    • Машина: LC 200
    Всем доброго дня. Подскажите парни у кого как долго прогревается дизель. Надо ли утеплять " морду" , одеяло сверху? У меня при прогреве обороты двигателя 1000 и держит их пока не прогреется Покурил форум - есть отзывы что когда поставили вебасто стала дуть холодным задняя печка. У кого как?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Внимательней почитай про вебасту и причину холодного воздуха! А греются у всех одинаково.
    Морду-для трассы одеяло-для города.
    • Машина: лк200 дизель
    У меня нет ни каких одеял.гдеется быстро.в любой мороз в салоне жарища.и вебасты нет.
    • Машина: LC 200
    В салоне тепло и жарко при прогретом двигателе. Вот греется на холостых совсем медленно. В движении быстро нагревается
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Остывает очень быстро. Зайти в магазин на 10 минут. Стрелка температуры антифриза падает с 12 часов на 10. Одеяло поставил в том году, но глобального эффекта не почувствовал. Рекомендовать как панацею не могу.
    В морозы греется за 10 15 минут.падает температура на холостых совсем чють чють.меньше 80 вообще ни когда.
    Прям чудо машина)))) за 15мин полностью прогретая?))
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    Ну да, чудо...
    При минус 10 у меня на холостых двигатель совместно с Ебером (5кВт) греется минут сорок. Одеял, утепления нет. Вообще-то, обычнот включаю Ебер на 40 минут, затем двигатель пускаю, и еще 20 минут совместно с Ебером пашут. К моему приходу, двигатель, салон прогреты полностью.
    Ну да, чудо...
    Ну не за
    10 15 минут
    зачем сказки рассказывать
    • Машина: ЛК-200d,
    особых проблем не вижу так как печка сразу начинает дуть теплым. а вот движку в стоящем состоянии на клавише прогрева в -10 тоже греет минут 20-25... а вот на холостых быстро температура падает.
    остывает тоже очень быстро  соглашусь с Ig_La
    • Машина: LC 200
    Понятно что плохо греется двигатель на холостых оборотах и остывает тоже быстро. Кто вообще и как утепляется и есть результаты от утепления ?
    Т.К езжу малыми перебежками (20мин езды 40-70 стою) по городу ,бросил утеплитель на двигатель вроде остывает медленнее,а прогрев ХЗ. По трассе никакой разницы.
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Для трассы стоит закрывать морду.
    Как раз на скорости проблем нет, машина не остывает. А вот если толкаться в пробке (на холостых), то стрелка падает на глазах.
    Я зимой доп.догреватель (вязкостная муфта) вообще не выключаю. Проблем нет. Он работает поринципу компрессора кондея: температура низкая - включился, поднял обороты, нагрузил движок. Температура рабочая - выключился. На расход забил, да и вырос он на литр.
    • Машина: ЛС 200, 2008 г.
    До -10-15 вообще нет смысла греть. Первые 5-7 мин в движении не поднимать стрелку тахометра свыше 2000 оборотов и будет счастье движку и водителю
    У меня в морозы на трассе на зимнем фильтре топлива вылазит ошибка замены фильтра.
    Чем сильнее мороз и больше скорость, тем больше шансов её получить.
    Если морду закрыть, то ошибка не появляется.
    Еще вариант поставить бондажный обогреватель топливного фильтра.
     Летний фильтр с бондажником держится какое-то время, но не долго :)
    Что есть то есть.греется быстро.и ни каких сказок нет.ни мотор ни морду ни чем не утепляю.
    • Машина: LC200
    Всем доброго дня. Стоит webasto 5кВт, ставлю таймер перед запуском на утро. После 30ти минутного цикла подогревателя стрелка температуры жидкости на "10 часов" при температуре воздуха-8-12. Далее при запуске и первых минутах работы двигателя - стрелка температуры жидкости падает снова до 0.Далее при движении в течении 5-7 минут температура жидкости выходит на рабочий показатель 90с°.
    На холостых не замечал чтоб сильно охолождалась машина - до 80с° максимум отклонение.
    Теплый воздух из воздуховодов пошел-двигатель теплый?  Можно спокойно ехать, не размышляя об износе. так как машинка взята надолго) ? Я машину недавно купил. Дизель. завожу, на улице -10, нажимаю кнопку pwr heat , уже минуты через 3 начинает дуть теплым из воздуховодов. Антифриз подогрет, значит, и движок уже достаточно теплый, чтобы смело ехать?
    И еще насчет прогрева акпп? Стоит стоять на драйве и тормозе для прогрева какое то время или пофиг?
    Изменено пользователем Al-Is
