surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    А я поставил шланг подачи масла на ТНВД Краза. встал один в один только подлиньшесм на 10.
    • Машина: TLC79 3L 1993г
    В любом магазине,где подшипники в ассортименте.Размеры только знать или старый с собой взять.
    Я снимаю размеры, через интернет нахожу тип и потом можно заказать через тот же EXIST или другой интернетмагазин, выбрав производителя.
    • Машина: halux
    Мужики ,а форсунки можно заменить на какие нибудь 3vz&
    To: @Repa4runner,
    А поиском лень ?
    Вот тема : http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=7241&hl=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D1%88&st=0
    • Машина: TOYOTA 4Runner 95г.2LT LN130L МКП
    Редуктор заднего моста ГП41/9 8"от 120го Prado -подойдёт в чулок 130го? Шлицы полуосей совпадают? Конкретного ответа на форуме по взаимозаменяемости не нашол, а мой развалился :o
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    На днях полетел рабочий сцепления, разобрал и увидел такую картину- манжетики там от москвича 412 стоят. Видимо от старого хозяина остались! ездить то как то надо, пока новый цилиндр придет, поэтому отдал свои старые в госсударственное предприятие и мне сварили новые(так как в магазинах уже таких реалитетов нет)!!!! неделя прошла, полет нормальный!!!!!!!!! на днях должен прийти новый цилиндр а этот оставлю в запас!!!!!!!!!!
    Я вместо рабочего сцепления на LN61 поставил рабочий сцепления от классики (жигули). Пришлось закрепить на одном болту и штуцер с другой резьбой поставить на трубку.Ставил временно, а работает все без проблем! Вот и катаюсь уже 3 месяца :ok: Так и оставлю по ходу дела. Цена вопроса 170 руб вместо ремкомплекта за 500 р или цилиндра за 3000 р (всреднем)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, LN130, 2L-TE
    Реле поворотов аналогично реле от ВАЗ2108. <!--emo&:)--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
    а еще,вместо родного реле передних фар подходит реле стартера от "запорожца" или аналогичный :-) у меня такой стоит!
    тросик открытия капота на 130 подходит по длинне от волги,только концы закрепить по своему.Два года юзаю,полет нормальный.
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    Шланг подвода масла к вакуумному насосу на генераторе заменил тормозным шлангом от «Бычка», «УАЗа»
    Прошло 2 месяца. Тормозам и нервам - кирдык ! (см.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=121386&st=0&gopid=1735253entry1735253 ) Ребята! Только на крайний случай!
    • Машина: taro
    тормозной шланг в маслосистему не катит ибо шланги не маслостойкие . ставил на манометр измерения давления масла в моторе- одноразовый вариант. туда прокатит скорее шланг от нагнетателя литола ( млять вылетело из башки как называется) резьбу соответственно как то смотреть.
    • Машина: Toyota LC Prado автомат 92г.р.
    Ребят подскажите плз от чего можно заколхозить глушитель на Runner 130 3VZ-N???
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    зимой навернулось реле стартера.пригнал электрику.он сразу поставил от тазика реле если не ошибаюсь то световое.
    на 130го на передние двери.поставил дифлекторы от газели.
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2L-TE, МКПП, амортизаторы KYB Skorched4's ,BG KM1 32x10.5x15,
    Подскажите, в чем отличие троса ручника на Сурфа 130 с двигателем 2LTE от Сурфа 130 только с двигателем
    1KZTE. Вот номера соответственно 46410-35600 и 46410-35730
    это одно и тоже .
    AZIAT, спасибо. Просто разница в цене в два раза, а вроде как одно и тоже.
    • Машина: HI-LUX SURF 1984г, дв. 3Y, катки 31
    Тоже страдал этой херней.
    Ломал голову нафига там третья крестовина, да еще и шаровая между ними разбилась.
    Обмозговал, сделал выводы, купил уазовский кардан №3151-2203010 01 (он короче заводского на толщину переходных флянцев) стоит около 2500 руб., заказал флянцы (200мм. толщина каждого)
    Тоже хочу заменить. Отпишитесь, есть ли негативные моменты, при такой замене? Может всё таки толщина каждого 20мм?
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Хрень полная! Когда то сделал так на Сурфе, задолбался крестовины менять....
    Блин, что делать? :think: Ценник, на кардан в сборе, совсем не гуманный...
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Присоединяюсь к вопросу!!
