surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    1001110-D01
    На прошлой неделе проверял, за год эксплуатации ни чего не произошло с ними.
    PS. У меня бензинка, 3 л.
    А сколько всего подушек там?
    И кто в курсе, подушки одинаковые у 130го кузова и YN-61?
    5 точек
    нет,смотри по подушкам в теме про первое поколение
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    Выше реч шла о подушках движка их 2 шт и одна прд коробку
    Изменено пользователем DJSTICH
    понял.(задумчиво ковыряю в носу и шоркаю ногой :blink2: )
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Приора. Диаметр стаба 25 мм. Года два уже служат.
    Передние амортизаторы Плаза от Соболя, сзади передние от Патриота. Год их терплю. Очень жёстко. Комфортно только с грузом в тонну. Вернусь к родным амортам.
    На задний или передний стабилизатор?  Мне нужно на том и другом сменить.
    Подшипники передней ступицы только родные?
    • Машина: Toyota 4runner
    Менял кто игольчатые подшипники поворотной цапфы? по вину бьется только втулки бронзовые, но их хватает на месяц,  с завода стоят игольчатые подшипники.
    RUNNER 130й, 3VZE
    С какого завода? С 4-ГПЗ? Втулки там бронзовые, а на месяц потому что надо ставить капролон, померить диаметр оси ШРУС И СМАЗАТЬ
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    Можно поподробней. Что за капролон? Какого производителя втулки брать лучше? Диаметр оси на износ  померить?
    У меня втулки из 2 видов капролона
    Белый обычный и Черный Графитонаполненый.
    Точит мой токарь по моим размерам, мои втулки рассчитаны под живые или слегка изношенные оси ШРУС (поверхность работающую с втулкой в паре)
    Максимальный износ оси ШРУС 29 мм , диаметр новой оси ШРУС 30 мм.
    Все подробности в личке.
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    ктонибуть занимался созданием таблицы взаимозаменяемости с отечественными деталями? думаю было бы интересно
    могу сказать что для 130 сурфа подходят:
    1. аммортизаторы передние - от волги (необходимо переварить нижнее крепление)
    2. амортизаторы задние - от волги
    3. стойки стабилизатора - от воги
    4. гофра от воздушного фильтра (двигатель 2LT-E) - от волги двигатель 406
    5. трос ручника - от ВАЗ 2110 (переделать концевики)
    6. пыльники шаровых - от Москвич 412
    что ещё можно добавить? рулевые наконечники ктонибуть пробывал подобрать?
    В итоге получится ИЖ)))
    У меня к стати жигулевская лягушка работает не хуже штатной
    Изменено пользователем q7717177q
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    подскажите от чего пыльник можно примастырить на проход рулевого вала через моторный щит на 130ом? диаметр рулевого вала 20мм а наружный 45мм под прижимную пластину к щиту.
    В магазине таз-газ-уаз от шаровой
    От зубила пыльник с шаровой подходит.Даже отверстия для крепления совпадают
    Спасибо. но вчера за 30р купил резинку (пыльник) с коробки передач на рычаг переключений волга 31029 верх отрезать по размерам вроде бьет, поставлю отпишусь.
    • Машина: Toyota 4Runner - Хотаббыч
    Привет всем! потек сальник на хвостовике заднего моста  :cry: Нужно срочно поменять. От какого авто может подойти? Кто нибудь сталкивался?
    Такие вещи отчегопопало ставить нельзя!
    Сейчас посмотрел его внешний вид на каком то фото... похоже ни на какой другой его не заменить. :huh:
    • Машина: Surf 130 (1991) 2LTE АКПП, лифт 2"+2"
    Опытные люди посоветовали заменить подушку автокоробаса на 130-ом. Где-то проскакивала инфа про нашемарки, но не могу найти где. Подскажите, пжлста, от чего подходит.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    рубль в рубль ни одна не подходит,тут на форуме вроде от 2101 приколхаживали.Я себе купили сатовскую-1600 вышла
    • Машина: Тойота 4 раннер 1990г.в. VZN 130L GKMSEW , 3VZ-E. Форд М4
       Трубка топливной системы, Toyota  23091-3508030 - Цена на Exsist- 4 931 Руб.
    Возможная замена: на  Шланг топливный высокого давления 2108-099 2113-14 к рампе и от рампы форсунок. Код товара 37216. Страна Россия.
    Каталожный номер 21082-1104218-00. Номер производителя 1104218-00. Вес товара 0.112 кг. Габариты (Ш×В×Г) 395x15x15. Цена-131 руб.
