surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    (Не проверено!) На 2LT-E вместо топливного фильтра можно закрутить маслянный фильтр от классики, чтобы до дома доехать.
    316321[/snapback]
    Проверено!!! Дело в том, что у погрузчиков TOYOTA топливные фильтра даже по виду очень похожи на классику масло. Знаю одну контору, которая по бедности масляные фильтры туда и вкручивает. Хотя, конечно, им это потом боком выдет, тк у масляного фильтра скорее всего фильтрующая способность похуже, чем у топливного...
    Кстати, щас читал файл, в котором у surf_blue всё сведено, и там написано: пыльники на тормозные суппорта москвич модель?
    Ответственно заявляю, что модель - это 2140 или 412. Подходит весь ремкомплект целиком smile.gif Я бы конечно не советовал этого делать, но раз уж припёрло, то можно. Лично сам сравнивал (в то время, когда владел обоими агрегатами сразу).
    Ещё из опыта: если у вас разбились втулки переднего амортизатора (снизу), а сам аммо ещё целый, туда отлично встанут уазовские. Вставлять из надо задом-наперед. Я уже как-то об этом писал. Попробуйте поиском.
    • Машина: Hi Lux Surf LN130 92"
    3. стойки стабилизатора - от воги
    291302[/snapback]
    Купил, а они не лезут. Палец толще. Тягу рассверливать как-то не думаю что верное решение. Как его пихать?
    Кстати, стойка длиннее на 1,5-2 см. Не знаю достаточно ли, лифт подвески получился около 7 см.
    316278[/snapback]
    дык линки от волги для независимой подвески, а у тебя мост
    • Машина: швейная машинка ТОЙОТА
    Заменил задние тормозные накладки.
    Подобрал от УАЗика, подошли один в один.
    Правда пришлось клепать.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E МКПП 1992 г.
    Внесу свою лепту: На днях на заправке обратил внимание на крышку бензобака - маркировка ВаЗ 2108-чтототам-чтототам Если интересно могу уточнить, но думаю большинство их одинаковы... До этого два месяца ездил и мысли не возникало, что не родная... sleepin.gif
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    И на 185 и на 130-й подходит крышка бака от ВАЗ 08-010 без переделок, даже можно с замком поставить. smile.gif
    А почему не подходят к некторым ,думаю потому, blush.gif что у дизеля не такая как на бензинке!
    [attachmentid=27946][attachmentid=27945]Как обещал: Крышка бензобака 2108-1103010-11
    Стоит с момента покупки машины, случайно обратил внимание, что не родная.
    На 185 Сурф пыльники верхних шаровых очень похожи на от Шнивы, тоже с шаровых. Отдельно пыльников на Сурф не видел, в сборе с шаровой от около 400-500 р., от Шнивы в сборе 170р., отдельно тоже нет. Не примерил полностью, т.к. нашел старый живой пыльник, когда менял шаровую (живая, кстати была, потому и пыльник цел остался).
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    342053[/snapback]
    У нас продаются пыльники на шаровые, как на верхние, так и на нижние. производство РОссия(барнаул кажется) - цена 25 рэ. Пружинки нет в комплекте.
    ответственно заявляю что рулевые наконечники от "класики" на сурфа не подходят, шаг резьбы другой
    • Машина: 4Runner-2
    Парни, видел амортизаторы от 969 запорожца (передние его) и на вид очень похоже, что подошли бы на Ранер (у меня 2-й, 91 года). Пойду, конечно, сравню со старыми, снятыми, но, все же, вопрос:
    кто, может быть, ставил их?
    Вообще они выглядят даже мощнее (ведь спереди у запорожца багажник держат), плюс пружины на самом амортизаторе, да и самое главное - они разборные!
    To: artem_fedorov
    Мужики не кто не знет что можно поставить вместо штатных подушек кузова, по самодельный комплект бодилифта???
    У меня стоят хок. шайбы ......
    Видел стальные проставки ( нужной длинны ) .....но опять таки с родными подушками !!!!!!!!
    347412[/snapback]
    подходят от волги задние один в один, передние переварить нижние крепления, в таблице это отображено
    • Машина: 4Runner-2
    Странно, я сравнивал аморты с волговскими - на Ранере ушки меньше диаметром, т.е. не один в один. Может я чего не понимаю?
    347911[/snapback]
    ну незнаю, у меня стоят задние волговские, подошли без переделок, передние раньше тоже стояли волговские, сейчас монро, волговские на перед всёже слабоваты, но использовать можно
    тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...726&hl=продлить жизнь&st=150#
    писали
    а патрубок всасывающий на турбину от волги подходит от 406 движка
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    291302[/snapback]
    316278[/snapback]
    не лезет в сам стабилизатор? странно, у меня всё лезет, и уже стоит.
    316478[/snapback]
    Блин, у меня Сюрф какой-то не такой что ли?
    Ширина пальца моей родной стойки 10 мм. Ширина волговской стойки 12 мм. Рассверливать дырку в стабилизаторе что ли? Не лезет.
    Посмотрел еще рулевые наконечники от ОКИ. Там палец тоже толще! Наверное те же 12 мм.
    у тебя наверное в переди мост, а волковские стойки подходят только для независимой подвески
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Добавлю от себя в копилку.
    Неисправность:
    Дворники люфтят - не дочищают всю поверхность лобового стекла.
    Что сделал:
    Разобрал и снял тяговую систему дворников. Крепится тяга к моторчику через пластиковую втулку, которая полностью развалилась. Взял резинку волговского двойника с вакуумника, подошла как родная.
    Плюсы - люфт пропал, работают как новые.
    Минусы - на морозе ниже -20 резинка немного дубеет и поскрипывает(не напрягает).
