    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
       Эта машина сама по себе вся запасная.
     Гильзы пока не знаю какие. Ни чего не выбирал пока. Завтра если они проточат один цилиндр тогда и посмотрим что там внутри.
      А поршня почему не приспособленны?  Я хотел без турбины попробовать поездить, но для этого коллектора не турбовые нужны, а у меня их нет..
      Ты имеешь ввиду гильзы на клей сажать?
      Эта машина в год проходит 1500км максимум 2000. Прошлый два года прожил это с десяток гонок. Если этот столько же проживёт то это уже хорошо.
    • Машина: хайс
    2 минуты назад, Владимир 64 сказал:
    Да гильзы на клей.
    3Л и 5Л нет турбовых...
    Точить однозначно все цилиндры и все гильзовать...
    Расточил я блок что бы посмотреть сколько все таки оставалось там стенки. В моем 2Lte гильза цилиндра в блоке по наружнему размеру 103мм. При поршнях 5L  (99.5мм) стенки оставалось меньше 2мм.  Поэтому надеяться что так он будет работать не приходится. Токаря сказали что гильзу можно было бы попробовать вставить, но на счёт надёжности тоже сомнения. Поэтому я решил теперь попробовать поэкспериментировать с блоком 3L.
     А вот 2L в 3L наверное реально стенки у цилиндров останутся по 3.5мм. Хотя это тоже не шибко много.
      Ну и фото для истории
    • Машина: хайс
    Ну тогда растачивать ещё блок и пихать мокрые гильзы... Должно работать...
    15 минут назад, Владимир 64 сказал:
    5L диаметр поршня вроде 100мм...
      Я так думаю с 3L вариант лучше. Надеюсь у него стенки потолще и обойдётся просто расточкой.
     У нас что-бы загильзовать сухие гильзы, берут 8тр +гильзы порядка 4т.
     А расточить 4т + блок 3Lнужен.
     Оба варианта по цене похожи, с учётом если не торопится с покупкой блока и не брать то что подороже.
     Только на выходе в первом варианте получается 2L, весь переделанный но все же 2L. А во втором варианте 3L, тоже расточеный. Но все же 3L более котируемый двигатель.
    • Машина: хайс
    А что так дорого? У нас за 10 000 сделают всё...
    Все это что?
    • Машина: хайс
    Блок расточить и гильзы ихние...
    Может можно было бы подешевле сделать, но это смысла не изменит.
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    10 часов назад, Владимир 64 сказал:
    Не проще 5L тогда сразу взять?
    П.С. А если нужен именно 2LT, так и надо просто нормально сделать 2LT и не парить мозг.
       А может я не ищю вариант как проще.
     Я этот 2L за 10т.р. купил. Много есть вариантов 5L  за столько купить? Чтобы его весь из точить и выбросить потом.
    Продолжаю эксперемента над L серией. Так как дальше я планирую точить блок 3L, а ГБЦ у меня осталась от 2L то мне нужно просверлить 6 недостающих отверстий охлаждения.
      Для этого у друга была взята ГБЦ 2L которая была под подозрением что она лопнутая, что бы на своей сразу не эксперементировать.
      Сверлил сверлом 4мм, вертикально.
    Мне не понятно где ГБЦ умудряется пропускать выхлопных газы в охлаждение если практически вся площадь контакта выхлопных газов с ГБЦ находится на виду и на ней ни чего не видно.
      Ни кто не задавался таким вопросом?
    • Машина: Toyota 78,71
    14 часов назад, Владимир 64 сказал:
    Обычно это трещины между клапанов.
      Продолжается мой эксперимент. Приехал блок 3L и был сразу же расточен под те же поршня 5L.
      На вид у блоков ни какого различия пока выявлено ни по высоте ни по форме. За исключением отсутствующих выходов под турбину.
    По шатунам встречается информация что 2L и 3L  разные. Я ни какой разницы не нашол , даже вес отличается всего в несколько грамм.
    Вся разница которая меня в общем то и интересовала это толщина стенки после расточки. О которой только по нижней части можно косвенно судить. У 2L оставалось около  3.5мм , а у 3L.5.5мм.
      Но то что и у 3L между цилиндрами есть прослойка охлаждения это точно. Может не сплошниковая как на 2L, но точно есть проход с одной стороны блока на другую.
    В общем как то так. Надеюсь после сборки этот мотор проработает дольше трех дней, в отличии от прошлого варианта ?
    • Машина: Toyota Blizzard.
    Спасибо большое Владимир. Сам сейчас в похожей ситуации. Есть 2 2 лт дорестайл,2л после и 3- ля.Про сверление доп.каналов слышал,но не видел))).Нигде не могу найти информацию по распредвалу 2 лт и 3 л.Вернее, может кто пробовал поменять с 2 лт на 3л,и какие результаты. Сам сейчас в длительной командировке.До лета, по данной теме работы не предвидится. За Вашими опытами слежу очень тщательно.
     Распредвала у турбо и нетурбо отличаются.
      Вот статья где практически все описано. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F470950518064152649%2F
    • Машина: Land Cruiser 71
    06.03.2020 в 06:00, Владимир 64 сказал:
    Вообще литье вещь непредсказуемая, в нижней части толщина не о чем не говорит, для измерения толщины есть такая штучка, как ультразвуковой толщиномер, не путать с толщиномером покрытий, в любой лаборатории неразрушающего контроля, сей девайс имеется, кстати по сравнение с другими приборами не очень дорогой, можно промерить всю поверхность цилиндра.
