q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #41 Опубликовано: 22 декабря 2016 не понял тебя.... зачем ему приборка. её вапще можно вырвать с корнем и ничего не изменится для ЛТЕ.да я погнал чето... На ЛТЕ такая же хрень была пока приборку не поменяли. Но мы лте на лте меняли. Там тахометр пробивал вроде... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерон42 Откуда: Кемерово Машина: Toyota Hilux Surf 88г 2l #42 Опубликовано: 23 декабря 2016 Какае то странности, на улице -30 машина стала ехать немного лучше но все же не как должна Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #43 Опубликовано: 23 декабря 2016 (изменено) да у него приборка 2ЛТшная. никакой ошибки не моргает - моргает "передув" , скорее всего. ФОТКИ?!?!?! (панель+насос) в его случае в диагн. разъём вроде светодиод сунуть можно?Да и если у него мозги лте, а приборка лт, может комп не видеть сопротивления тахометра и всё отдавать на спв, а тот в свою очередь работать некорретно? Или обрубок провода тахометра уводить на массу, типа как на трамблерах центральный провод пробивает? Изменено 23 декабря 2016 пользователем q7717177q Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #44 Опубликовано: 23 декабря 2016 Да и если у него мозги лте, а приборка лт, может комп не видеть сопротивления тахометра и всё отдавать на спв, , а тот в свою очередь работать некорретно? чет опять мая твая нипанимать) какая между ними связь?) с датчика положения вала ТНВД сигнал идет в ЭБУД. ЭБУД управляет SPV. какое отношение тахометр имеет к SPV ?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #45 Опубликовано: 23 декабря 2016 чет опять мая твая нипанимать) какая между ними связь?) с датчика положения вала ТНВД сигнал идет в ЭБУД. ЭБУД управляет SPV. какое отношение тахометр имеет к SPV ?)так на тахометр сигнал с той же группы мозгов что и на спв идет. Тоже с ДпвТНВД сигнал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #46 Опубликовано: 23 декабря 2016 в его случае в диагн. разъём вроде светодиод сунуть можно? если есть пин "W". не помню, есть ли он у нас.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #47 Опубликовано: 23 декабря 2016 если есть пин "W". не помню, есть ли он у нас.... то ли Жорник, то ли ОлегЛан200 говорили что можно прям в те-е.Надо попробывать Вроде это наш. Пин есть. Только куда второй контакт тыркать?))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #48 Опубликовано: 23 декабря 2016 то ли Жорник, то ли ОлегЛан200 говорили что можно прям в те-е. между TE1-E1 ставится перемычка, чтобы включить самодиагностику. между W-B+ втыкается светодиод.кстати, пина TE2, к сожалению, на первых LTE "мозгах" нету..... а вместе с ним и TOBD1 отсутствует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #49 Опубликовано: 23 декабря 2016 между TE1-E1 ставится перемычка, чтобы включить самодиагностику. спасибо, в курсе.))) была мысль что перемычка замыкает цепь самодиагностики на лампочку чека и вместо неё можно так же светодиодом читать прям из разьема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #50 Опубликовано: 23 декабря 2016 была мысль что перемычка замыкает цепь самодиагностики на лампочку чека и вместо неё можно так же светодиодом читать прям из разьема. неа) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #51 Опубликовано: 23 декабря 2016 Кстати если между W-B+на лт воткнуться то есть шанс что-то увидеть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #52 Опубликовано: 23 декабря 2016 на лт воткнуться то есть шанс что-то увидеть? что ты хотел бы в нем увидить?) на нем нету ЭБУД. соответственно нету ЧЕКа. а W - это вывод того же провода, который идет на "лампочку" ЧЕК в приборке. соответственно его тоже нету. ничего нету)есть чито механический агрегат , работающий без участия эллектричества - зачем ему диагностика) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #53 Опубликовано: 23 декабря 2016 что ты хотел бы в нем увидить?) на нем нету ЭБУД. соответственно нету ЧЕКа. а W - это вывод того же провода, который идет на "лампочку" ЧЕК в приборке. соответственно его тоже нету. ничего нету) есть чито механический агрегат , работающий без участия эллектричества - зачем ему диагностика) ну да. По лт познаний нет. Один рвз его только ставил, колхозил в него тнвд от таракана, но в электрику не лазил. Видимо потому что её там нету. Просто фишки на тнвд сделал и воткнул. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #54 Опубликовано: 23 декабря 2016 Видимо потому что её там нету. есть, немножко) но двигателю из того, что есть, реально нужны только свечки и питание на них)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #55 Опубликовано: 23 декабря 2016 Не ну не на стольно нету чтоб совсем. Я в старой косе в районе тнвд нашет три провода,отсечка, ДпвТНВД и свечи, переделал фишки и вуаля))) а мозги даже не пытался искать))) Ещё пришлось на тнвд внедрять вертолёт и тяги с жиго карбюратора))) а то там лапка акселератора в другую сторону развернута. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #56 Опубликовано: 23 декабря 2016 ДпвТНВД нету там такого) есть датчик оборотов) он нужен только водителю, чтоб тахометр показывал) отсечка тоже нужен водителю, чтобы глушить двигатель можно было не фуфайкой) и свечи, вот они нужны двигателю. и то - только для запуска и только в минуса)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерон42 Откуда: Кемерово Машина: Toyota Hilux Surf 88г 2l #57 Опубликовано: 24 декабря 2016 Извиняюсь за глупый вопрос)) Спидометр же не связан никак с компом? просто странно стоя на месте обороты хватает не плохо но на ходу просто ад. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #58 Опубликовано: 24 декабря 2016 просто странно стоя на месте обороты хватает не плохо но на ходу просто ад. хочешь сказать - едешь накатом на нейтралке или выжав сцепление - обороты не набирает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #59 Опубликовано: 24 декабря 2016 Извиняюсь за глупый вопрос)) Спидометр же не связан никак с компом? просто странно стоя на месте обороты хватает не плохо но на ходу просто ад. что?? спидометр ещё как связан с комком, на дорестайле он получает с него сигнал скорости , на рестайле он по одному и то муже проводу получает сигнал. объясни что ты ищешь а то я не понял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #60 Опубликовано: 24 декабря 2016 что?? спидометр ещё как связан с комком, на дорестайле он получает с него сигнал скорости , на рестайле он по одному и то муже проводу получает сигнал. объясни что ты ищешь а то я не понял у него 2лте не едет, а приборка дорестайл досталась от старого хозяина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
