surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    Запчасть - электромагнитный переключатель вакуума на карбюраторе ВАЗ-2105(как точно-надо по каталогу смотреть).
    Сейчас сфотать не могу. Завтра постараюсь выложить. Но там элементарно.
    Стоят два под капотом справа по ходу движения-синий и коричневый. Один сгорает чаще(тот который отключает), т. к. постоянно под напряжением.
    Вытащил старый, к боковине прикрутил эту таблетку от 5-ки жигулевской. Подсоединил шлангочки (сначала были сомнения, что там всего два входа, но оказалось, что и третий есть для сброса и закачки и даже с фильтром-не таким конечно красивым как оригинал).
    Единственно-пришлось пожертвовать разъёмом-обрезать и на его место-две мамкины клеммочки(копейки стоят)-подсоединил и усё работает.
    Два года назад в такой же теме писал как поставил такой же пятёрочный клапанок (на карбюраторных газелях,кстати,такой-же) на место того,что прибавляет оборотов при включении кондиционера. Работает до сих пор.
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    Не только от пятёрок. Он идёт на половине совеццких карбюраторыных машин
    Вот про этот клапан очень подробно написано. В любом совецком авто, где стоит ЭПХХ (почти все карбюоаторные, кроме машин с карбюратором Солекс), есть эта штуковина.
    Сцылко
    Сцылко
    302905[/snapback]
    А это обещанная фотка как он на машине себя чувствует.[attachmentid=25028][attachmentid=25030]
    Ставил за 5 мин. сразу у магазина - очень хотелось полноценного полного привода. До этого месяц переставлял трубочки на исправный электромагнитн.клапан, потом обратно сдёргивал. ph34r.gif
    И как часто бывает, так и стоит уже полгода....
    • Машина: Hilux LN65 2LT
    а у меня задние тормоза от Нивы. Встают с небольшими переделками. Что-то подтачивать надо. Ставил не я поэтому подробностей не знаю. Зато теперь у меня 2 ручника.
    Когда развешиваешься по диагонали, "натягиваешь" буксующее колесо и погнал дальше. Когда в поворот на льду не вписываешься натягиваешь колесо с той стороны куда поворачиваешь и вписываешься нормально. Да и просто пятаки очень удобно крутить))))
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    Под форсунки на 1 кз, да и, наверное, другие дизеля подходят медные колечки, которыми комплектуются топливные фильтры инжекторных девяток-десяток, причём один в один. Их у любого инжекторщика есть.А ещё всяких медных колечек-прокладок много в Камазовских магазинах, там подобрали шайбы на впускной топливопровод ТНВД. Можно было и заказывать, но долго, можно и точить-вырезать, но хлопотно, а тут всё без всяких переделок. Ещё штуцера тормозные для прокачки от Волги подходят, они помощнее будут. Да, тавотницы тоже. Всю эту мелочь заказывать-только время тратить. stop.gif
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Радиатор от УАЗа на 4Раннер:
    http://www.abri.stormway.ru/RADIATOR.HTML
    • Машина: Subaru Forester SG5
    по резинкам под аморы и серьги, газ, и азлк рулит! на серьги брал горсть резинок, за копейки.
    291729[/snapback]
    Это верно! Когда менял сайленты в рулевой рейке, то прошелся сначала по бутикам с железками от тазов и прочего шрота. Взял 8 сайлентов от Волги за 400 тенге, что равняется примерно 3 баксам biggrin.gif и был удивлен таким низким ценам. Правда они мне не подошли и пришлось искать родные, но зато выкинуть не жалко biggrin.gif
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
    может стоит подытожить и добавить сюда вот это http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=7241
    • Машина: 4Runner, 1994. 1KZ-T
    Пробовал запихать радиатор от печки ВАЗ-08. В гнездо встает идеально, но вот по высоте торчит на пять сантиметров. Медный можно обрезать. Патрубки резиновыми переходниками соединить. Это на передней печке. ПРо заднюю не знаю
    Вентилятор печки от ВАЗ-2110 подходит, только отверстия под саморезы пересверлить по месту и разъем переделать. Дует сильнее, шумит тоже. smile.gif
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    3. стойки стабилизатора - от воги
    291302[/snapback]
    Купил, а они не лезут. Палец толще. Тягу рассверливать как-то не думаю что верное решение. Как его пихать?
    Кстати, стойка длиннее на 1,5-2 см. Не знаю достаточно ли, лифт подвески получился около 7 см.
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    У меню всё нормуль инсталлировалось. Ваще без проблем. То что они повыше на полтора-два сантима это не критично. Давай фотку!
    316285[/snapback]
    Что выше наоборот хорошо. Боюсь даже что недостаточно выше. Плохо что в дырку не лезут. Фото завтра только смогу, фотик на зарядку поставил.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    (Не проверено!) На 2LT-E вместо топливного фильтра можно закрутить маслянный фильтр от классики, чтобы до дома доехать.
    • Машина: Hi Lux Surf LN130 92"
    291302[/snapback]
    316278[/snapback]
    не лезет в сам стабилизатор? странно, у меня всё лезет, и уже стоит.
    Как и обещал, выкладываю фотки, но что-то они не очень получились. Вряд ли там что-то можно рассмотреть
    Однако надо уточнить:
    Волговские яйуа подходят вместо родных при наличии передней независимой подвески.
    ВЛ-85
    барабаны родные.
    Может как-нибудь потом днем зафотаю, чтобы лучше было видно.
