    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Всем привет!
    В планах приобретение TLC200
    Встал вопрос, какую бензиновую версию брать: 4,7 или 5,7?
    На 2UZ-FE езжу давно, вопросов нет, всё устраивает.
    Заметна ли будет разница в 1 литр объема?
    Есть ли отличия кроме двигателя в версии с двигателем 5,7 (например, в подвеске, редукторах, тормозах и т.п.)? так как в планах установка лифт-комплекта, колёс
    • Машина: ЛК200 дизель
    Будет заметна и очень:)
    • Машина: lc 200
    Знакомый работает на разборке, говорит что 5.7 очень часто спрашивают, а с 4.7 нечего не случается.
    А подвеска у 5.7 такая же, как у 4.7?
    • Машина: R.R.Supercharged, Safari Y60
    5.7 тоже скорее для свапа спрашивают
    • Машина: lc 200
    Говорит именно по причине поломок спрашивают.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    5,7 хороший надежный мотор!
    • Машина: Land Cruiser
    5.7 прекрасный лексусовский мотор
    крузаки на 5.7 из омерики и немного арабов
    бери 4.6
    Всем привет!
    Разница сильно заметна, плюс коробка 6-ступка, а не 5-и. Подвеска одинаковая, пары стоят 3.9 на 5.7. Разница в основном заметна в плане плавности, мотор более эластичный, выше крутящий момент. Двигатель отличный и современный, не зря его ставят с 2007 года и до сих пор.
    И, как мне кажется, на 35-х колесах ему полегче будет, чем 4,7
    бери 4.6
    Из минусов я пока нахожу только спидометр в милях, нерусифицированное меню и больший налог (в сравнении с 4,7)
    Изменено пользователем Sem1
    Я вот подумал, что если приспичило 5,7 купить то надо брать лексус и не устраивать скачки вокруг непонятно как ввезённого крузера.
    По ходовке амортики и пружины не такие по жесткости, надо будет ждать в случае чего.
    Радио скорее всего не будет работать или не все станции, до 2012 крылья другие у них, не как у 200 наших, без поворотников, возможно стёкла по затемнению не пройдут в наши нормы, фары передние другие. Ну и мелочей много разных.
    Но в целом если растаможку прошла нормально можно и взять, никаких глобальных проблем не вижу.
    У лексуса гидра, а автору надо большие колеса ))
    Трудно это совместить
    На официальных 4.7 тоже меню ГУ на английском, оно стало на русском с 10 или 13 года. Меню в дисплее на панеле стало русским в 13 году. Панель со спидометром в милях меняется на панель от своего года за недорого или за 10-15к на панель от рестайла, где все будет красиво и меню на русском в том числе. Все встает pin2pin за исключением того, что нужно 2 провода замкнуть на массу. Прошить бодик под наши единицы тоже сейчас не проблема, стоит в пределах 10к рублей.
    Крузак 5.7 завозится точно также как крузак 4.7, 4.6 и все остальные прочие. Они привозятся из другой страны и проходят таможенное оформление.
    Амортизаторы и пружины можно поставить от 4.7 или дизеля, ничего не случится, кроме того выбор афтермаркет комплектующих просто огромен. Крылья без повторителей, на ходовые качества никак не влияет. Стекла передние не тонированы с завода, чтобы не пройти по нормам, задние в легкую. Фары имеют оранжевый указатель габарита и свет без галки, но свет мне нравится в отличии от того, что все хаят свет на европейце. Корректора фар еще нет. Опять же поставить фары от европейца не проблема и не дорого.
    Изменено пользователем Aptyp
    Я лифтовать его буду и использовать планирую по назначению, а с лексусом это сложнее, дороже, да и просто нерационально лексус для леса
    Я думал, что в говна ездят на дизелях....
     А я езжу в говна на грязевой резине и с лебедкой)))
    С охотой?:))
    С охотой?:))
    В основном с рыбалкой
    При такой мощности и моменте вообще всё равно дизель это или бензин ))
    Только вот расход конечно не порадует.
