    Чего тут думать , пол страны уже ездит на 5вз .
    Покупаешь 5вз , коробку  механику от 130 го раннера  вместе   с раздаткой  и ставишь в  свой  уаз . Хочешь автомат , тогда  чуть посложнее  , но раздатку  все  равно от 130го бери .
    Автомат не хочу.
    у 130 Раннера раздатка на правую сторону? Я правильно понял, что 5VZ на 130 раннер ставился, то есть можно взять сразу все с одной машины?
    Нет. Со 130 только коробка и раздатка, 5 вз на следующем поколении был- 185 сюрф- раннер, прадо 90.
    Да  .  По стране  уже  куча уазов ездит с коробкой  от 130го .
    Нет . 5взе  на 130м никогда  не был . Но коробка  от 130го на  5взе  как  родная  встает .
    Вот,  спасибо!
    Буду искать!
    Раздатка парт-тайм или фултайм? Парт-тайм интереснее.
    фуллтайм  на 130х никогда  не  был.
    А вот это совсем хорошо! Спасибо!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Правильно 5ВЗ !!! трамблера НЕТ(можно плавать), клапана НЕ ГНЕТ, перегрева НЕ БОИТСЯ - все это проверил на себе, а он работает :party:  :Laie_48:
     На механике тяга во всем диапазоне от 1 до 5 оборотов
     Механику с раздаткой ставить от 130ранера-сурфа или от 70ки . последняя предпочтительнее (короче, меньше свисает, и выход заднего кардана не высоко)
    Вот, спасибо!
    Если не трудно, подскажите номера коробок и раздаток какие лучше, чтобы при заказе не ошибиться. У семидесятки тоже парт-тайм?
    Можно в личку вин-код машины по которому заказывать и в последующем запчасти искать.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
     Да, у 70ок  только партайм  и по надеге они не уступают 80-100.
    Коробку  что от 130, что от 70ки искать R151 но сгодится и R150. Коробка должна быть сразу с раздаткой, искать по отдельности не стоит.
    Спасибо!
    Коробку и раздатку вместе - это даже не обсуждается.
    Колокол подходит без переделок или его от 5VZ искать?
     Колокол 3 или 5ВЗ
     Поищи в разделах 130й платформы и легких 70ок там были темы о подобном свапе, включая все нюансы.
    • Машина: управляю мечтой
    На раздатке от 70 выход на задний кардан справа,на сурфе по центру,для уаза предпочтительнее.
    • Машина: УАЗ Патриот
    Приветствую! Хочу в свой Патриот поставить мотор 5VZ c АКПП. Дабы не плодить темы, задам здесь несколько вопросов.
    Почитав форум, окончательно запутался что мне надо и с какой машины покупать, чтоб было минимум "Колхоза"
    Как я понял, надо ставить мех. раздатку от 130-го Сурфа, а дальше "темный лес" чем больше читаю, тем больше вопросов(
    Хотелось бы взять одним комплектом мотор с коробкой и к этому комплекту пристыковать раздатку.
    От какой машины надо брать такой комплект? От 185-го Сурфа, или от Прадо, или вообще заднеприводный какой-то вариант подойдет.
    А может вообще надо мотор брать отдельно и к нему отдельно покупать АКПП с раздаткой от 130-го Сурфа?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    12 часов назад, gas589 сказал:
    Toyota Grand Hiace задний привод с мотор 5VZ и АКПП, раздатки состыковывают с сурфа 130 и прадика 70. В сети множество примеров.
    Вот к примеру состыковка АКПП с раздаткой сурфа 130. Но там коробка с полного привода. https://www.drive2.ru/l/6849138/
    4 часа назад, Less_nik сказал:
    Спасибо!
    То есть от Grand Hiace- это наилучший вариант, с минимумом переделок, или просто он дешевле на рынке стоит?
    Чем отличаются коробки от 185-го Сурфа и от 90 Прадо?
    Если брать комплект от Grand Hiace от чего брать селектор АКПП, если брать с Сурфа или Прадо, он подойдет без переделок, или колхозить надо?
    48 минут назад, gas589 сказал:
    Вроде как дешевле выходит.
    Даже и не знаю.
    49 минут назад, gas589 сказал:
    Это уже тонкости и нужно общаться с теми, кто уже ставил.
    На том же драйве2 или уазбуке нужно искать, может и есть у кого подробно описан процесс свапа.
    Спасибо! Теперь есть направление куда двигаться=)
    В Алматы ездит 469 с 1FZ-F карбюратор 4.5, простой как три копейки и ничего лишнего. Для веса УАЗа такой мотор будет самое то, ремней, нет система зажигания как у жигулей и чтобы завестись нужен один провод. Сразу вместе с коробкой и раздаткой от 80ки засунуть и не морочатся.
