surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Столкнулся со срочной заменой сальников полуосей заднего моста. Стоял размером 50х70х9, с металлической обоймой. Подобрал в магазине размер 50х70х10, на ценнике написано "Сальник коленвала задний ГАЗ 33104 Валдай 3309 дв.245 передний", на сальнике маркировка 240-1002055. По номеру много от каких машин находится.
    А, вот еще, может пригодится кому - болты рессорные от Газелей подходят для задних тяг.
    Изменено пользователем biosstr
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    большая банка глушителя на 130й сурф -ни от чего не подходит от нашемарок?
    У меня рессивер от 130 зилка вкорячен. Ну и трасса переварена заново из трубы d45.
    • Машина: Тойота 4Runner 92г 3VZ-E МКПП
    Нивовские пыльники на приводах отходили больше 3-х лет. Позавчера поменял на новые, тоже от нивы. Парт номер 2121-2215030. Цена 52 рубля за штуку.
    А пыльники наружные или внутренние?
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    Наружные по моему, на них парт номер написан, все видно. По диаметрам гораздо меньше оригинала, но натягиваются как презерватив.
    • Машина: Toyota Hilux Surf YN130 90 г/в дв. 3Y-E газ/бензин АКПП
    Тоже один пыльник наружный стоит от нивы 2121  наружный . Уже наверное года три. Производитель пыльника  ОАО "БалаковоРезинотехника". Пока в хорошем состоянии!
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    сталкнулся с такой проблемой: на купленном раннере не работали задние тормоза. были сгнившие пыльники закрывающие тормозной барабан позтому туда и не лез. купил на разборе пыльники и вскрыл тормозные барабаны все почти целое (моется, чистится) гнилыми оказались пружинки держателей колодок и одна колодка стерта в ноль три в отличном состоянии .
    теперь суть: волговская накладка под клепки как родная цена 30р., клепки 30р., волговские пружинки (на фото) 30р.
    для меня получилось приятное открытие по цене
    на фото с лева родное гнилье с права в размер волга
    <script> </script>
    Изменено пользователем Dmitri59
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Родные лет пять назад поставил и забыл, а эти ...... Через год отпишись, я с рессорами волговскими сталкивался уже, больше желания нет
    Ок! через год как раз после грязей лесных и посмотрю. а так че им будет? если что за 30р. новые поставлю. волга у меня была с нуля пять лет отпахала и ушла  другому хозяину.
    • Машина: vzn130 3vze 1993г
    Возникла проблема с заменой бронепроводов на 3vze новые как самолёт стоят зил130 выручил цена вопроса 450 руб обрезал по размеру старых обжал полёт нормальный
    • Машина: Toyota 4runner
    ктонибуть занимался созданием таблицы взаимозаменяемости с отечественными деталями? думаю было бы интересно
    могу сказать что для 130 сурфа подходят:
    1. аммортизаторы передние - от волги (необходимо переварить нижнее крепление)
    2. амортизаторы задние - от волги
    3. стойки стабилизатора - от воги
    4. гофра от воздушного фильтра (двигатель 2LT-E) - от волги двигатель 406
    5. трос ручника - от ВАЗ 2110 (переделать концевики)
    6. пыльники шаровых - от Москвич 412
    что ещё можно добавить? рулевые наконечники ктонибуть пробывал подобрать?
    в общем по опыту могу сказать что отлично подходят наконечники вроде как от копейки.... но это аварийный вариант, так как на копеешных стоит правая резьба а на оригинале левая... если поставить две то схо развал не сделать.... а так как временное решение одну заменить поднять отвести вкрутить зажать и вставить обратно достаточно несложно на все с заменой пол часа)
    От волги у меня тяга стоит в сборе с наконечниками. Уже 2 года отслужила, 1 палец только перебил, полгода ездил без пыльника, влом лезть было.
    В этой теме не нашел но гдето проскакивала информация от чего можно поставить крышку на радиатор 3ВЗ-е?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/710/CA507383  Зачем городить огород.новая вполне себе не дорогая.
    • Машина: тойота хайлюс
    На лн106 задний трос ручника не кто не колхозил?
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    велосипедный трос подойдет. На полгода/год должно хватить. Самое сложное - потом кочергу обратно запихнуть %)
    Тьфу, это на 130-ый...
    Изменено пользователем 4ebura
    Не помню, есть в этой теме, поиск по крайней мере не находит...
    Спускные штуцера тормозной системы - прекрасно подходят от УАЗа (есть два типа, нужны с мелкой резьбой. Немного длиннее, но не критично, все подходит). Оригинал примерно 250, аналог 270 (!) по Экзисту. УАЗовские - по 30 рублей, полный комплект - 5 штук.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Я полгода назад эти резинки оригинальные заказывал, 100 руб. за штуку, думаю не особо и накладно.
    А вот подушки двигателя от китайца поставил, 500 р за штуку, отличий от наших никаких, кроме цены. Средняя рулевая тяга от китайца (Great Wall Safe) тоже подходит один в один.
    а номерок подушек не подскажиш?
    А от какой волги ставил не припомнишь?
    3110 , там скрутку нужно полностью почти стягивать, мне хватило для того что бы схождение выставить , но я бы нарезал еще 10 мм резьбы на одну сторону и чуть на эти же 10 мм укоротил одну тягу , а то на развал/сходжении крутил и думал "хватит не хватит"
    Мне хватило , даже пару витков свободных осталось. Но лучше это сделать заранее.
    P.S. В магазине новая тяга стоила около 1000 р. за шт. А шарниры 2 шт в коробке 160 рублей (цены на момент покупки, 2 или 3 года назад) я купил новую тягу и комплект шарниров. Вроде не жалко. А так заехать на разбор по Волгам и купить все тяги за 500 р , поставить на них новые шарниры за 160р, сразу обслужить / почистить скрутки и будет огонь.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    • Машина: Toyota 4Runner 92г.
    1001110-D01
    На прошлой неделе проверял, за год эксплуатации ни чего не произошло с ними.
    PS. У меня бензинка, 3 л.
    Изменено пользователем Alexsey_10RUS
