    • Машина: семь-восэм
    И не будут работать. Надо изменять схему подключения с "дореволюционной" на современную. Делается с помощью двух обычных реле от автосигнализации и любого маломальски грамотного автоэлектрика.
    12 часа назад, podbordiskov сказал:
    Ребята,поставил сегодня чудо фары jw speaker ,светят отлично,но !!!! только когда подаёшь вручную плюс и минус,если подключить фишкой,не работают фары,ребята где копать?
    Фишку тестировал ,которая идёт от авто,напряжение есть ,но когда фишку вставляешь,не работает
    Куда копать?
    У меня при подключении треклайтов вылезла другая проблема - утечка тока через лампочку индикации дальнего света. Как только заменил ее на светодиод - фары заработали.
    • Машина: Тойота
    Осталось к электрикам доехать.
    • Машина: Тойота
    Собственно как светит Jw Speaker ,на фото ближний свет
    Мне очень нравится. Настройки штатные стояли,может кто и крутил фары.
    еще бы балку выключить... ))
    • Машина: Тойота
    30 минут назад, stass_03 сказал:
    это без балки ))
    я счастлив
    • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    Как то аха, ярко слишком для ближнего )))....
    Судя по тому что знаки не отсвечивают-не бьет вверх, а значит слепить не будет! Поверьте опыту оращения с Н4 светодиодами, когда лупит вверх знаки горят ячее фар!
    • Машина: МТЗ-82
    В 23.10.2017 в 17:47, podbordiskov сказал:
    Жуткая засветка перед бампером. ничего хорошего.
    Но боюсь альтернативы нет =(
    • Машина: Тойота
    Ребята раслабьтесь,всё светит как надо,телефон же не передаёт такого света.
    Никого не слепит,всё четко,лучше линзованной оптики светит ксенона Hella модули,есть вторая машина и я могу сравнить
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Судить по фото о том, как светят фары, я думаю, не очень корректно.
    Если не затруднит можно фото на стене. Желательно не ближе 10 метров, но и не дальше 25ти
    P.S. Где можно в живую посмотреть?
    Парни! А на радио не сильно влияет?
    А то балка глушит радиосигнал, рабочий поменьше, лампочки тоже дают помехи.
    Это получается светодиодный свет не качественный или какой то фильтр замутить надо?
    • Машина: TLC 78
    Подскажите, или кликните куда глянуть, сам думаю все дело в этой переключалке света, по началу было- правая фара переставала гореть, просто так. Потом , если дальним моргнешь, ближний пропадал, а дальний не горел в положении вкл дальний, только индикатор на щитке. Теперь включаю ближний или дальний, индикатор дальнего горит постоянно, в фарах на постоянку ничего не горит, только можно дальним моргать. Подскажите куда копнуть, а то закончится фатальной переборкой всего...., ещё лежат фары с мото би ксеноном, буду ближайшее время ставить, подскажите по подключению, потому как в родной проводке, насколько разобрался, то управление идет минусом(вообще фигня, по моему). Или киньте куда смотреть.
    • Машина: Тойота
    7 минут назад, Серега 82 сказал:
    предохранители впорядке?
    2 часа назад, Серега 82 сказал:
    Смотри реле,обычно оно глючит так
    • Машина: TLC 78
    Что-то время от времени жужжит и щелкает впод торпедой, я никак не пойму, а где это реле находится?
