    • Машина: Тойота 4 раннер, тойота рав-4
    Всем доброго утра, дня,вечера, ночи. Перестал работать обогрев заднего стекла и зеркал. Грешу на предохранитель. У меня вопрос: где он находится? То ли под капотом блоке, то ли в блоке, который в салоне. Подскажите други! Спасибо
    У меня на SR5 2006 года - под капотом.
    • Машина: 4Runner
    под капотом, на SR-5 2004/2005, кажись предохлик на 30-Ампер, порядковый №15, а на самой крышке обозначен как "DEFOG 30A"..., вроде ничё не напутал  :think:
    да, но на зеркала, если заводской подогрев, то рядом предохлик (там-же) стоит, по №16, а как он на крышке обозначен - не помню  :ohmy: , но вроде на 10-А
    Изменено пользователем Андрей_Ala
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    что значит перестал работать? кнопку нажимаете а она не загорается? чуть опустите с кнопки заднее стекло и поднимите заново. потом заработает обогрев снова
    • Машина: TLC Prado J150 3.0, 20013г., был 4Runner Limited, 4.0, 2006
    А задний дворник при этом работает? Если нет, то закрой стекло.
    Прозвонил все предохранители и реле. Все в порядке. Опустил и поднял до конца заднее стекло, обогрев стекла и зеркал заработал. Всем спасибо! :buzz:
    Если и зеркала заработали - значит колхоз с нагревом зеркал и прозвон с опущенным стеклом - фантастика. Как можно произвонить реле задней двери при опущенном стекле на 215-М и сказать что все в порядке ? Я такое могу на 130-м изобразить и то, только открыв задний борт, сняв боковую панель багажника и обшивку заднего борта и подняв стекло, защелкнув предварительно оба замка борта.
    Если не сложно, подскажите как прозванивали реле задней двери.
    • Машина: Тойота V8
    У меня вот обогрев помехи на радио даёт :think:
    А кто сказал, что предохранители и реле прозванивали при открытых стеклах? :unsure2:
    Читаем внимательноооооо.
    1.Сначала прозванили предохранители!
    2.Потом все имеющиеся (на всякий случай) релюшки.
    3. Опустили заднее стекло.
    4. Подняли (до отказа) заднее стекло.
    5. Нажали на кнопку обогрева и лампочка зажглась.
    6. Лед на заднем стекле начал оттаивать, что говорит о работающем обогреве.
    7. Иней на зеркалах тоже начал оттаивать, что говорит о работающем обогреве зеркал.
     "реле задней двери" - это что за реле??? Есть реле передней двери?
    Спасибо, твой вопрос, выделенный жирным шрифтом и является твоим  полноценным ответом. Больше уже и спрашивать не стоит, всё становится предельно ясным.
    Для тех, кому нужен будет правильный ответ: реле задней двери (багажника) - 86210-35020. Именно оно отвечает за запрет работы стеклоочистителя, омывателя и обогрева стекла задней двери при не до конца поднятом стекле этой самой пятой двери.
    Как проверить работоспособность этого реле? Я подумал над этим и нашёл самый простой способ - на закрытой на ЦЗ машине нажимается кнопка опускания стекла, стекло уходит до конца и щелкают замки дверей - значит реле исправно. Увы, проверить это реле путём прозвона достаточно сложно без полной разборки обивки багажника и пятой двери.
    Кстати, есть реле и в передних дверях - в составе этих блоков: 86210-35020, 89222-35010 :thank:   Последний блок есть и в задней двери
    Извините, ввёл в заблуждение:  - 86210-35020 - это инвертор напряжения на 110 вольт. Реле задней двери - 89222-35010.
    Ок, все понятно. Вопросов нет.
    • Машина: 215-й 4RUNNER 4,7 +JGC 5,7 Overland 2008года
    Чтобы не плодить лишних тем, задам вопрос здесь: У меня кроме обогрева стекла не работает и дворник, а стеклоподъёмник,
    в какой стороне рыть, что искать?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF SSR-G 2004 5VZ
    Когда снимают аккум сбрасываются настройки на опускание стекол, обогрев и дворника. Опусти и подними все стекла на всех дверях и задней. Должно все заработать
    Попробовал, опустил все стёкла, но задняя дверь не ожила, реле какое-то щёлкает, движения нет.
    Дворник даже не щёлкает ничего.
    Возможно накрылся движок стеклоподъемника! Но есть комбинация клавиш, которая позволяет оживить обогрев и дворника, при включенном зажигании, нужно удерживать кнопки закрытия заднего стекла одновременно с разблокировкой центрального замка , или наоборот, около 5 сек. попробуй!
    Попробовал все варианты - не оживает задняя дверь, ладно хоть замок открывается, тьфу три раза.
    Изменено пользователем VintFR
    Но реле то, у тебя щелкает на стеклоподъемник!? попробуй эти комбинации по разному, но и проверь предохранители
    • Машина: Toyota 215 4Runner, 2004, 4.0L. and Toyota Prius, 2005, правый руль.
    Где это реле находится ? А то столкнулся с такой же проблемой. Стеклоподъёмник задней двери не работает, а так же оброгревы заднего стекла и зеркал.
    1 час назад, Kvazarel сказал:
    Смотри под капотом, в комутационном блоке реле, на крышке есть названия релюшек.
