surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
    • Машина: Toyota 4runner 1990 3vze, МКПП
    Ребят, буксировочный крюк подойдёт от патриота. По конструкции вроде схож
    • Машина: Hilux surf 130 1KZ-TE, MarkII 90 1JZ-GE
    В 28.08.2015 в 00:48, biosstr сказал:
    Столкнулся со срочной заменой сальников полуосей заднего моста. Стоял размером 50х70х9, с металлической обоймой. Подобрал в магазине размер 50х70х10, на ценнике написано "Сальник коленвала задний ГАЗ 33104 Валдай 3309 дв.245 передний", на сальнике маркировка 240-1002055. По номеру много от каких машин находится.
    А, вот еще, может пригодится кому - болты рессорные от Газелей подходят для задних тяг.
    Изменено 28 августа, 2015 пользователем biosstr
    Приветствую всех. Ищу болты крепления задних тяг на 130й, оригинал стоит оч дорого. Кто чем заменял и можно номер?
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    4 часа назад, Саньтей сказал:
    Кроилово ведет к попадалову;
    Жадность ведет к бедности;
    Мы не настолько богаты чтоб покупать дешевые вещи;
    Не гонялся бы ты поп за дешевизной....
    ща самого вырвет)
    КАМАЗ! рулит даже дядяВова.
    В 14.04.2018 в 17:53, DIXON сказал:
    Если есть необходимость замены отбойника нижнего рычага 48304-35120, imageproxy.php?img=&key=85173239634e5d21учитывая разницу в цене в 7-8 раз, есть замена ST-MR 535727.
    Если отрезать 1...1.5см высоты и практично обточить на наждаке, то получается наилучшая замена нашим велосипедным под верхний рычаг. Заменил - в восторге. Устанавливать при вывернутом колесе, зазора хватает.
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    В 18.06.2018 в 16:03, Саньтей сказал:
    С заменой сколько проездил - проблем не было. Как раз, где внутренняя обойма сайлентблока на болту резьбы нету, так что все нормально. Единственное, вроде длину укорачивал болгаркой.
    Спасибо.
    • Машина: Toyota hulix Surf ln130, 1990г, 2L-T, механика, передний привод ADD
    Мужики здорово, от чего подходят втулки на рычаг привода ТНВД??? а то люфт нереальный  ln130 2LT
    Изменено пользователем 229Andrew229
    В 01.09.2018 в 09:45, 229Andrew229 сказал:
    Я приварил гайку на кронштейн, рассверлил через верхнее отверстие для соосности. Искать или точить чужими руками подходящую втулку убьет ценное время.
    Зазоры в наконечниках тяги, которые звенят на холостых, убираются пружиной, например от сальников, растянутой между пальцами газульки тнвд и рычага привода тнвд.
    И чтобы 2ЛТ был с тобой до конца откровенен проверь наконечник тороса на педали в салоне.
    ЗЫ: Чтобы тема не теряла облик полезности, лучше писать в ней известные факты и достижения, а не создавать мини-диалоги.
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    В 19.04.2018 в 23:09, REIZOR_08 сказал:
    кстати, а чем можно заменить поводки дворников, а то мои стали плохо прилегать. Грешил на плохие дворники, но и с новыми такая же байда.
    Я вмдел в теме что от ваз 2110 аодходят, я их померил, с ними дворник выступает на 5-10 см за стекло и неприятный звук.
    Что еще может подойти? от Грейт вола не нашел в продаже
    От АЗЛК 2141 встают как родные. Тут уж писал кто-то. Я себе поэтому их и  ставил, проблем нет.
    • Машина: 4runner
     доброго время суток,Toyota 4Runner 93 год мотор 3vz бензиновый коробка механика кто-нибудь колдовал с диском сцепления.
    • Машина: taro
    Переместите куда нужно, была тема с колхозингом. Вот на этом амортизаторе стоит гофра , она рассыпалась. Ставим гофру от
    36 минут назад, мотогунька сказал:
    Ставим гофру от...
    От чего? И номер желательно. Хотя у меня уже несколько лет просто так, без неё стоит демпфер.
    7 часов назад, techmicha сказал:
    ЕКЛМН! :biggrin:
     От китайскаго ЦЗ. :russian_ru:
    5 часов назад, Predator сказал:
    ЕКЛМН! :biggrin:
    Таких штук в моем гараже нет...
    • Машина: taro
    22 часа назад, techmicha сказал:
    https://spb.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtomobilnye-aksessuary/aksessuary-v-salon-avtomobilya/elektronika/signalizatsii-i-upravlenie-zamkami-avto/vympel/aktivator-dveri-bcs-2p-yr-301c-2p-2-h-provodnoj-6031/ Ну или в любом сервисе , разборке тазов , там этот колхоз выкидывают или продадут за пиво , бэушные . Хотя и 150 рэ, эт вроде не деньги большие . Эт первая ссылка была
    У меня эта резинка уже три года стоит. Она мягкая, и дает нормально работать этому механизму. Ставил гофры и с дверей, и еще от чего то, они жесткие, и закусывает .
    14 минут назад, мотогунька сказал:
    Спасибо, поищу.
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    Щуп масляный для двигателя L-серии от чего нибудь подходит по длине?
    • Машина: 4runner
    Приветствую сурфоводов!! Не ради экномии просто времери нет ждать.
    Сальник ступичного подшипника внутренний наружный От чего либо подходит из отечественный автопрома тойота 4раннер 130 95 год
    • Машина: 4runner
    Может кому пригодиться.
    Запчасть копеечная, а поиск оригинала - безнадёжная затея. Речь идёт о резиновом демфере на дверях. Вышел из положения так. Купил уплотнитель масло щупа от классики.
    Разрезал
    Разрез нужен именно в этом месте.
    Установил
    Ставиться плотно, не болтается. При закрытии дверей чувствуется упругость резины. Уплотнители с дверей сняты, вернее ещё не поставлены.
    Изменено пользователем K10Slon
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    ...а что дает нанесение гравитекса на внутреннее пространство двери..??
