surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
    • Машина: 4runner
    11 минут назад, Sway сказал:
    ...а что дает нанесение гравитекса на внутреннее пространство двери..??
    Это ТИТАН. Красил им машину. Внутри сделал более гладкое покрытие
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    6 минут назад, K10Slon сказал:
    Красил им машину.
    Это что она вся в пупырышке..??? :blink2::ph34r2::focus:
    • Машина: 4runner
    1 час назад, Sway сказал:
    Это полиуретановое покрытие, похожее на Раптор, только сухой остаток больше, соответственно крепче
    https://www.drive2.ru/o/b/521918104691802838/
    Ссылку взял первую попавшуюся в нете
    Изменено пользователем K10Slon
    12 минут назад, K10Slon сказал:
    ...сколько по времени вы ее эксплуатируете..??
    • Машина: 4runner
    Я только покрасил. Брат с таким покрытием ездит больше трёх лет, а лазит он в такие дебри, что на машину страшно смотреть. После мойки даже мелкие царапины от веток пропадают, а до металла ни разу не дошло.
    Единственная проблема. Нужно наносить строго по технологии, иначе при ударе может отстать от элемента. Покупал у производителя.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Ужос, тихий ужос...
    2 часа назад, Vs@ сказал:
    Ужос, тихий ужос...
    Зато отмазка у производителя есть всегда - нанесли не совсем строго по технологии!))
    20 часов назад, K10Slon сказал:
    мне не понравилось как оно ложится и держится на метале.  Раптор в этом плане лучше .
    21 час назад, Sway сказал:
    вся в пупырышке..??
    При желании можно все эти покрытия нанести гладко , но тогда никто не увидит , что у ваш "Жип круто покрашен" .:)
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей, ты же знаешь Я по большей части ищу практичность в каких либо вещах.  А то что и как там про меня будет думать это сугубо их мнение. Если короче, то понты не для меня.
    :buzz::friends:
    • Машина: 4runner
    ... Я по большей части ищу практичность в каких либо вещах.  А то что и как там про меня будет думать это сугубо их мнение...
    :buzz::friends:
    Согласен. Поэтому и выбрал такое покрытие. Есть наглядный пример. Брат на машине уже 3 года из леса не вылазит. И каждый раз после мойки машина как новая. А круто покрашенный Жипы в лес не ездят
    • Машина: Тойота
    а патрубок всасывающий на турбину от волги подходит от 406 движка согласен у самого стоит но пршлось пружину от строго матраца внутрь поставить иначе после 100 ки патрубок схлопывается и турбина встает
    08.06.2022 в 17:49, АИВ сказал:
    Они разные бывают по толщине самой резины.Бывают совсем тонкие,да
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    08.06.2022 в 19:49, АИВ сказал:
    406 3105-1109192 175р полностью оправдывает цену, от масла превращается в соплю очень быстро, не схлопывался.
    UAZ 3163-10-1109401-00 800р - самая удачная альтернатива из отечественного, загиб немного укоротить и ребра продольные подрезать под хомут.
    По диаметру в плюсе, но хомутами прожимается и со временем приобретает родную форму.
