  • Машина: Toyota Hilux Surf 130
Друзья, возник такой вопрос: когда глохнет двигатель (почему - это отдельная тема), начинает пищать зуммер, и пищит он довольно долго - я не засекал, но не меньше минуты. Причем, если вытащить ключ, то ничего не меняется - пока свою минуту не отпищит, не успокоится. В это время завести машину невозможно, на поворот ключа она не реагирует вообще никак. После того, как зуммер замолчит, двигатель заводится как обычно. В пробках это доставляет невероятное удовольствие - заглох, и сидишь, как чудак, ждешь, когда это чудо японской мысли тебе разрешит завестись снова. Люди тебя объезжают, матерятся, в общем, искрометное веселье! Собственно, хочу спросить - это баг или фича? Как эту хрень отключить? Двигатель 2LTE, автомат.
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
приборка в это время светится? похоже это сигналка пытается турботаймер включать.
да, приборка светится
сигналка стоит? попробуй ее отключить и посмотри что будет.
Да, попробую сегодня.
  • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
Всем здоровья! Возникла такая проблема: по непонятной причине, периодически не заводится двигатель, один раз просто заглох. При попытке завести, стартер крутит, но не схватывает. Через секунд 30 включается зуммер и приборка продолжает гореть, даже если вытащить ключ. Вынимал предохранитель двигателя, писк прекращался. после нескольких попыток, двигатель двигатель завелся, и так периодически. Понятно, что проводка где то глючит, только вот где?. И вообще какой алгоритм работы зуммера, кроме того что он еще срабатывает при посадке аккумуляторов.
  • Машина: Land Cruiser 71
6 часов назад, serg975 сказал:
В данном случае зуммер включается при окончании работы первой ступени свечей накаливания, извещая водителя «пора бы заводить двигатель».
Изменено пользователем alex770
Да это понятно. Почему продолжает пищать когда вынимаешь ключ. И как с этим связано что двигатель не заводится
22 часа назад, serg975 сказал:
Вполне может быть, что отрабатывает турботаймер.
Ошибки считал?
21.06.2020 в 02:55, serg975 сказал:
замок зажигания бы проверить...
Вообще,по хорошему,проводку разобрать и проверить.Всю.Слева от двигателя.
1 час назад, avals714 сказал:
Ошибки считал?
Приветствую! Ошибок не выдает. Сдался электрикам, глючила сигналка. Прерывался сигнал на клапан СПВ,  выдрали ее нафиг. счас работает без претензий.  Но все равно не могу найти в букварях алгоритм работы этой пищалки. Догадки мои такие, что срабатывает она когда где то пропадает напряжение, не знаю...
Изменено пользователем serg975
11 часов назад, serg975 сказал:
Срабатывает при включенном зажигании, когда пропадает зарядка, а точнее на выводе «L» генератора появляется минус. Сделано это для безопасности, если на ходу глохнет двигатель, то соответственно перестает работать ГУР, вакуумный усилитель тормозов, и что бы обратить внимание водителя на это, срабатывает зуммер.
Подыму тему. Поменял генератор, после замены перестал работать зуммер после прогрева свечей. На генераторе поменяли реле регулятора. Зарядка идет отлично, но почему пропал зуммер? Сам генератор от крауна 1997 г. (не факт), пришел на контрактном моторе, изначально при установке не работал. Я так понимаю, проблема в проводе - сигнализаторе "L" идущего с генератора на приборку. Но на старом генераторе зуммер работал до самого снятия. Неужели проблема в самом генераторе или в генераторах установленных  в  краунах этого провода на зуммер просто нет.
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Сам зумер , жив? Провод к нему жив? Сигнал по проводу к зумеру идет?
Все живо до гены наверно, цешкой не звонил, не знаю где сам зуммер.  Зуммер пищал до самого гаража где менял генератор. Завтра сниму фишку при работающем моторе - пищит ли при отсутствии зарядки. Никуда кроме генератора не лез.
Без точных ответов на простые вопросы, сложно. А к гадалке так это на рэнтв?✌️
Где зуммер стоит? И вообще сколько их. Свет не выключил -зуммер, 4вд не включает на морозе -зуммер,  плюс отсутствие зарядки и после отщелкивания реле свечей уже 4 сигнала, а еще не закрыта задняя дверь -5.
У меня коробка  пищалка ,стоит в середине внизу  практически под средней консолью.
Найди схему, может просто пред перегорел.
