сигнала. Они подключены через реле, соответственно ищите проблему либо в самом сигнале и его фишке, либо в проводе от реле до сигнала.
    В 6 мая 2017 г. в 19:44, Aptyp сказал:
    Да, совершенно верно, так оно и есть.
    • Машина: Тойота
    Салон в 105 gx r3 от 100ки  или Лексуса можно поставить ребят?
    Можно.Очень легко.
